| probleme electrique ? | |
+3mousk boutdumonde black aces 7 participants |
black aces
Nombre de messages : 150 Age : 44 Localisation : laval Date d'inscription : 11/07/2007
 | Sujet: probleme electrique ? Jeu 2 Avr 2009 - 18:36 | |
| voici mon problème mardi matin je ve prendre ma moto pour aller au boulot et la tak elle ne démarre pas, le soir mémé démontage de la batterie et mise en charge. le lendemain je remonte la batterie , , je mais le contacte , l auto test se fait , le voyant moteur s éteint , j appuis sur le contacte, rien . je change les relais de démarreur et d allumage entre eux et la elle démarre ouf sauvais . je fait un tour avec je rentre chez moi je coupe le contacte , j essaye de la redémarre et la rien . se soir je rein verse les 2 relais , je lance le démarrage, j appuis sur le contacte toujours rien , sauf nouveauté des étincelles sous la selle au niveau d une prise  je coupe tout je re vérifie les branchements rien ! la je sais plus!!!!
boutdumonde
Nombre de messages : 2024 Age : 45 Localisation : Presque à Rennes 35 Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
 | Sujet: Re: probleme electrique ? Jeu 2 Avr 2009 - 19:56 | |
| si etincelle c'est qu'il y a un probleme de contact. a bien verifier. |
black aces
 | Sujet: Re: probleme electrique ? Jeu 2 Avr 2009 - 20:57 | |
| sa ne fait pas des étincelles a chaque fois, cela me la fait que 2 fois . |
black aces
 | Sujet: Re: probleme electrique ? Ven 3 Avr 2009 - 15:15 | |
| d apres la conces sa serai du a un probleme de masse! |
Nombre de messages : 1373 Age : 43 Localisation : La Réunion Ma Buell : XB12R fayeurbaulte "Full Fairing" Date d'inscription : 11/11/2008
 | Sujet: Re: probleme electrique ? Ven 3 Avr 2009 - 18:04 | |
| Il faudrait peut-être vérifier les fusibles maintenant suite aux étincelles? |
Buell57steph
Nombre de messages : 627 Age : 46 Localisation : Forbach (57) Ma Buell : XB12RS 2003 et Softail Spinger 1999 Date d'inscription : 07/07/2008
 | Sujet: Re: probleme electrique ? Ven 3 Avr 2009 - 18:27 | |
| Et les cables de masses vissés aux sabres et sous la tete de fourche ptetre... |
black aces
 | Sujet: Re: probleme electrique ? Ven 3 Avr 2009 - 22:08 | |
| je pourais verifier cela que vendredi prochain helas, je suis de permanence au boulot pour la semaine  |
fifi46
Nombre de messages : 47 Age : 43 Localisation : Eysus 64 Date d'inscription : 24/03/2008
 | Sujet: Re: probleme electrique ? Ven 3 Avr 2009 - 22:32 | |
| Bon courage car moi aussi j'ai eu un probleme electrique et en fait c'était deux cosses déconectees mais encore faut il les trouver |
 | Sujet: Re: probleme electrique ? Ven 3 Avr 2009 - 22:55 | |
| Parfois c'est très con comme panne. Dimanche passé, je me rends compte que mes xénons ne fonctionnent plus. Par chance, j'ai encore mes feux de position. Arrivé à la maison, je vérifie d'abord mes fusibles : tout à l'air normal. Ensuite, je teste les relais qui amènent le jus aux balasts : y a du jus. Là, je commence à sécher...Dans le doute, je démonte toute mon installation xénons au cas où une connexion serait rompue : mais à nouveau, tout est normal. Finalement, je décide de remettre la config d'origine et surprise, l'ampoule ne s'allume pas. Je vais donc chercher mon guide de l'utilisateur pour voir quel fusible commande les phares. Après démontage, c'est le fusible qui était grillé (mais pas visible sans démontage). Ce qui m'a induit en erreur, c'est que les feux de positions ne sont pas sur le même fusible que les feux de croisement/route mais sur celui de l'éclairage des compteurs. non ? |
jeje
Nombre de messages : 260 Age : 49 Localisation : 64 Pau & ex Breton Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 03/04/2007
 | Sujet: Re: probleme electrique ? Sam 4 Avr 2009 - 9:08 | |
| Salut, juste une petite question tu demare comment point mort +embrayage ou point mort seul ? Car la mienne le contacteur d'embrayage avait un soucil et je doit meintenant demarrer imperativement en debrayant sinon rien ne ce passe. Ca semble banal mais souvant les pannes les plus con sont des broutilles auxquelles on ne pense pas...
A+ |
black aces
 | Sujet: Re: probleme electrique ? Dim 5 Avr 2009 - 7:54 | |
| je demare point mort + embrayage |
black aces
 | Sujet: Re: probleme electrique ? Ven 10 Avr 2009 - 15:55 | |
| bon elle redémarre , j ai eu juste a revissé une masse sous la selle et a nettoyé une prise éléc . je suis bien content que cela n ai pas était plus grave  |
 | Sujet: Re: probleme electrique ?  | |
