| Mastic et peinture sur arrière court | |
loïc
| Sujet: Mastic et peinture sur arrière court Ven 8 Mai 2009 - 20:47 | |
| Salut, je suis en train de refaire mon arrière court et je voulais savoir si on peut mettre n'importe quelle épaisseur de mastic d'un coup ' genre 3 cm ou si c'est mieux de le faire en plusieurs fois ? Guillaume ou les autres spécialistes au parloir
| Sujet: Re: Mastic et peinture sur arrière court Sam 9 Mai 2009 - 10:12 | |
| mastic aluminium pour commencer par contre une couche de 3cm, je te laisse essayer, tu nous feras un CR fais le en plusieurs fois, 15 à 25 mn de séchage entre les passes après 30mn, ça se ponce comme du beurre comment se fait-il que tu as 3cm à reboucher |
bbboy26
Nombre de messages : 40 Date d'inscription : 13/04/2009
| Sujet: Re: Mastic et peinture sur arrière court Sam 9 Mai 2009 - 11:54 | |
| 3 cm de mastic sur un arrière court c'est tendu avec les vibrations qu'il y a t'a toute les chances d'avoir des fissures. Tu devrai mettre du gravicolle sur 25 mm puis 5 mm de mastic ça te compensera quand même un peu les vibrations. |
loïc
| Sujet: Re: Mastic et peinture sur arrière court Sam 9 Mai 2009 - 13:36 | |
| merci pour les réponses mais trop tard c'est fait et on verra à l'usage, si il faut refaire c'est pas la mer à boire..... @guillaume, j'ai 3 cm parce j'ai comblé le creux qui existe sur celui d'origine mais je mettrai un photo une fois fini si tu veux |
loïc
| Sujet: Re: Mastic et peinture sur arrière court Dim 10 Mai 2009 - 11:23 | |
| Bon voilà les photos mais j'ai problème avec la peinture avec le vernis plus exactement, pourtant la même marque que la peinture... Je ne voudrais pas refaire la même chose et le seul truc qui me vient à l'esprit c'est un séchage trop rapide. et vous? |
Pollux34
Nombre de messages : 11 Age : 42 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 30/03/2009
| Sujet: Re: Mastic et peinture sur arrière court Dim 10 Mai 2009 - 11:42 | |
| oui ou le mastic n'était peut être pas totalement sec lorsque que tu as peint et verni du coup il s'est rétracté un poil et tu as eu le droit a des craquelures... |
loïc
| Sujet: Re: Mastic et peinture sur arrière court Dim 10 Mai 2009 - 12:36 | |
| c'est pas le mastic parce qu'il n'y en a pas sur la partie du haut... |
| Sujet: Re: Mastic et peinture sur arrière court Dim 10 Mai 2009 - 13:43 | |
| surement une trop grosse couche de vernis ça m'est déjà arrivé tu bombes en noir, vraiment un voile léger 10 mn d'attente re-voile, tu dois encore apercevoir légerment le dessous de la peinture 10mn d'attente 3 ème voile (1O mn si tu as besoin d'en mettre un 4 ème) 10mn d'attente voile de vernis 10mn d'attente 2nd et dernier voile de verni |
loïc
| Sujet: Re: Mastic et peinture sur arrière court Dim 10 Mai 2009 - 14:09 | |
| les temps dépendent de la température non? J'ai pas l'impression d'avoir mis plus épais de vernis mais bon...... et pourquoi on peut mettre beaucoup de couches de peinture mais que 2 de vernis? |
| Sujet: Re: Mastic et peinture sur arrière court Dim 10 Mai 2009 - 14:48 | |
| plusieurs couche de peinture jusqu'à ce que ta pièce soit uniforme en couleur pour le vernis, il se noit dans la peinture pour la marque que j'utilise MOTIP ou CARLUX, les peinture sont fluides mais pas les vernis, voilà pourquoi 2 couches de vernis |
loïc
| Sujet: Re: Mastic et peinture sur arrière court Dim 10 Mai 2009 - 17:17 | |
| et les sous couches, apprêts, c'est toujours compatible?
par contre pour la suite j'ai juste besoin de poncer un peu avant de refaire ou il faut décaper? |
| Sujet: Re: Mastic et peinture sur arrière court Lun 11 Mai 2009 - 20:45 | |
| je serais toi, je poncerai bien comme il faut, jusqu'à avoir les angles brut de matière et ensuite un coup d'enduit épais en bombe que tu laisse sécher une bonne journée puis un poça ge à l'eau....etc... |
| Sujet: Re: Mastic et peinture sur arrière court | |
