| Revision des 16000km | |
+22Dav richard C9H13NO3 Darkrider03#582 jp95 Pierrus orsu2b Axl Polo l'arsouille gaut mikatwin paulo zirax LOL18 greg faufau phis5533 guillaume Bruno Marco 45 McGyver COCONUT 26 participants |
COCONUT
Nombre de messages : 1321 Age : 35 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12RS 2004
SMT 990 2013
Quelques 2 temps...
 | Sujet: Revision des 16000km Mer 22 Avr 2009 - 11:48 | |
| Salut à tous, Ca y est j'ai la 16 à faire... Donc : -2x bougies DCPR9 EVX (Platinium) -huile 15W50 + Fltre KN -Vérification génerale -Reset TPS et AFV ok -Vérif du calage d'allumage Vu qu'elle marche niquel je pense pas qu'il y ait un pépin quelque part. PAR CONTRE : Qu'on me fasse pas gober qu'il faille vidanger une fourche à 16000km !? Si c'est le cas ca attendra Je compte aussi changer mon pignon de pompe à huile, je voulais juste savoir si il faut des outils spéciaux et combien de temps ca prend pour un mécano averti ? Pour les étapes je pense qu'il y a assez de post la dessus ? : Démontage pot et collecteurs, démontage boite à air, bascule du moteur en enlevant les fixations avant, démontage pompe à huile, ouvertur de la culasse avant pour desserer les culbuteurs, changer le pignon, remonter le tout... c'est bon là ? Merci  |
Nombre de messages : 31457 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Marco 45
 | Sujet: Re: Revision des 16000km Mer 22 Avr 2009 - 13:35 | |
| ton pignon peut attendre, pour les "vieux" modèles de XB comme le mien, c'est déjà à 30 000 km que buell recommande le changement (celà n'empêche pas de vériffier son état de temps en temps) |
Nombre de messages : 14807 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: Revision des 16000km Mer 22 Avr 2009 - 13:42 | |
| Ouais le pignon à 16000 c'est du psychotage. Le mien, celui censé être en pate à modeler a 33000 et controlé à 24000 comme neuf. |
 | Sujet: Re: Revision des 16000km Mer 22 Avr 2009 - 13:59 | |
| Pour mettre tout le monde d'accord, je dirais que le pignon doit être régulièrement contrôlé car de nombreux cas de pignons foireux sont connus (le mien était bien usé à 24'000km). Pour le remplacement, on peut dire qu'il y a deux philosophies: soit on attend qu'il pourisse en vérifiant régulièrement son état, soit on se dit que si sur les modèles suivants il a été remplacé, c'est que c'est nécessaire et on profite d'un service pour le faire...c'est clair que le service des 16'000km coûte déjà cher s'il est fait au complet et que le remplacement peut attendre le service suivant. |
COCONUT
SMT 990 2013
Quelques 2 temps...
 | Sujet: Re: Revision des 16000km Mer 22 Avr 2009 - 14:30 | |
| Ben en même temps je me fais tout moi même donc ca me coutera déjà beaucoup moins cher, le chef d'atelier de la concess à toulouse m'a conseiller de pas attendre pour le changer...
Pour le contrôle ca a l'air aussi casse couille que le remplacement... |
 | Sujet: Re: Revision des 16000km Mer 22 Avr 2009 - 14:36 | |
| pour le contrôle, y'a juste le pot et la pompe à déposer pour son remplacement, faut également: - vidanger, c'est mieux - déposer le carter d'allumage - soit tu dévisse directement soit tu déposes l'arbre d'netraînement de pompe ........... .......... ........... mais avant ça, il faut déposer le collecteur  soit en moteur en bascule  , soit en déscendant le moteur  |
phis5533
Nombre de messages : 279 Age : 47 Localisation : Paris Ma Buell : Buell XB12Scg 2007
 | Sujet: Re: Revision des 16000km Jeu 23 Avr 2009 - 19:37 | |
| Salut, je sors de ma révision des 16k en concess.... Bilan, tout va bien, sauf........ le prix - 2x bougies - huile moteur + primaire - Vérification générale - Reset TPS et AFV (j'espère, pas notifié sur la facture) + - VIDANGE DE FOURCHE - Plaquette AV+AR Le tout pour la "modique" somme de 688€.... Ca me paraît énorme, le gros de la facture étant évidemment la MO, 280€ pour 4h Vous en pensez quoi  |
faufau
Nombre de messages : 3009 Age : 43 Localisation : environ de Bourges(18) Ma Buell : XB12Ss VENDU BMW R1200R 2012 Date d'inscription : 01/03/2008
 | Sujet: Re: Revision des 16000km Jeu 23 Avr 2009 - 21:39 | |
Nombre de messages : 7490 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
 | Sujet: Re: Revision des 16000km Jeu 23 Avr 2009 - 22:08 | |
| salut ben ca fait un peu plus de 4500 de nos francs ils t'ont pris pour un prince saoudien moi je retournerai la bas avec une tronconneuse et je couperai le comptoir en deux en tous cas change de concess greg |
LOL18
Nombre de messages : 36 Age : 54 Localisation : Saint Doulchard - 18 Ma Buell : XB12 SCG 2007 rouge Date d'inscription : 10/04/2008
 | Sujet: Re: Revision des 16000km Jeu 23 Avr 2009 - 22:39 | |
| - phis5533 a écrit:
- Salut,
Vous en pensez quoi  Salut, Pour moi, entretien des 16000km pour ma xb12scg fait à orléans début mai: --> 291 Euros... Huile et filtre ,passage au banc , verif + essai ..... Prix tout juste correct vu le boulot... |
Nombre de messages : 2259 Age : 111 Localisation : Planète Terre, la troisième quand t'as le soleil dans le dos... Ma Buell : XB 12 SSX Date d'inscription : 01/09/2006
 | Sujet: Re: Revision des 16000km Jeu 23 Avr 2009 - 23:26 | |
| - Citation :
- Vous en pensez quoi
que c'est onéreux.... et que si tu as 280 € de MO, tu as donc 400 de consommable. tu as pris des plaquettes Buell, environ 100 euros le jeux avant, l'arrière, je ne sais pas. encore 300 euros à détailler. c'est par ou cette affaire là ? |
 | Sujet: Re: Revision des 16000km Ven 24 Avr 2009 - 9:51 | |
 | Sujet: Re: Revision des 16000km Ven 24 Avr 2009 - 10:07 | |
| - phis5533 a écrit:
- - Plaquette AV+AR
Le tout pour la "modique" somme de 688€.... Vous en pensez quoi  Que tu t'es fait enfler. Mais c'est surtout les plaquettes + leur MO qui te mettent dedans. Tu dois avoir pour 250 € rien que pour ça. Dans la vraie vie je change mes plaquettes AV+AR pour 60 euros Et l'arrière pas à 16000. C'est qui le conce$$ ? |
phis5533
 | Sujet: Re: Revision des 16000km Ven 24 Avr 2009 - 11:00 | |
| Bon, si je comprends bien, habitant Paris, je dois la MO à 70€, mais là où j'ai super déconné, c'est effectivement sur les plaquettes... AV : 109€ AR : 85€ C'est la première fois que je leur demande de les changer, avant j'avais une autre BUELL et je changeais les plaquettes chez un autre type , ainsi que les pneus. Bref, ce n'est pas tant le concess qui est un voleur, mais les prix BUELL  J'ai aussi une petite interrogation sur l'huile primaire, j'ai l'impression que c'est la même que celle du moteur : 20w50 full synthétique, c'est normal ça  |
 | Sujet: Re: Revision des 16000km Ven 24 Avr 2009 - 11:16 | |
| pas de prb pour l'huile bien sûr pas pour les plaquettes qui en plus sont étudiés pour bousiller les disques, sont pas bête chez buel  |
phis5533
 | Sujet: Re: Revision des 16000km Ven 24 Avr 2009 - 11:48 | |
| Merci pour ta réponse Guillaume ! Pour info, le conce$$ c'est ...... ROADSTAR92 Pourtant ils sont plutot sympa, je pense juste que c'est moi qui ne m'en sert pas comme il faut.... Désolé  |
 | Sujet: Re: Revision des 16000km Ven 24 Avr 2009 - 11:56 | |
| - phis5533 a écrit:
Pour info, le conce$$ c'est ...... ROADSTAR92 ROADSTAR, le concess ( et les tarifs  )des stars.  |
paulo
Nombre de messages : 365 Age : 64 Localisation : Dieppe Date d'inscription : 26/10/2008
 | Sujet: Re: Revision des 16000km Sam 25 Avr 2009 - 20:47 | |
| -2x bougies DCPR9 EVX (Platinium) -huile 15W50 + Fltre KN -Vérification génerale -Reset TPS et AFV ok -Vérif du calage d'allumage Qu'on me fasse pas gober qu'il faille vidanger une fourche à 16000km !? Si c'est le cas ca attendra Je compte aussi changer mon pignon de pompe à huile, je voulais juste savoir si il faut des outils spéciaux et combien de temps ca prend pour un mécano averti ? je suis comme toi ,la fourche pas trés utile si tôt, par contre indispensable de controler le pignon et inutile de le changer avant 24000 si il est en bon état. pas de psychose svp!  |
COCONUT
SMT 990 2013
Quelques 2 temps...
 | Sujet: Re: Revision des 16000km Dim 26 Avr 2009 - 12:19 | |
| Je la ferais dés que j'aurais un peu de temps mais bon c'est à moitié casse couille à faire....
J'ai fait le plus gros du boulot, j'en ai profité pour changer le filtre à air qui était complètement pourri ( merci les prises d'air forcé qui récupère tout même la flotte... )
Il me reste à changer les bougies et éventuellement de controler le point d'avance d'allumage. Le pignon de pompe à huile je m'en occuperais d'ici peu.
( J'ai passé 2h à la nettoyer telement elle était crade ! merci les 24h du mans ) |
mikatwin
Nombre de messages : 1491 Age : 42 Localisation : BELGIQUE (ath) Ma Buell : S1 LIGHTNING et Thruxton
 | Sujet: Re: Revision des 16000km Dim 26 Avr 2009 - 13:06 | |
| faut arreter....il y a moyen de payer bcp moins chere....les concess se sucrent bcp trop....faut faire un peu le trie sur le materiel que tu mets sur ta becane...  |
gaut
 | Sujet: Re: Revision des 16000km Dim 26 Avr 2009 - 14:21 | |
| - mikatwin a écrit:
- faut arreter....il y a moyen de payer bcp moins chere....les concess se sucrent bcp trop....faut faire un peu le trie sur le materiel que tu mets sur ta becane...
 +10 000 Juste pour avoir un comparo: huile moteur:- huile harley => 22euros/Litres - huile motule => 13euros/litres changement de pneu:- harley => 55euros - daffy =>15-20euros vidange huile de fourche (fourche non démontée):- harley => - gris => 45euros roulement de direction la paire:- harley => 80euros - commande groupée => 25,25euros etc...... Si c'est pas du foutage de gueule.  Toujours est-il que, pour avoir des joints à 3euros rapidement, ils sont vachement utiles  |
COCONUT
SMT 990 2013
Quelques 2 temps...
 | Sujet: Re: Revision des 16000km Dim 26 Avr 2009 - 22:18 | |
| Sur !
Ca serait dommage pour moi qui démonte des composants hydrauliques et autres vérins souvent, je ne soit pas foutu de changer l'huile de ma fourche....
4 roulements de roue SKF : 32 euros qui dit mieux ? (merci le tarif pro)
Pour info c'est quel grade l'huile de fourche au fait ? de la 15 je crois |
phis5533
 | Sujet: Re: Revision des 16000km Lun 27 Avr 2009 - 15:56 | |
| +1 Au moins j'en ai pour mon argent.... Nouvelle huile de fourche + regalges suspension, avec pneu neuf = nouvelle moto ! C'est vraiment agréable  |
 | Sujet: Re: Revision des 16000km  | |
