-38%
Samsung TV QLED 4k 55″ 138cm
589 € 949 €
 Fil de bougie
sergei
10 participants
Nombre de messages : 7082
Fil de bougie Empty
MessageSujet: Fil de bougie   Fil de bougie EmptyJeu 7 Mai 2009 - 0:01
Je viens de constater que les fils de bougies de ma S1 réagissent différemment à la lampe stroboscopique à induction : la lampe stroboscopique clignote correctement sur le fil arrière mais par intermittence et irrégulièrement sur le fil avant.
Pourtant, le moteur tourne bien sur ses 2 pattes !
La question est : si je dois changer ces fils de bougies, voire la bobine, que me suggérez vous en remplacement ?
Origine ?
Adaptable ?
Nombre de messages : 7294
Fil de bougie Empty
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Fil de bougie EmptyJeu 7 Mai 2009 - 0:10
Origine ?
Adaptable ?
T étais ou en boite Manu ? Rolling Eyes Suspect
Pour le reste je sais pas, peut être mettre des nology Fil de bougie 506615
sergei
sergei
Nombre de messages : 203
Ma Buell : j'en ai plus ,en deuil!
Fil de bougie Empty
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Fil de bougie EmptyJeu 7 Mai 2009 - 0:11
: je ne tu suis d'aucune utilité sur ta question ,j'ai pas de s1 ,p'tet Humby il connais? lol!
Fil de bougie Empty
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Fil de bougie EmptyJeu 7 Mai 2009 - 0:30
125e la paire... + 30e de bougies
t'as pas une autre idée ?
Fil de bougie Empty
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Fil de bougie EmptyJeu 7 Mai 2009 - 7:18
J ai pas payé ca aux US Rolling Eyes
Sinon éteint la lampe Razz Ou va voir chez tondeuse bernard study
Nombre de messages : 4330
Fil de bougie Empty
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Fil de bougie EmptyJeu 7 Mai 2009 - 8:40
Sur les XB, les deux files ont le meme numero de référence, si c'est le cas sur les S1 alors un des deux déconne scratch
http://www.novabirra.com/
Nombre de messages : 6994
Fil de bougie Empty
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Fil de bougie EmptyJeu 7 Mai 2009 - 9:13
je viens de me lever Sleep Sleep jvais reflechir à la question… je reviens Fil de bougie 506615
Fil de bougie Empty
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Fil de bougie EmptyJeu 7 Mai 2009 - 11:20
Je penses pas qu il saura t aider, la tu lui a donné mal de tête. En plus faut rouler pour avoir des problèmes sur ca moto lol!
Nombre de messages : 32554
Fil de bougie Empty
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Fil de bougie EmptyJeu 7 Mai 2009 - 11:41
Sur des allumages électroniques, le gain apporté par des fils nology est négligeable (en plus, je viens d'aller sur la page d'accueil de nology et les explications pseudo-scientifique vallent leurs pesant de cacahuettes...Une bonne analogie serait de dire que si l'on veut bruler 1000 litres d'essence, il faudra 47 jours avec une flamme classique et seulement 1 seconde grace à une étincelle NOLOGY ; l'énergie produite au final est la même, par contre la puissance de l'allumage et de la combustion n'a rien à voir. Laughing Laughing Laughing Laughing )
Vaut mieux investir dans une bonne connectique entre les fils et les éléments de raccordement (pas comme les sertissages de merde qu'il y a sur les XB Evil or Very Mad ...le bon vieux fil de cuivre brasé reste la référence)
zé
Nombre de messages : 763
Ma Buell : xb9sx 2005
Fil de bougie Empty
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Fil de bougie EmptyJeu 7 Mai 2009 - 12:14
slt....inverse les fils sur les bougies avant arriere deja pour voir si c est bien les fils qui merde.....ensuite bougies.....
http://www.everyoneweb.fr/lespistonsgrippes/
Fil de bougie Empty
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Fil de bougie EmptyJeu 7 Mai 2009 - 15:48
J'aurais bien voulu, mais le fil avant est trop court et en plus, l'anti-parasite est "droit", donc impossible d'atteindre la bougie arrière...
Mais comme il n'y a qu'une seule bobine, le contrôle d'avance devrait théoriquement pouvoir se faire sir le fil arrière aussi...
scratch
Nombre de messages : 3873
Fil de bougie Empty
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Fil de bougie EmptyJeu 7 Mai 2009 - 17:05
scratch
L'allumage des tubs carbu est à "étincelle perdue". La bobine envoie la haute tension dans les deux bougies en même temps.
Fil de bougie Empty
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Fil de bougie EmptyJeu 7 Mai 2009 - 17:11
scratch
Oui, c'est justement ce que j'évoquais...
study
afro
sergei
sergei
Fil de bougie Empty
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Fil de bougie EmptyJeu 7 Mai 2009 - 21:43
ah bon? scratch
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
Fil de bougie Empty
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Fil de bougie EmptyJeu 7 Mai 2009 - 21:52
tu vas chez un bon accessoiriste il te trouvera d'excellents cables silicone pour pas cher du tout, suffit d'apporter avec toi les vieux cables pour qu'il te trouve le bon modele.
les cables Nology c'est du pipeau ( pas mauvais mais totalement surfait, un rapport qualité prix des plus mediocres ). Si tu veux une etincelle plus puissante il suffit de rajouter 0.1 mm d'ecartement en plus aux electrodes des bougies ( neuves )
http://www.buell-rc.ch
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
Fil de bougie Empty
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Fil de bougie EmptyMer 14 Avr 2010 - 7:18
Je déterre mais c'est pour éviter de faire encore un post ....
Pour ceux qui on monté des fils Nology (75€) et des bougies Irridium (20€), j'aimerais savoir où visser les tresses de masse sur la bobine par exemple.
Et puis les fils étant un peu long je n'arrive pas à trouver de petits passant qui couplent les fils. sorte de double collier.
Est-ce que par expérience si les fils touchent les ailettes du haut moteur, ils fondent ?? comment palier à ce problème ?
Merci.
Fil de bougie Empty
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Fil de bougie EmptyMer 14 Avr 2010 - 11:15
study en gardant les fils d'origine et en payant une tournée avec les sous-sous économisés ?
pour le collier, faut voir dans une animalerie Fil de bougie 506615
Bon, plus sérieusement. Tes fils de masse t'en fait ce que tu veux, du moment qu'ils sont effectivement reliés à une masse. Tu peux couper, grouper, allonger, changer les cosses sans que ça pose problème, bien que normalement ils se fixent sur les vis de culasses (pratique ça sur la XB...faut juste tomber le moulin pour démonter les capuchons. pale )
Normalement les fils de bougies sont en caoutchouc-silicone qui résiste à la chaleur, donc de ce côté là ce n'est pas un problème MAIS s'ils touchent sur nos meules, avec les vibrations ils vont s'user...à 75€ le bout ça fait mal au sac Suspect
Fil de bougie Empty
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Fil de bougie EmptyMer 14 Avr 2010 - 14:13
c'est 75 € les 2 bouts, mais c'est vrai que c'est cher quand même.
personne ne sait où trouver le collier coupleur ??
Edit : je viens de trouver. Le bon therme c'est "séparateur" ou separator.
http://shop.brestunt.com/achat/nouveautes.php?page=17
Fil de bougie 100110_003418_PEEL_4TnSr7
Fil de bougie Empty
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Fil de bougie EmptyMer 14 Avr 2010 - 14:50
Vu que le montage est invisible, fais toi pas chier : utilise deux bouts de durit pour éviter l'usure et assemble les avec des rislan
Sinon, ce genre de truc ça doit se trouver dans les accesoires pour vélo pour séparer les gaines de freins, ou encore chez n'importe quel fabricant de voiture, si t'as la référence. Va voir dans une démolition si tu peux.
Sinon, de mémoire, il y avait ce genre de trucs sur les fils de bougie des Cox. study
Fil de bougie Empty
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Fil de bougie EmptyMer 14 Avr 2010 - 14:56
Merci, j'ai trouvé plusieurs vendeurs.
j'en ai trouvé tout chromé, je dois juste vérifier le diamètre des câbles.
Ensuite, au droit du moteur je pense gainer les câbles avec de la durite.
merci.
Fil de bougie Empty
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Fil de bougie EmptyMer 14 Avr 2010 - 18:41
les cosses se vissent sur les vis qui tiennent la bobine ( y en a sur ma Xb9R ). Pour les separateurs y en a aussi sur toutes les XB sur les conduites d'huile et sur le cablage de l'ecm juste a coté du pole negatif de la batterie ( l'incovenient c'est qu'ils existent pas en couleur )
Fil de bougie Empty
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Fil de bougie EmptyMer 14 Avr 2010 - 23:24
j'ai vissé les 2 tresses sur la vis qui tient la bobine, et j'ai trouvé sur Ebay un séparateur chrome de bonne qualité avec la vis allen et non cruciforme.
j'en ai mare du polissage déjà Fil de bougie 506615
Fil de bougie Empty
Fil de bougie
» fils bougie
» cle a bougie
» bougie xb 12 s
» fils de bougie
» isolation fil bougie
