| (tub) commande hydraulique d'embrayage | |
romeo
Nombre de messages : 144 Age : 69 Localisation : Essonne Ma Buell : Buell X1 Modèle 2001 Date d'inscription : 04/03/2007
 | Sujet: (tub) commande hydraulique d'embrayage Mar 5 Mai 2009 - 17:48 | |
| Salut à tous. Mon câble d'embrayage et la manette donnant des signes de fatigue (la manette bat dans tout les sens), j'envisage de monter un système hydraulique. Qui a fait la modif sur sa tubulaire? améliorations? difficultés de montage? comment ça se passe pour le contacteur d'embrayage? Par contre j'ai regardé chez American Sport Bike ils ne vendent pas de modèle pour X1, uniquement pour XB (il me semble qu'ils en avaient avant!!!) Est-ce que ça se monte? Ou alors un modèle Sportster, mais la longueur de la durite risque d'être exessive! Je vous écoute, merci Vieux motard que jamais (putain déjà 55 balais!)
Nombre de messages : 4827 Age : 50 Localisation : Nord du SudOuest Ma Buell : X1 1999 / M2 1998 Cafra Date d'inscription : 05/09/2006
 | Sujet: Re: (tub) commande hydraulique d'embrayage Mar 5 Mai 2009 - 17:52 | |
| Si par "manette" tu entends "levier d'embrayage". Une petite rondelle a 50cts et elle ne "bat plus dans tous les sens" c'est ce que j'ai fait. sinon, j'ai le montage d'origine. a+ |
romeo
 | Sujet: Re: (tub) commande hydraulique d'embrayage Mar 5 Mai 2009 - 17:57 | |
| Yes problème de dialectique et tu as bien fait de rectifier: il s'agit du "levier d'embrayage" J'me dis que levier+câble: ça va faire chérot ! donc un kit hydraulique c'est peut-être jouable . |
Nombre de messages : 12639 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
 | Sujet: Re: (tub) commande hydraulique d'embrayage Mar 5 Mai 2009 - 18:26 | |
| - romeo a écrit:
- Yes problème de dialectique et tu as bien fait de rectifier: il s'agit du "levier d'embrayage"
J'me dis que levier+câble: ça va faire chérot ! donc un kit hydraulique c'est peut-être jouable . Regarde chez ASS, un cable et un levier, tu dois en avoir pour 40 € reste les frais de port mais tu peux rajouter une courroie, un pignon de pompe à huile (si il n'a pas été encore changé), des plaquettes, etc... |
Nombre de messages : 4909 Age : 59 Localisation : NICE Ma Buell : Ducati Diavel red carbone Date d'inscription : 01/09/2006
 | Sujet: Re: (tub) commande hydraulique d'embrayage Mar 5 Mai 2009 - 18:54 | |
| Et tu peux en profiter pour rajouter une petite aide à l'embrayage http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Sportster-1994-2009-Big-Twin-Easy-Pull-Clutch_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3286Q2em63Q2el1177QQhashZitem160333080126QQitemZ160333080126QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories |
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163 Age : 45 Date d'inscription : 14/02/2008
 | Sujet: Re: (tub) commande hydraulique d'embrayage Mar 5 Mai 2009 - 19:00 | |
| +1 sur l'aide à l'embrayage  du vrai confort.. |
romeo
 | Sujet: Re: (tub) commande hydraulique d'embrayage Mar 5 Mai 2009 - 21:57 | |
| - orsu2b a écrit:
J'me dis que levier+câble: ça va faire chérot ! donc un kit hydraulique c'est peut-être jouable . Regarde chez ASS, un cable et un levier, tu dois en avoir pour 40 € reste les frais de port mais tu peux rajouter une courroie, un pignon de pompe à huile (si il n'a pas été encore changé), des plaquettes, etc... Orsu2b ? C'est quoi ASS? je connaissais ASB où j'ai passé pas mal de commandes: courroie / poulies/ filtre Kuryakin / pignon bronze etc...mais ASS connais pas, peux-tu être plus précis. |
 | Sujet: Re: (tub) commande hydraulique d'embrayage  | |
