| | reglage suspattes precharge ressort | |
| Auteur | Message |
Nombre de messages: 11142 Age: 48 Localisation: etoile noire derriere montluçon 03 Ma Buell: XB12 STT rallye
Ultimate Finisher 2009
ici & la XB9SX 2008
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
 | Sujet: reglage suspattes precharge ressort Mer 6 Mai 2009 - 12:52 | |
| recup sur un autre forum
http://www.fmp-racing.com/PDF/Precharge-moto-course-FMP-Racing.pdf |
ici & la XB9SX 2008
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
 | Sujet: Re: reglage suspattes precharge ressort Mar 12 Mai 2009 - 13:06 | |
| La précontrainte : C'est le paramètre qui donne l'enfoncement de la moto, en fonction du poids appliqué; c'est le tarage du ressort. S'il n'y a pas assez de précontrainte, les suspensions seront par défaut très enfoncées. Le risque d'être en butée lors d'une bosse est alors important. De même s'il n'y a pas assez de précontrainte, lors d'un passage sur un trou, la fourche n'aura pas assez de débattement pour être constamment au contact avec la route. D'autre part, les ressorts étant souvent progressifs, et non linéaires, plus on augmente la précontrainte, plus la moto sera ferme.
La détente : C'est la petite vanne qui permet de laisser passer l'huile plus ou moins lorsque la moto remonte. Plus on visse, et plus la vanne est fermée, et donc plus la moto aura tendance à se tasser sur une route en mauvais état. Si l'on dévisse de trop, après une bosse, la moto se relèvera immédiatement quitte à rebondir, à dribbler.
La compression : Comme la détente, il s'agit d'une petite vanne qui permet de laisser passer l'huile lors de la compression de l'amortisseur. Plus la vis est fermée, et plus les roues auront du mal à remonter. Ce paramètre est donc important dans la sensation de fermeté. Le manque de compression risque de faire atteindre la butée aux amortisseurs. |
ici & la XB9SX 2008
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
 | Sujet: Re: reglage suspattes precharge ressort Mar 12 Mai 2009 - 13:11 | |
| La précontrainte :  c'est le niveau bas atteint par la moto qui indique comment les régler la précontrainte. Ici, les précontraintes sont bien ajustées : la moto reste bien horizontale, en position basse. En général, la moto doit descendre d'un tiers de la course des suspensions entre la position "à vide" et "avec pilote". Dans ce cas, la moto descend plus à l'avant qu'à l'arrière.  C'est donc la précontrainte avant qui manque, ou bien c'est qu'il y a trop de précontrainte à l'arrière. Augmente la précontrainte à l'avant, et/ou diminue la précontrainte à l'arrière. Ici, la fourche s'enfonce peu, alors que l'arrière s'enfonce bas.  C'est qu'il y a trop de précontrainte à l'avant, et/ou pas assez de précontrainte à l'arrière. Diminue la précontrainte à l'avant et/ou augmente la précontrainte à l'arrière. |
ici & la XB9SX 2008
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
 | Sujet: Re: reglage suspattes precharge ressort Mar 12 Mai 2009 - 13:14 | |
| La compression : Pour ajuster la compressions, il faut observer l'assiette de la moto lors de sa descente.  Si l'arrière plonge avant l'avant (comme ici), c'est que l'avant a trop de compression, ou que l'arrière en manque. Diminue la compression à l'avant (en dévissant), et/ou augmente la compression à l'arrière. (en vissant).  Ici, la fourche plonge et l'arrière ne la rejoint en position basse que plus tard. C'est qu'il y a trop de compression à l'arrière ou pas assez à l'avant. Augmente la compression à l'avant et/ou diminue la compression à l'arrière. |
ici & la XB9SX 2008
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
 | Sujet: Re: reglage suspattes precharge ressort Mar 12 Mai 2009 - 13:17 | |
| La détente : Pour ajuster la détente, il faut observer l'assiette de la moto lors de sa remontée.  Si l'arrière remonte avant l'avant (comme ici), c'est que l'avant a trop d'amortissement en détente, ou que l'arrière en manque. Diminue la détente à l'avant (dévisse), et/ou augmente la détente à l'arrière. (visse). .  Ici, la fourche remonte et l'arrière ne la rejoint en position haute que plus tard. C'est qu'il y a trop de détente à l'arrière ou pas assez à l'avant. Augmente la détente à l'avant (en vissant) et/ou diminue la compression à l'arrière en dévissant). |
ici & la XB9SX 2008
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
 | Sujet: Re: reglage suspattes precharge ressort Mar 12 Mai 2009 - 13:20 | |
| Pour l'anecdote, Denis bouan indiquera que le Pirelli Corsa III, une référence de pneu sport en 2008, est un excellent pneu de route mais n'a rien d'un pneu de piste. Ses réglages préférés lors des rally routier sont : hydraulique complètement ouverte et 2 crans sur la précontraintes sur route, contre 2 clics en détente et compression et 4 crans de précontraintes sur piste. Globalement, une moto très souple donc. En parallèle de cela, ses pneus sont changés à chaque course. Le talent fait le reste... A méditer donc
Régler son matériel en fonction du pilotage Le travail des suspensions est contrôlable par l'utilisation de collier de serrage plastique sur le tube plongeur qui vont de déplacer lors des compressions. L'utilisation du débattement total des amortisseurs doit être recherchée en conservant une réserve d'environ 1cm. En effet en cas de talonnage et de passage imprévu sur des bosses ou sur un vibreur, seul le pneu travaille pour corriger les variations. Autant dire que la perte d'adhérence est proche.
Le pilotage variant suivant les individus, les conditions météo et la configuration de la piste, il n'existe pas de réglage clé en main. De même, la modification du réglage d'un élément apporte son lot d'avantages et d'inconvénients. Il faut ajuster les réglages élément par élément et faire des tours sur piste jusqu'à l'obtention du meilleur compromis pour le pilote. La prise de note sur un petit carnet devient le passage obligé
Ajustement des réglages de la suspension Réglage de la fourche Problème : La moto est dure sur les bosses en ligne droite et au freinage. Causes :
La fourche est trop dure en ressort ou en hydraulique La fourche est trop souple et arrive en butée Remèdes :
Détendre la précontrainte du ressort et/ou desserrer la compression hydraulique Durcir la précontrainte du ressort Problème : La moto louvoie à haute vitesse Causes : La fourche est en butée de détente Remèdes : Desserrer la précontrainte du ressort pour augmenter la course morte
Problème : La moto guidonne Causes : La fourche manque de liberté pour absorber des successions de bosses Remèdes : Desserrer l’hydraulique, détente et compression pour laisser plus de liberté à la fourche
Problème : La moto se redresse lors des freinages sur l’angle Causes : La fourche s’enfonce trop rapidement Remèdes : Durcir la précontrainte de ressort et/ou resserrer la compression hydraulique
Problème : La moto se déséquilibre en entrée de virage Causes : La fourche se détend trop vite lorsque vous lâchez les freins Remèdes : Resserrer la détente hydraulique
Réglage de l'amortisseur Problème : La moto est dure sur les bosses en ligne droite Causes :
L’amortisseur est trop dure en ressort ou en hydraulique Le ressort est trop souple et travaille sur son point dur Remèdes :
Détendre la précontrainte de ressort et/ou desserrer la compression hydraulique Durcir la précontrainte du ressort Problème : La moto louvoie à haute vitesse Causes : La suspension est trop molle la moto est « trop assise » Remèdes : Durcir la précontrainte du ressort
Problème : La moto guidonne Causes : La suspension est trop dure presque figée Remèdes : Desserrer l’hydraulique (détente et compression) pour libérer la suspension
Problème : La moto élargie à l’accélération en sortie de virage Causes : Le report de charge sur l’arrière est trop rapide et influe trop sur l’assiette Remèdes : Durcir la précontrainte de ressort et/ou la compression hydraulique, relever l’arrière (si réglage assiette)
Problème : Pertes d’adhérence brutales à l’accélération Causes : Suspensions trop dure ou trop freinée en hydraulique Remèdes : Desserrer la détente et/ou la compression hydraulique
Problème : La moto se déséquilibre en entrée de virage Causes : L’arrière de la moto se lève trop brutalement en fin de freinage Remèdes : Resserrer la détente hydraulique
Réglage de l'assiette
Problème : La moto élargie la trajectoire Causes : Valeur de chasse trop élevée Remèdes : Baisser l’avant ou relever l’arrière de la moto
Problème : La moto louvoie à haute vitesse Causes : La roue avant n’est pas assez chargée Remèdes : Baisser l’avant ou relever l’arrière de la moto
Problème : La moto s’inscrit trop vite Causes : La chasse est trop faible Remèdes : Relever l’avant ou baisser l’arrière de la moto |
caraiben
Nombre de messages: 677 Age: 43 Localisation: Saint Barth, Caraïbes Ma Buell: XB12STT 2008(US) Date d'inscription: 15/05/2008
 | Sujet: Re: reglage suspattes precharge ressort Mar 12 Mai 2009 - 18:15 | |
| Top niveau ton post Dark'  On peut pas faire plus clair. Je vais enfin pouvoir tenter des réglages sérieux  |
Totoche38
Nombre de messages: 1857 Age: 53 Localisation: 38 Jarrie Ma Buell: l'ancienne :
Ulysses 2006
et la nouvelle XB12X 2010
sergei
Nombre de messages: 204 Age: 40 Localisation: panam'city Ma Buell: j'en ai plus ,en deuil! Date d'inscription: 02/04/2009
 | Sujet: Re: reglage suspattes precharge ressort Mar 12 Mai 2009 - 21:33 | |
| Bravo!  |
Nombre de messages: 3159 Localisation: PARIS Ma Buell: X1 2000 red racing stripe + speed triple 2010 blazing orange Date d'inscription: 01/09/2006
 | Sujet: Re: reglage suspattes precharge ressort Mer 13 Mai 2009 - 1:22 | |
| voila un beau tuto !  |
