Partager |
 J'ai essayer une XB12S/R
COCONUT
Nombre de messages: 1157
Ma Buell: XB12-RR 2004
Aprilia RS250 pour la piste
et bien d'autres....
MessageSujet: J'ai essayer une XB12S/R   Lun 23 Mar 2009 - 19:12
Le weekend dernier mon pote s'est ramené pour le café un matin et m'a proposé un essai de sa 12S avec un cul de R ( suite à accident )
VERDICT : DANGEREUX !!!!
Moi qui roule pas trop lent pourtant, je me suis fait peur
-Elle se cabrait sur les gazs en 1 et 2 , embrayage en 3 : idem
-Impossible d'ouvrir en courbe, l'avant se promene dés qu'on accelere
-Il a mis un guidon large, on a l'impression de rien controler dés qu'on passe 160 et je parle meme pas du 180 et +
-La fourche fait un "clac" immonde quand on repose la roue ( pourquoi ? )
Je suis surpris qu'un S donne autant de sensation, du moins différentes par rapport au R, pourtant je l'avait testé en concession mais là j'en reviens pas, c'est vraiment le streetbike musclé de base
Pour les wheelings permanents il m'a dit que l'amorto était réglé dur car il porte souvent sa copine donc sa ne tasse pas et la moto se cabre ( donc si vous voulez lever l'avant souvent, durcissez donc un peu l'amorto arrière ! )
Nombre de messages: 11498
Ma Buell: X1 2002 White
XB12S 2004 Red
MessageSujet: Re: J'ai essayer une XB12S/R   Lun 23 Mar 2009 - 19:27
Le clac = rlts Suspect
COCONUT
MessageSujet: Re: J'ai essayer une XB12S/R   Lun 23 Mar 2009 - 22:40
Pourtant, déjà changés... j'aurais juré que c'était la fourche mais je vais m'assurer qu'il les as déjà changés
poulpy
Nombre de messages: 3212
Ma Buell: xb 12 Super courtes gambettes....
MessageSujet: Re: J'ai essayer une XB12S/R   Lun 23 Mar 2009 - 23:22
scratch scratch scratch scratch scratch
Sleep Sleep Sleep Sleep
Nombre de messages: 15773
Ma Buell: XB12S 04 & S1WL 98
MessageSujet: Re: J'ai essayer une XB12S/R   Mar 24 Mar 2009 - 11:24
euh scratch scratch scratch scratch scratch scratch
aussi...il n'y a aucune différence d'origine entre la S et la R au niveau motorisation, transmission...donc soit ta mob est un étron mal règlé avec la poignée qui bloque à mi-gaz, soit ton pote a changé qqch sur sa brèle, genre transmission courte de XB9 par exemple...
COCONUT
MessageSujet: Re: J'ai essayer une XB12S/R   Mar 24 Mar 2009 - 13:50
La mienne marche du tonerre bien au contraire, je l'ai prise juste aprés pour m'assurer que tout allait bien et rien à signaler Razz
Mais elle est réglé nickel pour mon poids et j'ai trés rarement de saut d'humeur du chassis lorsque je remet les gazs en grand.
Si je durci l'amorto arrière sa donne le même resultat mais je parlais surtout de la répartition des masses, sur la S y a rien à l'avant je vous rappel ....
Ma brêle prend ses 225/230 kmh sans problèmes et se cabre sur bonne distance si je passe la 2 plein gaz sans couper ( jouissif !!! )
DONC : NON MA BRELE N'EST PAS UN ETRON MAL REGLE ET TU DEVRAIS L'ESSAYER POUR CONSTATER ! lol Wink
poulpy
MessageSujet: Re: J'ai essayer une XB12S/R   Mar 24 Mar 2009 - 17:37
OuaIiiiii .... Ben maintenant je comprends mieux pourquoi je ne roule qu'en wheeling sur ma rouge .... geek geek geek
titifan
Nombre de messages: 729
MessageSujet: Re: J'ai essayer une XB12S/R   Mar 24 Mar 2009 - 18:53
225 , 230 sans problême Very Happy faut quand même du long pour les atteindre , le 200 assez facile , au dessus c'est une autre histoire quand même ... de toute façon c'est pas la l'intéressant sur une xb12 ...
Stef
Nombre de messages: 4311
MessageSujet: Re: J'ai essayer une XB12S/R   Mar 24 Mar 2009 - 19:00
ton pote a un problème de fourche ou de roulement arriére Idea
COCONUT
MessageSujet: Re: J'ai essayer une XB12S/R   Mar 24 Mar 2009 - 22:55
Ben en fait suite à son crash il avait fait refaire l'un des fourreau qui était tordu, ensuite il y a eu une histoire de vis en bas de la fourche (à l'interieur de la fourche, côté roue il y a une toute petite vis torx en bas, elle retient les clapets à l'interieur) ca pissait... Moi je pensais tout simplement à la mauvaise huile mais avant ca faisait un clac juste en faisant jouer la fourche, chui sur qu'il a monté ca comme un porc et qu'a force de continuer les wheel il a rebaisé les roulements....
=>> Oui 200 sans problème sur xb c'est vrai mais avec la R je pense que ca aide le carénage, au dessus de 200 ca grimpe sans problème mais c'est vrai que les 10 derniers km/h faut les chercher ! Toujours est il que comme tu dis sur une buell ca sert à rien et je dirais même EN FRANCE CA SERT A RIEN ! ( sinon j'aurais acheté un truc dans le genre "HARD" )
MessageSujet: Re: J'ai essayer une XB12S/R   Mer 25 Mar 2009 - 12:38
euh...plus de masse à l'avant sur la R que la S scratch ...ça doit même pas se compter en kg... si ça se trouve le simple fait d'avoir un guidon bracelet qui force le pilote à se coucher en avant entre plus en ligne de compte...Wink
COCONUT
MessageSujet: Re: J'ai essayer une XB12S/R   Mer 25 Mar 2009 - 16:25
Ben quand même :
Toute l'électronique à l'avant et encore plus loin que la S car c'est à l'avant de la bulle + Les bracelets en effet + la fourche qui plonge encore plus
Sisi ca y fait, mais le guidon large + la selle creusé de la S : ca met le pilote en arrière donc ca aide forcément
MessageSujet: Re: J'ai essayer une XB12S/R   Jeu 26 Mar 2009 - 12:27
...sans compter le poids de l'arrière long des S en fonte alu...ça devrait être interdit de mettre autant de poids en porte-à-faux arrière clown lol!
Nombre de messages: 7656
Ma Buell: A pu !
renégat en ritale
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: J'ai essayer une XB12S/R   Jeu 26 Mar 2009 - 14:10
coco, arrête la came, t'es tombé sur une moto réglée comme une merde pis c'est tout Rolling Eyes
Et quand tu seras redescendu de ton trip, dis toi bien qu'une xb12 ne peut pas prendre 230 km/h re Rolling Eyes
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
Coyote44
Nombre de messages: 5379
Ma Buell: 1125r :-)
MessageSujet: Re: J'ai essayer une XB12S/R   Jeu 26 Mar 2009 - 15:50
boarf... avec un compteur mal réglé, ca passe
Voir le profil de l'utilisateur http://buell.actifforum.com
» J'ai essayer une XB12S/R
» arriere rehaussé xb12s
» "masque a gaz" xb12s
» XB12S millésime 2008
» Niveau d'huile buell xb12s
