| Pb de contacteur de béquille laterale | |
+7grom McGyver Polo l'arsouille Firecat boutdumonde PatiBuell R CharlieBrown77 11 participants |
CharlieBrown77
Nombre de messages : 36 Age : 49 Localisation : Seine Et Marne (77) Ma Buell : Buell XB12s An'2005 Date d'inscription : 17/02/2009
 | Sujet: Pb de contacteur de béquille laterale Sam 28 Mar 2009 - 22:44 | |
| Slt a tous et a toutes.... Aujourd'hui , grosse envie de rouler malgres le temps annoncé !!! Mais au moment de partir , 1ere engagée , mon pote me fais remarquer que je n'avais pas replier la béquille latérale ... La moto n'a pas coupée ! J'ai répété l'opération plusieur fois , rien a faire il n'y a plus de sécurité . J'ai beau regarder en dessus je n'ai pas repéré le contacteur . Quelqu'un a t'il déja eu ce probleme ? Peut on m'éguiller sur le probleme , et m'informer ou se situe le contacteur , merci ! |
Nombre de messages : 3873 Age : 52 Localisation : ST JULIEN EN GENEVOIS Ma Buell : XB 12R (a pu, sniff, vendue), M2 (a pu, sniff, vendue) Date d'inscription : 30/08/2006
CharlieBrown77
 | Sujet: Re: Pb de contacteur de béquille laterale Sam 28 Mar 2009 - 23:51 | |
| Ouahhh , la honte pour moi !!! J'pouvais tjrs le chercher !!! Faut vraiment que je limite mon niveau "Mécanique" a la vérif de la préssion des pneus...  |
boutdumonde
Nombre de messages : 2018 Age : 45 Localisation : Presque à Rennes 35 Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
 | Sujet: Re: Pb de contacteur de béquille laterale Dim 29 Mar 2009 - 14:50 | |
Firecat
Nombre de messages : 605 Date d'inscription : 07/01/2009
 | Sujet: Re: Pb de contacteur de béquille laterale Mar 31 Mar 2009 - 13:56 | |
Now : The Silverblack
 | Sujet: Re: Pb de contacteur de béquille laterale Mar 31 Mar 2009 - 15:27 | |
| - PatiBuell R a écrit:
- CharlieBrown77 a écrit:
- Slt a tous et a toutes....
Aujourd'hui , grosse envie de rouler malgres le temps annoncé !!! Mais au moment de partir , 1ere engagée , mon pote me fais remarquer que je n'avais pas replier la béquille latérale ... La moto n'a pas coupée ! J'ai répété l'opération plusieur fois , rien a faire il n'y a plus de sécurité . J'ai beau regarder en dessus je n'ai pas repéré le contacteur . Quelqu'un a t'il déja eu ce probleme ? Peut on m'éguiller sur le probleme , et m'informer ou se situe le contacteur , merci ! Il n'y a pas de contacteur sur les XB 12  sur les 9 non plus !!!! seulement sur certaines tubs !! |
Nombre de messages : 31529 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: Pb de contacteur de béquille laterale Mar 31 Mar 2009 - 15:34 | |
 | Sujet: Re: Pb de contacteur de béquille laterale Mar 31 Mar 2009 - 16:59 | |
grom
Nombre de messages : 551 Localisation : 75 Ma Buell : XB12S Date d'inscription : 11/01/2008
 | Sujet: Re: Pb de contacteur de béquille laterale Mer 1 Avr 2009 - 3:10 | |
| Moi, j'en ai un !!! Ou une "sorte de", d'origine sur 2008. Béquille dépliée, le moteur ne se coupe effectivement pas quand tu passes la première, mais en fait cale quand tu relâches l'embrayage.  |
 | Sujet: Re: Pb de contacteur de béquille laterale Mer 1 Avr 2009 - 8:39 | |
| ok ! sur ma 9 il y a se contacteur au niveau de la poignée d'embrayage, mais ca ne fait pas démarer si j'ai une vitesse.
Par contre qu'il y ai béquille ou pas ,, ca ne change rien. |
nilux3
Nombre de messages : 47 Date d'inscription : 04/04/2009
 | Sujet: Re: Pb de contacteur de béquille laterale Lun 11 Mai 2009 - 21:04 | |
| - Polo l'arsouille a écrit:
- ok ! sur ma 9 il y a se contacteur au niveau de la poignée d'embrayage, mais ca ne fait pas démarer si j'ai une vitesse.
Par contre qu'il y ai béquille ou pas ,, ca ne change rien. De toutes les façons, beaucoup de motards retirent le contacteur pour ne pas avoir de pb s'il débloque. C'est une horreur de trouver l'origine de la panne qd c'est le contacteur qui fonctionne mal. on roule, et hop elle s'arrete, puis elle redemarre comme si de rien n'était, elle tousse , pete, rote .... et on trouve pas pourquoi !!! |
Chroux
Nombre de messages : 9 Age : 38 Localisation : Seclin Ma Buell : XB9SX 2009 cherry bomb Date d'inscription : 08/08/2021
 | Sujet: Que faire ? Dim 8 Aoû 2021 - 23:02 | |
| Salut à tous, Ma moto cale à chaque fois que je passe une vitesse et que je debraye. Savez-vous comment tester le fonctionnement du contacteur de béquille sur une xb9 de 2009 ? J'ai testé la résistance avec un multimetre entre les 3 pôles du connecteur, à chaque fois la résistance tombe à zéro quelle que soit la position de la béquille du coup je doute de la méthode. Sinon savez-vous comment shunter le contacteur ? Merci d'avance. |
 | Sujet: Re: Pb de contacteur de béquille laterale Lun 9 Aoû 2021 - 9:16 | |
| Sur les toutes premières XB, (9 de 2003) y'avait un contacteur on/off, et il suffit de mettre ses deux fils en contact pour le neutraliser. Vu que tu as trois fils, ça veut dire qu'ils ont monté un capteur à effet Hall, et vu que c'est une DDFI3, le signal est transmis directement à l'ECM. Tu peux déjà le tester : côté connecteur, tu dois avoir du 5V qui est fourni par l'ECM sur le fil rouge/blanc. Le fil noir/blanc est la masse, et le fil beige/blanc transmet le signal du capteur à la béquille. Là faut bidouiller un peu pour la mesure (c'est p't'être plus simple de mesurer côté ECM, position 34 du connecteur gris), tu devrais avoir 0,6v béquille rentrée et 2,6v béquille sortie... vlà pour la théorie...car en principe, le dysfonctionnement de ce capteur génère des codes erreurs (voyant tableau de bord allumé) mais ne coupe pas le moulin comme ceux de la première génération et n'empêche pas le démarrage du moteur. Tu as donc certainement un autre problème, et je chercherais plutôt du côté du témoin de neutre. As-tu le témoin vert qui s'allume au tableau de bord ?
Pour finir, pour neutraliser ce capteur à effet hall, le plus simple est de passer par ECMSpy for mono et de décocher la case idoine. |
Chroux
 | Sujet: Re: Pb de contacteur de béquille laterale Lun 9 Aoû 2021 - 20:17 | |
| Merci McGyver, je vais essayer de prendre ces mesures. En effet le moteur démarre très bien, le voyant de neutre est allumé, puis quand j'enclenche une vitesse le voyant s'éteint et quand je relâche l'embrayage le moteur ratatouille puis cale.
Chroux
 | Sujet: Re: Pb de contacteur de béquille laterale Lun 9 Aoû 2021 - 20:44 | |
| Oui, quand la béquille est baissée le moteur cale direct mais béquille repliée ça ratatouille au lâché d'embrayage puis ça cale. Pas de témoin moteur allumé. Quand j'ai débranché le capteur ça a fait comme tu dis par contre : je peux rouler normalement mais le témoin orange s'allume (et le klaxon ne fonctionne plus  ) La batterie est une lithium, quasi neuve, chargée et les cosses sont bien serrées. |
Nombre de messages : 587 Age : 38 Localisation : Niort Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM Date d'inscription : 03/11/2016
 | Sujet: Re: Pb de contacteur de béquille laterale Mar 10 Aoû 2021 - 8:56 | |
| - Chroux a écrit:
- Oui, quand la béquille est baissée le moteur cale direct mais béquille repliée ça ratatouille au lâché d'embrayage puis ça cale. Pas de témoin moteur allumé. Quand j'ai débranché le capteur ça a fait comme tu dis par contre : je peux rouler normalement mais le témoin orange s'allume (et le klaxon ne fonctionne plus
) La batterie est une lithium, quasi neuve, chargée et les cosses sont bien serrées. vire ta lithium, nos stators et regulateurs ne sont pas fait pour |
Chroux
 | Sujet: Résolu Mer 18 Aoû 2021 - 12:05 | |
| Hello, Verdict de la panne: c'était bien le contacteur de béquille qui était défectueux, après l'avoir remplacé tout est rentré dans l'ordre. Par contre le prix ça pique: 152 € la pièce + 1h30 de MO chez Harley pour rechercher la panne et remplacer le capteur |
Nombre de messages : 1425 Age : 46 Localisation : 91 Ma Buell :
XB12SX '10 Rhaaa...
 | Sujet: Re: Pb de contacteur de béquille laterale Mer 18 Aoû 2021 - 22:31 | |
| Les fumiers..... Il faut plus de temps pour mettre la moto sur le pont que pour remplacer le capteur... ! 🤬 Le mien déconne depuis longtemps déjà, et je me demande s'il n'existe pas une référence alternative chez la concurrence... Toujours la même remarque : HD n'a sans doute pas fait développer un capteur spécifique mais pioché dans un catalogue fournisseur. Au pire, le connecteur se remplace facilement. |
Chroux
 | Sujet: Re: Pb de contacteur de béquille laterale Jeu 19 Aoû 2021 - 7:40 | |
| Twinmotorcycles.nl propose des pièces pour nos Buell mais ce capteur est vendu 168 euros hors taxe chez eux ! |
XB12SX '10 Rhaaa...
 | Sujet: Re: Pb de contacteur de béquille laterale Ven 20 Aoû 2021 - 0:51 | |
| Justement, d'où mon interrogation quant à une ref alternative prélevée sur une autre marque (et sans doute moins chère car diffusée massivement) |
 | Sujet: Re: Pb de contacteur de béquille laterale Ven 20 Aoû 2021 - 8:36 | |
| Tout le problème est de tester...des capteurs Hall, y'en a plein dans l'industrie pour quelques € (la taille "circuit imprimé" ne vaut même pas 50 cent) |
 | Sujet: Re: Pb de contacteur de béquille laterale  | |
