-38%
Samsung TV QLED 4k 55″ 138cm
589 € 949 €
 la bioule ratatouille
Solex4ever
jeje
buellbdr13
John Twin
alain-xb12ss
faufau
12 participants
faufau
faufau
Nombre de messages : 3009
Ma Buell : XB12Ss VENDU BMW R1200R 2012
la bioule ratatouille Empty
MessageSujet: la bioule ratatouille   la bioule ratatouille EmptyDim 10 Mai 2009 - 18:27
slt mon 1er souci après 1 an de bonheur sans nuage... la bioule ratatouille 506615
la bubulle à du mal à prendre ses tours, de plus ça me fais l'imprétion qu'elle tourne sur 1 cylindre (bruit bizzare) et quand elle est enfin dans les tours elle retourne sur ses 2 pattes Exclamation Exclamation Exclamation No No No
d'ou viens le prob Question Question Question
Nombre de messages : 22206
MessageSujet: Re: la bioule ratatouille   la bioule ratatouille EmptyDim 10 Mai 2009 - 18:29
Bougies ?
alain-xb12ss
Nombre de messages : 1149
MessageSujet: Re: la bioule ratatouille   la bioule ratatouille EmptyDim 10 Mai 2009 - 18:34
antiparasite, cables dénudés, humidité?
vérifie la température de chaque sortie de collecteur, tu verras déjà si y a un cylindre qui chauffe pas
faufau
faufau
MessageSujet: Re: la bioule ratatouille   la bioule ratatouille EmptyDim 10 Mai 2009 - 18:49
Bougies ?
dans les tours elle continuerait de ne tourner que sur 1 cylindre non Question
faufau
faufau
MessageSujet: Re: la bioule ratatouille   la bioule ratatouille EmptyDim 10 Mai 2009 - 18:55
non rien de tous ça Exclamation
en sortant de la station de lavage il y a qq jours le problème est apparu et en chauffant plus de soucie Exclamation
je pense donc à l'humidité Exclamation
mais jeudi en sortant de la concess rebelote Exclamation et la pas d'humidité puisque pas de lavage Exclamation
et après plusieurs démarage le problème disparait Exclamation
retour niquel et journée d'hier aussi jusqu'au soir et depuis No No No
je présise que le voyant moteur s'est allumé à un moment ce matin mais que depuis plus rien Exclamation confused confused confused scratch scratch scratch
faufau
faufau
MessageSujet: Re: la bioule ratatouille   la bioule ratatouille EmptyDim 10 Mai 2009 - 19:15
Manipulation à faire pour "reseter" l'injection des XB dès 2008, à faire quand le moteur "marche pas bien".
1 - Mettre le contact (sans allumer le moteur)
2 - Ouvrir les gaz en grands 2 secondes
3 - Fermer les gaz 2 seconde
4 - Ouvrir les gaz en grands 2 secondes
5 - Fermer les gaz 2 seconde
6 - Ouvrir les gaz en grands 2 secondes
7 - Fermer les gaz 2 seconde
8 - Couper le contact
vais essayer malgrer que ce soit un modèle 2007 Exclamation Exclamation Exclamation
vous dis quoi de suite après Exclamation Exclamation Exclamation
faufau
faufau
MessageSujet: Re: la bioule ratatouille   la bioule ratatouille EmptyDim 10 Mai 2009 - 20:11
ben marche pas mieux No No No
viens de m'appercevoir d'un autre prob de ventilo ne se déclanche pas Exclamation Exclamation Exclamation même quand je coupe le contact Exclamation Exclamation Exclamation
les fusibles sont tous bon et les tites boites grises à cotées aussi Exclamation Exclamation Exclamation
comprend de moins en moins scratch scratch scratch
Nombre de messages : 12640
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: la bioule ratatouille   la bioule ratatouille EmptyDim 10 Mai 2009 - 20:12
Pareil qu'Alain :
Bougies, anti-parasites, cables dénudés et je rajoute la bobine fissurée
John Twin
John Twin
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: la bioule ratatouille   la bioule ratatouille EmptyDim 10 Mai 2009 - 20:13
ça ne marchera pas, essai avec ECM SPY
SF1099 White
Le cylindre arrière ne tourne pas correctement donc la sonde ne déclenche pas le ventilo ...
Tu as de la chance la bougie arrière, c'est la plus facile lol!
faufau
faufau
MessageSujet: Re: la bioule ratatouille   la bioule ratatouille EmptyDim 10 Mai 2009 - 20:17
Question Question Question j'en ai pas Exclamation Exclamation Exclamation
faufau
faufau
MessageSujet: Re: la bioule ratatouille   la bioule ratatouille EmptyDim 10 Mai 2009 - 20:19
y en a au moins un que ça fais rire la bioule ratatouille 506615 la bioule ratatouille 506615 la bioule ratatouille 506615
SF1099 White
MessageSujet: Re: la bioule ratatouille   la bioule ratatouille EmptyDim 10 Mai 2009 - 20:21
Et tu n'as pas trop le temps de t'amuser, tu as un bateau à prendre lol!
faufau
faufau
MessageSujet: Re: la bioule ratatouille   la bioule ratatouille EmptyDim 10 Mai 2009 - 20:26
c'est pour ça que ça me fais pas trop rire la bioule ratatouille 506615
je sort de la concess (jeudi) Exclamation et cette semaine pas trop le temps d'y retourner Mad Mad Mad mais bon je crois qu'il va faloir le prendre et que se soit solutionner rapidement Exclamation Exclamation Exclamation
buellbdr13
buellbdr13
Nombre de messages : 94
MessageSujet: Re: la bioule ratatouille   la bioule ratatouille EmptyLun 11 Mai 2009 - 0:20
slt faufau
tachette le câble ecmspy que tu branche sur ta buell et ton pc
comme ça tu fais toi meme le reset ,tu t'inscris dans sur la liste de
JPMD tu vas dans petites annonces achats groupes ,dépêche toi
il va pas en avoir pour tout le monde ..
faufau
faufau
MessageSujet: Re: la bioule ratatouille   la bioule ratatouille EmptyLun 11 Mai 2009 - 0:56
vais avoir besoin d'une ralonge alors Exclamation Exclamation Exclamation
distance pc/garage : 50m environ affraid
mais bon la moto étant encore sous garantie ....
jeje
jeje
Nombre de messages : 260
MessageSujet: Re: la bioule ratatouille   la bioule ratatouille EmptyLun 11 Mai 2009 - 9:47
scratch si elle est encore garanti , iln 'y a meme pas besoin de se poser la question, direct a la concess
faufau
faufau
MessageSujet: Re: la bioule ratatouille   la bioule ratatouille EmptyLun 11 Mai 2009 - 9:55
j'demande que ça mais hier fermer et aujourd'hui ......................... aussi Exclamation la bioule ratatouille 506615
Solex4ever
Solex4ever
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: la bioule ratatouille   la bioule ratatouille EmptyLun 11 Mai 2009 - 19:10
Si le PC peut pas aller jusqu'à la Buell, c'est la Buell qui doit venir au PC............
La maison était en travaux lorsque j'ai changé mon collecteur d'admission donc j'en ai profité pour mettre la moto dans la cuisine pendant 2 semaines, TOP la classe!!!! lol!
faufau
faufau
MessageSujet: Re: la bioule ratatouille   la bioule ratatouille EmptyLun 11 Mai 2009 - 19:16
ouaip mais la le pc est à l'étage Exclamation Exclamation Exclamation la bioule ratatouille 506615
ça risque d'être compliqué Exclamation
BENJAMIN83
Nombre de messages : 83
Ma Buell : xb12s---vendu
la nouvelle ----X1
MessageSujet: Re: la bioule ratatouille   la bioule ratatouille EmptyLun 11 Mai 2009 - 19:30
J'ai eu les meme symptones apres la pluie puis ca c'est aggravé ... c'etait pour moi la sonde lambda...
faufau
faufau
MessageSujet: Re: la bioule ratatouille   la bioule ratatouille EmptyLun 11 Mai 2009 - 21:23
bon t'façon maintenant je verrais bien demain ce qu'il me dise à la concess Exclamation Exclamation Exclamation
et j'èspère que ça sera pas long à réparer Exclamation Exclamation Exclamation
faufau
faufau
MessageSujet: Re: la bioule ratatouille   la bioule ratatouille EmptyMar 12 Mai 2009 - 19:23
bon rdv demain après midi chez le doc Exclamation Exclamation Exclamation
pourvu que ce soit pas trop grave Exclamation Exclamation Exclamation
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: la bioule ratatouille   la bioule ratatouille EmptyMar 12 Mai 2009 - 19:40
si elle ratatouille c'est une buell niçoise lol!
ok je sors!!!
http://remy.gnice.free.fr
Clark
Clark
Nombre de messages : 981
Ma Buell : Before : XB12SS 2009 RACE
Now : B4 1078 RR
la bioule ratatouille Mvagus
MessageSujet: Re: la bioule ratatouille   la bioule ratatouille EmptyMar 12 Mai 2009 - 20:11
Ne soit pas blette, tu racontes que des salades niçoises la bioule ratatouille 506615
remy a écrit:
ok je sors!!!
+1 et en courant encore Arrow
» Bioule fait parti de lui maintenant ...
» buell à BIOULE
» A plou la bioule
» Ratatouille
» ma x1 ratatouille
