| | [XB12] Reconditionnement complet du moteur | |
| Auteur | Message |
Solex4ever
Nombre de messages: 130 Date d'inscription: 15/11/2006
 | Sujet: [XB12] Reconditionnement complet du moteur Lun 6 Avr 2009 - 22:12 | |
| Salut, Voila plus de 6 mois que mon XB12 de 2004 (50.000 Km) est immobilisé suite à des problèmes de boite. Le poignet droit me démangeant de plus en plus, j'ai décidé de faire une pause dans les travaux de la maison pour enfin la réparer. A savoir que malheureusement je n'aurai que les week-end pour y travailler Le chantier a commencé ce dimanche avec la dépose du moteur. Grâce au manuel d'atelier, l'opération s'est passée sans problème mais voila que déjà j'ai une foule de question. Je vous les soumet en vrac - Quelqu'un a t'il les plans de l'outil de blocage du pignon de sortie de boite? - Pareil pour le fer plat de blocage du primaire, Longueur, géométrie des extrémités? - Bien sur, chaque éléments sera contrôlé mais quels sont ceux que je peux déjà prévoir et ou les acheter au meilleur prix sans devoir payer le prix fort en concess? Je pense à un kit complet de joint moteur, les roulements de vilo, les bagues de pied de bielle, le pignon de pompe a huile...... Comme vous voyez, j'ai mes prochains week-end de bien occupé  Merci d'avance pour votre aide To be continued..... Une p'tite photo du chantier.  ........et SVP, pas de remarque sur la peau de bete au sol  |
buellman626 moderateur
Nombre de messages: 16897 Age: 51 Localisation: Beersel (.be) Ma Buell: X1 Red Racing Stripe 626/800 + Speed Triple 1050 Full Date d'inscription: 01/09/2006
Nombre de messages: 7124 Age: 101 Localisation: 75010 Ma Buell: Tmax - ex-X1 Black - S1 WL - ex-M2/S1-like Date d'inscription: 26/07/2008
 | Sujet: Re: [XB12] Reconditionnement complet du moteur Lun 6 Avr 2009 - 22:29 | |
| Regarde sur http://www.americansportbike.com il y a plein de pièces d'usure, de remplacement et d'outillage spécial. |
 | Sujet: Re: [XB12] Reconditionnement complet du moteur Lun 6 Avr 2009 - 22:42 | |
| | Solex4ever a écrit: | - Quelqu'un a t'il les plans de l'outil de blocage du pignon de sortie de boite? - Pareil pour le fer plat de blocage du primaire, Longueur, géométrie des extrémités?
c'est ça ? http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/16075.html
si oui, je l'ai, je te prendrais les cotes précises au pied a coulisse mais en gros c'est : 25 x 105 x 6mm avec deux biseaux à 8mm des extrémités pour faire des pointes tronquées de 2mm d'épaisseur. |
Solex4ever
 | Sujet: Re: [XB12] Reconditionnement complet du moteur Lun 6 Avr 2009 - 23:00 | |
| Oui manu  c'est ça pour le fer plat, Merci. En alu je présume pour pas marquer les pignons? Pour l'autre outil, c'est celui-ci, le rep.1  Euh sinon, Buellman, si j'ai un n°25 à prendre, ce sera celui de mon avatar :  |
 | Sujet: Re: [XB12] Reconditionnement complet du moteur Mar 7 Avr 2009 - 0:03 | |
Nombre de messages: 5390 Age: 40 Localisation: Payerne ( VD - CH ) Ma Buell: Buell XB11R 2011 Date d'inscription: 03/09/2006
 | Sujet: Re: [XB12] Reconditionnement complet du moteur Mar 7 Avr 2009 - 9:26 | |
| je m'etais facilemet passé de l'outil de blocage du pignon de sortie de boite vu que j'avais deculassé. J'avais mis une bande de ferraille entre deux boulons de culasse juste sur un des cylindres, qui bloquait le piston en montee a l'aide d'une petite boite de conserve posée sur le piston avec un petit chiffon entre deux, avace la 5e vitesse en prise. Au remontage j'avais fait ça moteur monté, balais passé au travers de la jante arriere. |
Solex4ever
 | Sujet: Re: [XB12] Reconditionnement complet du moteur Sam 11 Avr 2009 - 23:07 | |
| Bon, après une bonne après-midi de boulot (23H, c'est la fin de l'après-midi, NON?  ), j'ai enfin fini l'opération a coeur ouvert du moulin. Bilan, c'est le barillet en alu qui est bouffé et qui guide mal une fourchette. Je ferais des tofs demain. Sinon, je suis surpris du bon état du état du moteur, pas de portée boufée ou de jeu... enfin , c'est la première impression, reste à confirmer avec les micromètres Si quelqu'un a un pignon de pompe a huile neuf a proximité de lui, peut-il me donner la côte de largeur en haut d'une dent. Sur mon pignon, elles n'ont pas toute les mêmes largeur et la plus fine fait 1,3 mm. A demain pour un compte rendu plus détaillé...............mais pour info, j'en ai ch.. et j'ai maudis l'ingé qui a dessiné les fixations du silent-bloc arrière  |
cranedoeuf
Nombre de messages: 589 Age: 34 Localisation: 91 Ma Buell: Mjöllnir Date d'inscription: 16/10/2006
 | Sujet: Re: [XB12] Reconditionnement complet du moteur Sam 11 Avr 2009 - 23:54 | |
| Euh sinon c'est quoi comme peau de bête ?  |
 | Sujet: Re: [XB12] Reconditionnement complet du moteur Dim 12 Avr 2009 - 2:37 | |
| pour les cotes, je te donnes ça demain :là, il est un peu tard pour redescendre dans le garage... Mais vu ce que tu décris, déjà ça sent pas bon...  |
Solex4ever
 | Sujet: Re: [XB12] Reconditionnement complet du moteur Dim 12 Avr 2009 - 16:20 | |
| Voici 2 photos pour compléter mes propos   J'le trouve pas mal mon pignon malgrés ses 50.000 kms?  |
Nombre de messages: 5115 Age: 36 Localisation: Janvry (91) Date d'inscription: 31/08/2006
 | Sujet: Re: [XB12] Reconditionnement complet du moteur Dim 12 Avr 2009 - 16:36 | |
Nombre de messages: 11498 Localisation: Corse Ma Buell: X1 2002 White
XB12S 2004 Red
M1100 Black Date d'inscription: 31/08/2006
 | Sujet: Re: [XB12] Reconditionnement complet du moteur Dim 12 Avr 2009 - 18:27 | |
| à 57.000, le mien n'était guère mieux :  Mais lorsque tu le compare à un neuf, tu vois la différence (gris = vieux ; bronze = neuf) Le tien me semble couleur bronze, c'est dû à la photo ??? |
Nombre de messages: 3026 Age: 38 Localisation: Ô Toulouse ! Ma Buell: XB12R Alpine Replica 2004 Date d'inscription: 31/08/2006
 | Sujet: Re: [XB12] Reconditionnement complet du moteur Dim 12 Avr 2009 - 19:27 | |
| | orsu2b a écrit: | à 57.000, le mien n'était guère mieux : Mais lorsque tu le compare à un neuf, tu vois la différence (gris = vieux ; bronze = neuf) Le tien me semble couleur bronze, c'est dû à la photo ??? |
+1 on dirait le dernier modèle, par contre à ma connaissance il n'était pas d'origine sur les modèles 2004 (le mien à d'ailleurs été remplacé gratuitement fin 2005 par le nouveau modèle). Sinon, effectivement il a l'air OK. |
Solex4ever
 | Sujet: Re: [XB12] Reconditionnement complet du moteur Sam 2 Mai 2009 - 0:03 | |
| Pour info, il s'agissait bien du pignon ancien modèle. Sinon, je fait un petit UP pour vous signaler que je viens de finir le remontage du moteur Y'a plus qu'à y mettre le cadre par dessus M'enfin, j'suis content de moi sur ce coup la  |
