| sifflement quiet module sur pot jardine | |
trust2311
Nombre de messages : 63 Localisation : 67 Date d'inscription : 10/04/2009
| Sujet: sifflement quiet module sur pot jardine Ven 10 Avr 2009 - 21:07 | |
| Quelqu'un sur le forum a t-il un pot "full barouf" jardine avec le QMI ?
Si oui, comment faire en sorte de supprimer l'horrible bruit métallique qu'implique le QMI lors des accélérations.
Le DB killer est bien dans le bon sens et solidement fixé. |
syrex
Nombre de messages : 303 Age : 44 Localisation : Coulans sur gée 72 Ma Buell : Buell XB12Ss 07' Black
aplu ! Vendu Date d'inscription : 17/01/2009
| Sujet: Re: sifflement quiet module sur pot jardine Ven 10 Avr 2009 - 21:24 | |
| J'ai un jardine avec QMI "full barouf" et je n'ai pas d'horrible bruit métallique à cause du QMI J'ai un bon gros bruit que mon voisinage pourrai qualifier "d'horrible" Ton QMI a t il encore son joint rouge ? (perso, il est grillé ) Vérifies la fixation du pot, le bruit métallique pourrait être une vibration ou un truc qui se trimballe dedans |
Nicolium
| Sujet: Re: sifflement quiet module sur pot jardine Sam 11 Avr 2009 - 0:15 | |
| sinon tu es bon pour une opération à "laine ouverte" c'est le tube percé à l'intérieur du silencieux, qui vibre une fois toute la laine cramé |
alain-xb12ss
| Sujet: Re: sifflement quiet module sur pot jardine Sam 11 Avr 2009 - 18:52 | |
| pareil jardine rt one +qmi et pas de sifflements |
trust2311
| Sujet: Re: sifflement quiet module sur pot jardine Sam 11 Avr 2009 - 20:53 | |
| Le bruit est plus un sifflement mais qui n'est absolument pas présent lorsque
le QMI est enlevé.
On dirais le bruit des gazs qui sifflent en passant à travers les trous.
Ca fait très Ducati comme bruit.
(Normal pour avoir eu un Monster Ducat ça sonne très métallique comme brèle au regard de la finition.....)
Sinon pour le joint rouge effectivement y'a plus grand chose !!! |
trust2311
| Sujet: Re: sifflement quiet module sur pot jardine Sam 11 Avr 2009 - 20:54 | |
| Petite question quelqu' un connait la différence de DB avec et sans QMI.
Je ne veux pas avoir l'info par les bleus. |
red
Nombre de messages : 391 Age : 60 Localisation : west coast Ma Buell : xb 12 07
Fat boy carbu 92
| Sujet: Re: sifflement quiet module sur pot jardine Dim 12 Avr 2009 - 13:32 | |
| enleve le QMI ca sert à rien |
trust2311
| Sujet: Re: sifflement quiet module sur pot jardine Dim 12 Avr 2009 - 17:41 | |
| c bien ce que je pensais Mais ça réduit en tout cas l'effet sortie de boîte avec les oreilles qui sifflent Mais c quand même mieux sans surtout pour l'impression bruit "Harley" |
trust2311
| Sujet: Re: sifflement quiet module sur pot jardine Dim 12 Avr 2009 - 23:55 | |
| dans quel sens faut il mettre le qmi , la logique voudrait que ce soit face plate vers l'extérieur je pense |
alain-xb12ss
| Sujet: Re: sifflement quiet module sur pot jardine Lun 13 Avr 2009 - 0:59 | |
red
Fat boy carbu 92
trust2311
| Sujet: Re: sifflement quiet module sur pot jardine Lun 13 Avr 2009 - 10:44 | |
| pas faut |
trust2311
| pas faux plutôt (faute de frappe) |
trust2311
| Sujet: Re: sifflement quiet module sur pot jardine Lun 13 Avr 2009 - 10:58 | |
| En graissant le joint rouge autour du QMI, on ne pourrait pas éviter ce sifflement, histoire de mieux solidariser le pot et le QMI En le montant je n'ai rien mis sur le joint... J'ai vraiment l'impression que c'est la pièce qui vibre très légèrement en fait ! Et je n'ose pas serrer la vis comme un boeuf. A vos avis d'expert.... sinon j'appelle Aby d' NCIS |
syrex
| Sujet: Re: sifflement quiet module sur pot jardine Lun 13 Avr 2009 - 21:52 | |
| La graisse autour du QMI, çà va pas faire joint vu la pression en sortie Sur la mienne, j'avais remarqué que le QMI vibrait. Après démontage, j'ai vu que le joint était mort et que la vis de fixation était trop longue car à l'origine, elle a pour fonction d'écraser le joint. Bon, faut savoir que le système de Db Killer Jardine est vraiment nul. Un joint comme çà sur ce pot, c'était certain qu'il grillerai. Pour la Qualité on repassera avec ce pot, mais vu le prix et le son sympa, je le garde pour l'instant. Donc pour faire cesser cette vibration du QMI, j'ai viré la vis qui le tient et je l'ai remplacé par une autre accompagné d'une rondelle, j'ai serré le tout et depuis çà bouge plus. J'ai quand même fait une ânerie, car ma vis n'est pas de type US . A ce moment, j'avais pas encore intégré que les ricains comptaient avec leurs doigts J'espère ne pas avoir flingué le filetage, on verra au démontage. Je pense que je vais m'attaquer à ce problème cet hiver, je vais démonter mon pot, faire sauter les rivets au Q, vérifier s'il y a encore quelque chose la dedans (de temps en temps j'ai des bout de laine qui dépasse) et je poserai avant remontage, le QMI dans la sortie avec une vis US et de pate loctite échappement pour faire joint. A voir dans le temps si çà tient... A défaut, faut changer de pot |
alain-xb12ss
| Sujet: Re: sifflement quiet module sur pot jardine Lun 13 Avr 2009 - 21:59 | |
| moi j'ai serré comme un âne avec la vis fournie et çà bouge pas |
trust2311
| Sujet: Re: sifflement quiet module sur pot jardine Jeu 7 Mai 2009 - 13:12 | |
| C'est bizarre depuis que je roule avec le QMI j'entends mieux HEIIIIIIIIIINNNNNNNN !!!!!!Qu'est ce que vous dites ? |
| Sujet: Re: sifflement quiet module sur pot jardine | |
