Nombre de messages : 31537 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Sujet: [S1] cache batterie Mer 6 Mai 2009 - 13:30
V'là mon cache batterie réalisé avec mes p'tites mimines et un bout de tôle alu de chez Bricorama. Le cache est fixé par les vis du régulateur côté droite et par la vis qui tient un relai côté gauche. Les découpes oblique et le demi cercle permettent le passage de câbles. A ce propos, il faut modifier l'angle du raccordement du gros cable + sur le démareur pour pouvoir bien ajuster le cache. Les cotes correspondent à ma moto et au "module" de la tôle striée...elles peuvent certainement varier d'une buell à l'autre. Pis euh...vu que les deux cosse de la batterie sont à nu, faire gaffe au montage
