-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
 feux stop bloqué
mikatwin
lowmax
fifi46
cjt
11 participants
cjt
cjt
Nombre de messages : 98
Ma Buell : buell X1
feux stop bloqué - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: feux stop bloqué   feux stop bloqué - Page 2 EmptySam 4 Avr 2009 - 10:22
il y a il une bonne adresse pour acheter des pieces "buell X1" sur le net.
Je viens d'allé voir ASB les frais de livraison son énorme....
Nombre de messages : 12645
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: feux stop bloqué   feux stop bloqué - Page 2 EmptySam 4 Avr 2009 - 10:31
Ne pas tenir compte des FdP chez ASB, ils sont réellement calculés en fonction du poids de la commande lors de l'expédition ...
cjt
cjt
Ma Buell : buell X1
MessageSujet: Re: feux stop bloqué   feux stop bloqué - Page 2 EmptySam 4 Avr 2009 - 10:36
ok
sa me faisait assez peur
Merci
quelqun peut il me dire les joint ou autre a acheter pour le changement du pignon de pompe a huile.
djedje
djedje
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: feux stop bloqué   feux stop bloqué - Page 2 EmptySam 4 Avr 2009 - 10:54
1 pignon
http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/17126.html
1 joint de carter
http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/17119.html
1 clavette
http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/17121.html
L'outil pour bloquer l'ensemble
http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/16082.html
Après cela dépend de la technique que va employer ton gus pour effectuer le changement..... Démontage des 2 caches culbuteurs.... d'un seul.... voir aucun. Dans les 2 premier cas il te faudra donc aussi une pochette de joint de cache culbuteurs
cjt
cjt
Ma Buell : buell X1
MessageSujet: Re: feux stop bloqué   feux stop bloqué - Page 2 EmptySam 4 Avr 2009 - 11:05
ok merci
feux stop bloqué
» Probleme de feux stop
» Frein ar s1 bloqué
» plus de klaxon plus de feux stop sur xb9s lightning
» Probleme feux de croisement et feux de route
» (TUB)accelerateur bloqué
