| [XB] alternative au RVH | |
![[XB] alternative au RVH Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Nombre de messages : 7977 Localisation : 06 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
![[XB] alternative au RVH Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] alternative au RVH Lun 3 Déc 2012 - 21:43 | |
| sympa l'idée  Je suppose que tu laisses le filtre à l'air libre dans sa partie haute ? En revanche, pour vidanger les filtres, il faut le faire fréquemment ? je me rends pas trop compte du volume d'huile qui remonte par là ... |
arnavo
Nombre de messages : 91 Age : 56 Localisation : L'Ile aux routes de toutes Beautés. Ma Buell : La plus belle, forcément. Une STT revisitée en S, en conservant le meilleur des deux, plus un grain de café racer de la grande époque.
Une grande sauterelle de chez les bavarois, qui répond au doux nom de Xchallenge. Date d'inscription : 15/08/2012
![[XB] alternative au RVH Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: re Lun 3 Déc 2012 - 22:38 | |
| Ton montage est soigné et très propre, cependant es-tu sur que l'huile évacuée sous forme de vapeur est bien... évacuée. Je veux dire par là, tu ne penses pas qu'elle retombe dans le haut moteur par le même chemin mais en sens inverse une fois qu'elle s'est ré-condensée ? Sinon, même question au sujet de la fréquence de vidange des filtres ? |
![[XB] alternative au RVH Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] alternative au RVH Mar 4 Déc 2012 - 9:31 | |
| L'idée des reniflards à la base, c'est de permettre une circulation d'air sous le piston en mouvement. Comme cet air est chaud, il contient de la vapeur d'eau de condensation chargée d'un peu de particules d'huile. On pourrait dans l'absolu laisser ces gaz partir à l'air libre, comme anciennement, mais ils sont polluant. C'est pour ça que la législation impose de les recycler dans l'admission, où ils seront brûlés. Sur la plupart des moto, le montage est fait comme celui que je propose : le reniflard arrive dans la boite à air AVANT le filtre à air, et un bout de mousse retient le gros des particules (dans les deux sens). Quand c'est monté comme ça, il n'y a quasiment que de la vapeur qui sort, et il ne faut prévoir aucune vidange. Et c'est pas de l'huile qu'on récolte, mais bel et bien de l'eau avec des traces d'huile. le gros avantage de cette modif par rapport à l'origine, c'est de garder le corps d'injection propre, vu que sinon, il est vite crépi d'huile. On pourrait même, théoriquement se passer des deux petits filtres, vu que la pièce sur le couvercle culbuteur fait office de valve anti-retour...donc théoriquement il n'y a pas de possibilité que des particules reviennent en arrière. Dans ce cas, les quelques gouttes d'huile présentes dans la vapeur d'eau viendraient se piéger sur le filtre à air.
Certes, il est possible que deux-trois gouttes d'eau retombent dans le haut moteur, mais c'est de l'eau qui était déjà dans l'huile. Autre avantage de ce système, c'est qu'il reste chaud, et qu'il ne se produit pas de condensation dans les tuyaux. Sur les autres montages, il faut veiller à donner de la pente pour ne pas faire de siphon où l'eau stagnerait, et il n'est pas impossible que de la mayo finisse par boucher le tuyau. |
Nombre de messages : 4541 Age : 60 Localisation : Armentieres Date d'inscription : 02/09/2006
![[XB] alternative au RVH Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] alternative au RVH Mar 4 Déc 2012 - 10:06 | |
| C'est super intéressant, mais j'ai rien pigé. |
buell65
Nombre de messages : 84 Age : 32 Localisation : 65 Ma Buell : xb9sx 2006 Date d'inscription : 26/07/2011
![[XB] alternative au RVH Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] alternative au RVH Mar 4 Déc 2012 - 12:04 | |
| bonjour a tous, montage vraiment propre. J'ai juste une question, moi j'ai une xb9 et si je ne me trompe pas les tuyaux sont déjà dans la boite a air et donc il ne reste plus qu'à mettre les filtre c'est sa ? |
![[XB] alternative au RVH Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] alternative au RVH Mar 4 Déc 2012 - 12:09 | |
| sur toutes les XB ils débouchent dans la boite à air, mais à l’intérieur du filtre à air. Du coup, l'huile qui est dans les vapeurs dégueulasse assez vite le corps d'injection. Tu peux tout à fait ne mettre que les filtres, mais il faut dans ce cas t'assurer qu'ils soient très bien fixés...faudrait pas qu'ils tombent dans l'injection...bon notes que mes filtres sont seulement "plantés" dans les durites, et qu'ils ne sont jamais tombés...mais on sait jamais. |
![[XB] alternative au RVH Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] alternative au RVH Mar 4 Déc 2012 - 12:23 | |
| peut on récupérer l'huile qui y sort pour faire des frites?
On met 2 patates dans la boite a Air, et on a une portion de frites dans le cornet ? |
buell65
![[XB] alternative au RVH Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] alternative au RVH Mar 4 Déc 2012 - 12:25 | |
- sur toutes les XB ils débouchent dans la boite à air, mais à l’intérieur du filtre à air. Du coup, l'huile qui est dans les vapeurs dégueulasse assez vite le corps d'injection.
Tu peux tout à fait ne mettre que les filtres, mais il faut dans ce cas t'assurer qu'ils soient très bien fixés...faudrait pas qu'ils tombent dans l'injection...bon notes que mes filtres sont seulement "plantés" dans les durites, et qu'ils ne sont jamais tombés...mais on sait jamais. merci pour cette précision. Je vais pouvoir me faire tous cela maintenant. |
arnavo
![[XB] alternative au RVH Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: re Mar 4 Déc 2012 - 13:55 | |
| Donc en résumé, Mac, grâce à ton montage la vapeur d'eau est bien éjectée du moteur et les gouttes d'huile sont piégées dans la mousse du filtre. Tu n'as pas de crépissage de la BAA avant le filtre à air avec ce système ? Quel est le diamètre des durites et où peut-on en trouver ? En tout cas merci pour toutes tes explications. |
buell65
![[XB] alternative au RVH Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] alternative au RVH Ven 7 Déc 2012 - 19:21 | |
| merci pour ta petite astuce je viens de le faire sur la mienne c'est nickel. |
![[XB] alternative au RVH Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] alternative au RVH ![[XB] alternative au RVH Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
