Nombre de messages : 1200 Age : 57 Localisation : draguignan var Ma Buell : X1 de 2000 Date d'inscription : 03/09/2006
Sujet: (tub) fuite au té du reservoir d huile Jeu 9 Avr 2009 - 21:23
salut à tous
comme indiqué ds le titre j ai un soucis récurent de fuite au té du reservoir d huile. j ai deja essayé de le demonter et d y mettre du teflon de plomberie mais ça lui a pas plut... le systeme est special : le té se visse sur le reservoir et il y a un contre ecrous qui semble bloquer un joint taurique pour assurer letancheité. malgrés mes efforts je n arrive pas à stopper cette fuite qui coule le long du tuyau qui va à la pompe à huile. voila à peu prés ce que j ai compris...
si qqun a une idée merci de m éclairer
Nicolium
Sujet: Re: (tub) fuite au té du reservoir d huile Jeu 9 Avr 2009 - 21:38
tu refait pareil, mais tu met ça :
crino
Sujet: Re: (tub) fuite au té du reservoir d huile Jeu 9 Avr 2009 - 21:56
salut
en dernier recours je pensais changer le té(la rondelle du contre ecrous semble louche) vu la longueur du filet j ai hesité à y mettre de la pate à joint.c est quoi comme pate à joint ? je connaissais la bleue mais pas celle là
crino
Sujet: Re: (tub) fuite au té du reservoir d huile Ven 10 Avr 2009 - 20:26
bon ça y est j ai acheté ton produit ça a l'air d'accrocher dur.j ai bien étalé sur le pas de vis et sur le joint par contre en revissant le contre ecrous le joint a fait une "bouffigue". j ai donc dévissé legerement (on verra bien)
Nicolium
Sujet: Re: (tub) fuite au té du reservoir d huile Ven 10 Avr 2009 - 20:42
cool !
comme tu as pu le voir, la patte est bien épaisse et accroche bien. Apparement c'est une sorte de patte à joint , spéciale carter, avec une plus haute résistance à la pression/chaleur/liquides..etc...que la patte à joint classique...
J'ai fait pas mal de réparations dans ton style avec, et dernièrement j'ai " etanchéifié " le robinet d'essence du S1 , ça tiens impec !
Sujet: Re: (tub) fuite au té du reservoir d huile Ven 10 Avr 2009 - 21:02
PATTE
OU
PÂTE
Nicolium
Sujet: Re: (tub) fuite au té du reservoir d huile Sam 11 Avr 2009 - 0:12
Sujet: Re: (tub) fuite au té du reservoir d huile Sam 11 Avr 2009 - 0:27
ou
crino
Sujet: Re: (tub) fuite au té du reservoir d huile Sam 11 Avr 2009 - 9:22
comme ils sont moqueurs !!! comment pouvez vous rigoler avec un probleme aussi grave !!! vous n avez vraiment pas de face !!! je m attendais plus à ce que vous me repreniez pour la "bouffigue".
en tout cas merci NICOLIUM car il n y a que toi qui m ait soutenu et je m en souviendrais ...
