| | branchement cligno arrière sur tub | |
| Auteur | Message |
julio
Nombre de messages: 757 Age: 33 Localisation: 44 Ma Buell: X1 de 2OOO
blue streak Date d'inscription: 14/02/2008
 | Sujet: branchement cligno arrière sur tub Jeu 30 Avr 2009 - 17:14 | |
| salut à tous, voila que j'ai viré mon alarme après qu'elle m'ai fait un ptit coup de trafalgare... et donc je souhaiterai connaitre les branchements de mes clignos arrières. a savoir: sur mon faisceau d'origine j'ai 6 cosses étanches femelles: - 2 noirs (fils) - 1 noir et 1 bleu (ensemble) - 1 marron et 1 violet (ensemble) si vous pouviez me dire, ou je dois brancher mes 4 fils de mes 2 clignos arrières, chaque cligno possèdant 1 fil noir et 1 jaune. what is the combinaison?  |
Nombre de messages: 4823 Age: 48 Localisation: NICE Ma Buell: Ducati Diavel red carbone Date d'inscription: 01/09/2006
 | Sujet: Re: branchement cligno arrière sur tub Jeu 30 Avr 2009 - 17:21 | |
| Suffit de demander!!voila le schéma électrique de tes clignotants tu branches le jaune d'un cligno sur le + c'est à dire marron d'un coté et le jaune sur le violet de l'autre clignotant.Pareil pour l'avant.Et les noirs (masses)chacun avec un noir de chaque coté
julio
 | Sujet: Re: branchement cligno arrière sur tub Jeu 30 Avr 2009 - 17:26 | |
| tu fais fort rémy! dans un temps record en+. merci jvais étudier ça  |
 | Sujet: Re: branchement cligno arrière sur tub Jeu 30 Avr 2009 - 17:29 | |
| | julio a écrit: | tu fais fort rémy! dans un temps record en+. merci jvais étudier ça  |
vérifie si ta centrale cligno est aussi correctement branchée(voir schéma) car il se peut qu'elle ait été modifiée pour brancher l'alarme |
julio
 | Sujet: Re: branchement cligno arrière sur tub Jeu 30 Avr 2009 - 19:50 | |
| dis moi Rémy, n'empeche qu'il y a toujours les deux fils bleu et noir venant d'un faisceau sous la batterie, je ne sais pas exactement d'ou ils proviennent...et ils ne sont pas sur ton shéma  alors sa marche toujours pas, j'ai beau faire des essais... |
julio
 | Sujet: Re: branchement cligno arrière sur tub Jeu 30 Avr 2009 - 19:53 | |
| | julio a écrit: | dis moi Rémy, n'empeche qu'il y a toujours les deux fils bleu et noir venant d'un faisceau sous la batterie, je ne sais pas exactement d'ou ils proviennent...et ils ne sont pas sur ton shéma alors sa marche toujours pas, j'ai beau faire des essais... |
sa me fais donc 6 cosses femelles pour 4 cosses males (qui sont les fils de clignos) les deux manquants, ben le noir et le bleu inséré dans la meme gaine de protection. |
 | Sujet: Re: branchement cligno arrière sur tub Jeu 30 Avr 2009 - 20:38 | |
| | julio a écrit: | | julio a écrit: | dis moi Rémy, n'empeche qu'il y a toujours les deux fils bleu et noir venant d'un faisceau sous la batterie, je ne sais pas exactement d'ou ils proviennent...et ils ne sont pas sur ton shéma alors sa marche toujours pas, j'ai beau faire des essais... |
En premier vérifie le bon branchement de ta centrale clignotant si elle a été trafiquée pour l'alarme tes clignos ne marcheront pas: orange et blanc: fil arrivant de la boite à fusible tu dois avoir du courant 12V dedans violet: fil repartant vers le comodo .ce fil redistribue le courant en sortie de centrale mais en clignotant.Il arrive sous la forme d'un jaune et noir à ton comodo. tu n'as pas de fil bleu normalement à moins que pour ton alarme il ait tiré exprès un fil d'alim ou de masse;dans ce cas ne t'occupe pas de ce fil bleu .Tu dois retrouver le circuit comme sur le schéma absolument.remontes à la source de ce fil bleu et vires le et conserves le marron ou noir
tu dois avoir pour la gauche de ta moto un fil violet arrivant sur l'arrière qui aura du 12V.Un fil violet arrivant sur l'avant gauche qui doit avoir du 12V
Ensuite un fil marron sur l'avant droit qui emmène du 12V ainsi qu'un fil marron sur l'arrière droit qui emmène toujours du 12V
Pour chacun de ces fils (4) tu as une masse représentée par un fil noir donc 4 fils noirs: 1 avant gauche, 1 arrière gauche, 1 avant droit, 1 arrière droit
le schéma est la représentaton exacte du circuit d'origine .donc il faut retrouver absolument les fils concernés |
julio
 | Sujet: Re: branchement cligno arrière sur tub Jeu 30 Avr 2009 - 20:53 | |
| pour le fil bleu, il est accompagné d'un noir aussi et provient du faisceau d'origine avec ses cosses d'origines, quazi sur qu'ils n'ont pas été rajouté. merci tout de meme, je vais voir ce que je peux faire... |
julio
 | Sujet: Re: branchement cligno arrière sur tub Jeu 18 Juin 2009 - 12:34 | |
| Salut, alors effectivement j'ai bien branché comme sur le shéma... puis je suis allé voir un x1 de la meme génération chez mon gris... et la comme moi! il y a aussi ces deux cosses femelles qui ne servent à rien comme sur la mienne. les meme couleurs de fils bleu et noir avec de la longueur en rabe... du coup sur la sienne, sa fonctionne! mais pas chez moi D'ailleurs rien n'indique qu'il y a du jus, pas de voyant, pas de bruit, aussi bien sur les clignos que sur le tableau de bord. Sa serait pas ma centrale par hazard?? mais bon bizzare elle fonctionnait bien avec l'alarme pourtant... |
