 Code erreur 53 ECM failure
nycost
StAr-NiC
12 participants
Nombre de messages : 4330
Code erreur 53 ECM failure Empty
MessageSujet: Code erreur 53 ECM failure   Code erreur 53 ECM failure EmptyDim 15 Mar 2009 - 15:46
Salut a tous.
Une petite aide en ce beau dimanche ou je peux pas rouler grrrrr...
Buell XB9SX 16.000 Km de 2004
Pot Jardine et Filtre KN
Ecm d origine, jamais touché ca allait bien pendant 700km plus ou moin.
Je résume:
Suite a la réunion pour le salon de pecquencourt, j ai mon voyant moteur qui s allumait et s éteignait seulement en aglomération, moteur au ralenti et a chaud.
Sur autoroute pas de souci.
Le ventillo ne s actionne pas a chaque arrêt, meme si le moteur est chaud.
Pontage des Files et erreur n°53 ECM failure, ca veut dire qu il faut le reseter?
J ai cherché sur le fofo mais rien trouvé a part ca
https://servimg.com/view/11544086/7
Je veut posé une tite question aussi sur le pontage de la prise DDFI
http://www.labougeotte.org/identification-du-code-erreur-enregistre-par-le-ddfi-des-buell
J ai bien ponté le 1 et 2 et le 3 et 4 relié par une ampoule et elle ne s ai pas allumée, le code m a été donné par le témoin du moteur...
Pourquoi utilisé une ampoule scratch
http://www.novabirra.com/
Nombre de messages : 12640
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Code erreur 53 ECM failure   Code erreur 53 ECM failure EmptyDim 15 Mar 2009 - 15:55
Tu as essayé de mettre ton ventilo en direct pour vérifier si ce n'est pas lui qui est tout simplement HS
MessageSujet: Re: Code erreur 53 ECM failure   Code erreur 53 ECM failure EmptyDim 15 Mar 2009 - 16:01
Guillaume a essayé mais ca a pas fonctionné.
Après ca sur le chemin du retour le ventilo a fonctionné lors de mon plein d essence... scratch
Si c'était le ventilo j aurais pas le message d erreur correspondant?
StAr-NiC
Nombre de messages : 2556
MessageSujet: Re: Code erreur 53 ECM failure   Code erreur 53 ECM failure EmptyDim 15 Mar 2009 - 18:05
On verra ça samedi prochain ma poule ! ^^
MessageSujet: Re: Code erreur 53 ECM failure   Code erreur 53 ECM failure EmptyDim 15 Mar 2009 - 20:48
ton ecm est un GB231 ou un IB310 Question
suffirait peut être de le recharger scratch
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: Code erreur 53 ECM failure   Code erreur 53 ECM failure EmptyDim 15 Mar 2009 - 21:53
IB310, comme sur toutes les 9SX
http://www.buell-rc.ch
MessageSujet: Re: Code erreur 53 ECM failure   Code erreur 53 ECM failure EmptyDim 15 Mar 2009 - 22:09
ça n'a pas fonctionné Rolling Eyes
au regard du faisceau et fusible: RAS scratch
mais il s'est redéclanché plus tard selon régious...il ne reste plus qu'un prb d'ecm scratch Neutral
MessageSujet: Re: Code erreur 53 ECM failure   Code erreur 53 ECM failure EmptyDim 15 Mar 2009 - 22:23
Yes, je suis certain qu il a tourné Wink.
Mais rentré chez moi il a pas tourné et comme tu m a expliqué que c'est l ECM qui demande au ventilo de tourné ben je me demande si il déconne pas...
tu peux aussi brancher ton ecm pour voir si le code revient, meme si c'est celui d'une 12
MessageSujet: Re: Code erreur 53 ECM failure   Code erreur 53 ECM failure EmptyDim 15 Mar 2009 - 22:26
et la sonde de T°...elle ne pourrait pas en être la cause scratch
d'autant plus que le cable passe à ras du cadre et du cache culbu Mad
MessageSujet: Re: Code erreur 53 ECM failure   Code erreur 53 ECM failure EmptyDim 15 Mar 2009 - 22:40
tu peux la controler avec ecmspy:
tu fais chauffer la moto et tu suis la montee en temperature sur le cadran, le ventilo s'enclenche a 180 ou 200° je sais plus. On peut meme partir faire un log et controler la courbe de temperature
MessageSujet: Re: Code erreur 53 ECM failure   Code erreur 53 ECM failure EmptyDim 15 Mar 2009 - 22:48
paraittriat même qu'on peut étalonné soit même via la valise la valeurs de T° déclenchant le ventillo Rolling Eyes
dèjà, 1er truc à faire, tester le "FAN" via ecmspy/diagnostic Exclamation
plusieurs fois peut être..pour être sûr de ne pas avoir eu un coup de bol...qu'il fonctionne pil à ce moment là Laughing
c'est star-nic, qui s'en occupera Wink
et aussi vérifier le foutu cablage de la sonde du cylindre ar Suspect
PS régious: le caoutchouc de la sonde aura surement dégagé de la culasse, c'est normal Code erreur 53 ECM failure 506615 ça ne veut rien dire sur l'état de la sonde elle même Wink
Nombre de messages : 31478
MessageSujet: Re: Code erreur 53 ECM failure   Code erreur 53 ECM failure EmptyLun 16 Mar 2009 - 11:41
euh...expérience personelle...le ventilo est parfois capricieux...alors même qu'il reçoit le jus pour tourner, il ne tourne pas...un peu grippé le truc...tu le forces à tourner et il démarre en faisant couic-couic-couic...En gros il ne faillit pas à la tradition Buell des trucs qui s'oxydent et qui coincent Arrow WD40 pour le remettre en forme
MessageSujet: Re: Code erreur 53 ECM failure   Code erreur 53 ECM failure EmptyLun 16 Mar 2009 - 12:47
J ai lu dans un autre poste que si c'est le ventillo qui merde (fusible) c'est le code erreur 36.
Y a pas une indication des diffèrents codes avec une explication plus complète?
nycost
nycost
Nombre de messages : 1917
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: Code erreur 53 ECM failure   Code erreur 53 ECM failure EmptyLun 16 Mar 2009 - 17:06
Je vois autre chose comme un problème de court circuit ou coupure de fils sur le faisceau électrique Rolling Eyes
Faisceau à contrôler Twisted Evil
MessageSujet: Re: Code erreur 53 ECM failure   Code erreur 53 ECM failure EmptyMar 17 Mar 2009 - 9:36
le faisceau "visible" n'as rien Wink
fusible OK
prise OK
broche d'ecm OK
MessageSujet: Re: Code erreur 53 ECM failure   Code erreur 53 ECM failure EmptyJeu 19 Mar 2009 - 15:10
Suite de mon périple...
J ai recu le cable a sieur StaR-Nic, Merci a lui!!!!
Branchement de la bécane, j ai fais tous les testes meme le ventilo plusieurs fois en chipotant au cable pour voir si il déconne pas
Vérdicte tous est ok de ce coté la Grrrrrr...
Je vous passe quelques images
Code erreur 53 ECM failure Vue_d_10
Code erreur 53 ECM failure Valeur10
Code erreur 53 ECM failure Diagno10
Code erreur 53 ECM failure Code_d10
et celle ci a 50°
Code erreur 53 ECM failure Valeur11
J ai enregistrer la moto jusqu a 180° mais je sais pas comment placer les fichiers sur le net.
RoToR : le ventillo ne s enclenche pas a 180°, a mmon avis ca doit etre a 200°, sauf quand je coupe la bécane la il s enclenche.
Si vous voyez un truc chelou dite le moi Wink
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: Code erreur 53 ECM failure   Code erreur 53 ECM failure EmptyJeu 19 Mar 2009 - 16:30
Le ralenti n'est pas un peu bas ? 887 tr contre 1050 tr préconisés (je crois).
Mais rien à voir avec ton souçi, je pense.
MessageSujet: Re: Code erreur 53 ECM failure   Code erreur 53 ECM failure EmptyVen 20 Mar 2009 - 1:55
En effet ca avance pas le problème, moi qui penssais avoir plus de renseignements avec le cable branché sur le PC... scratch
MessageSujet: Re: Code erreur 53 ECM failure   Code erreur 53 ECM failure EmptyVen 20 Mar 2009 - 16:32
Bon maintenant elle me le fait a froid...C'est décidé elle va a la concess!!!
nycost
nycost
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: Code erreur 53 ECM failure   Code erreur 53 ECM failure EmptyVen 20 Mar 2009 - 16:42
A mon avis, c'est un pb electrique Rolling Eyes
Quand t'as checké le faisceau, est-ce que tu as retiré pour voir les deux maintiens des 2 cables (qui sortent de l'ecm) ????
paulo
paulo
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: Code erreur 53 ECM failure   Code erreur 53 ECM failure EmptyVen 20 Mar 2009 - 17:28
avant de l'emmener chez concess, déshabille là un peut afin de controler tes connexions scratch
StAr-NiC
MessageSujet: Re: Code erreur 53 ECM failure   Code erreur 53 ECM failure EmptyVen 20 Mar 2009 - 18:50
Clair Régis, look bien tout tes connecteurs électriques, défait les et rebranches les, look si pas de corrosion Wink
Faut pas être un génie pour faire ça, alors hop hop hop ! tongue
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: Code erreur 53 ECM failure   Code erreur 53 ECM failure EmptyVen 20 Mar 2009 - 19:04
T'as enregistre les .log? Si c'est le cas, tu peux me les envoyer, je jetterai un oeil.
Et pour le faisceau, je confirme. C'est pas complique, mais faut etre minutieux, et etre patient.
MessageSujet: Re: Code erreur 53 ECM failure   Code erreur 53 ECM failure EmptyVen 20 Mar 2009 - 20:11
Merci Thieu, je t envoie ca par mail demain.
L enregistrement a été fait en plusieurs fois et la moto sur la bequille.
Si j ai le temps j en fait un demain en roulant...
» code erreur 44
» code erreur??
» [XB] Code erreur 34
» code erreur 14
» (tub) code erreur 55
