| coupure moteur+ voyant qui flash a 4500trm | |
chicken
Nombre de messages : 29 Age : 52 Localisation : toulouse Date d'inscription : 10/04/2007
| Sujet: coupure moteur+ voyant qui flash a 4500trm Jeu 26 Mar 2009 - 22:28 | |
| Salut,
qq un a t il deja eu ce pb? Des coupures moteur avec le voyant moteur qui flash a 4500trm en stabiliser moteur chaud
C'est une xb 12ss/07 avec un remus+boite a air ouverte et un kn
j'ai deja eu le soucis en version full stock
et les fils de bougie ont 2000 bornes
c'est grave docteur???
merci |
| Sujet: Re: coupure moteur+ voyant qui flash a 4500trm Ven 27 Mar 2009 - 8:03 | |
| - chicken a écrit:
- Salut,
merci attention au pignon de pompe à huile!!! |
| Sujet: Re: coupure moteur+ voyant qui flash a 4500trm Ven 27 Mar 2009 - 9:06 | |
| Voir si ce n'est pas une coupure du cylindre arrière : moteur trop chaud. Mais en cette saison, ce n'est pas encore la canicule |
chicken
| Sujet: Re: coupure moteur+ voyant qui flash a 4500trm Ven 27 Mar 2009 - 10:52 | |
| ok,je vais regarder ça pour le cylindre ar...merci |
Coyote44 Admin
Nombre de messages : 5487 Age : 43 Localisation : 33-Bordeaux Ma Buell : 1125r :-) Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: coupure moteur+ voyant qui flash a 4500trm Ven 27 Mar 2009 - 12:13 | |
| peux-tu précisé ton kilométrage? j'aurais pensé comme Orsu2B, ca peut être le ventilo ou la sonde HS. quand tu t'arrête ton ventilo tourne? |
chicken
| Sujet: Re: coupure moteur+ voyant qui flash a 4500trm Ven 27 Mar 2009 - 15:08 | |
| j'ai 19000 bornes et a ce regime en stabilié le ventilo tourne constament en roulant |
| Sujet: Re: coupure moteur+ voyant qui flash a 4500trm Ven 27 Mar 2009 - 15:10 | |
| - chicken a écrit:
- j'ai 19000 bornes et a ce regime en stabilié le ventilo tourne constament en roulant
Cela ne me parait pas trop normal quand même surtout à cette période. Qu'est ce que ça va être en été... |
| Sujet: Re: coupure moteur+ voyant qui flash a 4500trm Ven 27 Mar 2009 - 16:07 | |
| Tres vraisemblablement le capteur de temperature qui est HS. J'ai deja eu le souci. C'est aussi pour ca que le ventilo tourne tout le temps. |
Coyote44 Admin
| Sujet: Re: coupure moteur+ voyant qui flash a 4500trm Ven 27 Mar 2009 - 16:32 | |
| - Thieu a écrit:
- Tres vraisemblablement le capteur de temperature qui est HS. J'ai deja eu le souci. C'est aussi pour ca que le ventilo tourne tout le temps.
+1, et je crois d'ailleurs que c'est qui est arrivé à Balite la semaine dernière |
| Sujet: Re: coupure moteur+ voyant qui flash a 4500trm Ven 27 Mar 2009 - 17:32 | |
| Donc capteur de T° sur le cylindre Ar HS ...
ECMSpy peut-il vérifier cette info ? |
chicken
| Sujet: Re: coupure moteur+ voyant qui flash a 4500trm Ven 27 Mar 2009 - 18:18 | |
| ok,super:cheers:
et ce capteur peux il donner une mauvaise info a l'ecm et generer des "a coups"??? |
Coyote44 Admin
| Sujet: Re: coupure moteur+ voyant qui flash a 4500trm Ven 27 Mar 2009 - 19:35 | |
| - chicken a écrit:
- ok,super:cheers:
et ce capteur peux il donner une mauvaise info a l'ecm et generer des "a coups"??? si le cylindre arrière ce met en mode "saut d'étincelle" c'est normal que tu sente les a coup |
| Sujet: Re: coupure moteur+ voyant qui flash a 4500trm Ven 27 Mar 2009 - 20:04 | |
| - orsu2b a écrit:
- Donc capteur de T° sur le cylindre Ar HS ...
ECMSpy peut-il vérifier cette info ? Oui, il suffit de faire tourner la moto, et de regarder l'evolution de la temperature. Au depart, ca va monter normalement, et a partir d'un moment, ca va commencer a faire n'importe quoi. C'est comme ca que je l'ai vu la premiere fois. C'est Pierre (chez Borie) qui a passe un peu de temps (a l'oeil) avec la valise pour regarder. - chicken a écrit:
- ok,super:cheers:
et ce capteur peux il donner une mauvaise info a l'ecm et generer des "a coups"??? Oui. Mais y a peut etre pas que ca. En tout cas, c'est pas tres complique a verifier. Apres, pour le changer, sur XB, c'est potentiellement penible, si le capteur est au meme endroit que sur X1. |
chicken
| Sujet: Re: coupure moteur+ voyant qui flash a 4500trm Ven 27 Mar 2009 - 21:07 | |
| ok,je commande une sonde demain et aprés .....faut la trouver sur la moto!!! |
COCONUT
| Sujet: Re: coupure moteur+ voyant qui flash a 4500trm Ven 27 Mar 2009 - 21:17 | |
| Super simple, si je te dis pas de conneries elle est sur le couvre culasse du cylindre arrière...
On jeteras un oeil à ta brêle avec ecmspy si tu veux, j'ai fini les réglages de ma carto et au pire mon pote a une S de 2007, j'ai enregistré la sienne.
Jte tiendrais au jus dés que je suis dispo mais un conseil : insiste pas tu vas finir par tout broyer la dedant. |
chicken
| Sujet: Re: coupure moteur+ voyant qui flash a 4500trm Ven 27 Mar 2009 - 21:25 | |
| ok,merci on se tient au jus |
chicken
| Sujet: Re: coupure moteur+ voyant qui flash a 4500trm Lun 6 Avr 2009 - 11:54 | |
| C'était bien la sonde de temperature culasse,sur la culasse AR. Par contre c'est une grosse merde a faire!! il faut une clé de 13 ou de 1/2 ouverte sur le coté pour laisser passer le fil et trés longue!! vue l'endroit ou ça se trouve.... |
| Sujet: Re: coupure moteur+ voyant qui flash a 4500trm Lun 6 Avr 2009 - 13:54 | |
| - chicken a écrit:
- C'était bien la sonde de temperature culasse,sur la culasse AR.
Par contre c'est une grosse merde a faire!! il faut une clé de 13 ou de 1/2 ouverte sur le coté pour laisser passer le fil et trés longue!! vue l'endroit ou ça se trouve.... Quand j'ai change le mien la premiere fois, le plus long, ca a ete de decouper la douille. En dehors de ca, c'est quand meme pas bien complique. Y a 4 vis a virer pour soulever le reservoir, et pis c'est tout... |
chicken
| Sujet: Re: coupure moteur+ voyant qui flash a 4500trm Lun 6 Avr 2009 - 17:45 | |
| sur un x1 peut etre mais sur un xb il y a le cache filtre a air ,le fitre et le support de filtre pour accéder a la prise de la sonde et la sonde se trouve dans un lamage donc il faut une douille fine sinon tu ne descend pas assez profond pour bien faire prendre ta douille,mais bon ça se fait mais tu galére un peu quand meme.... |
| Sujet: Re: coupure moteur+ voyant qui flash a 4500trm Lun 6 Avr 2009 - 18:13 | |
chicken
| Sujet: Re: coupure moteur+ voyant qui flash a 4500trm Lun 6 Avr 2009 - 20:23 | |
| j'ai mis 2 jour mais c'est fait...LOL |
| Sujet: Re: coupure moteur+ voyant qui flash a 4500trm | |
