 Vis support moteur sous la colonne de direction
Vis support moteur sous la colonne de direction - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction - Page 2 EmptyDim 29 Mar 2009 - 8:52
coussinet de distrib' du demi carter moteur et du carter d'allumage Neutral
j'espère pour toi que seuls ces coussinets sont touchés, sur mon moteur, les axes des acm avaient commencé à bouffer les carters pale
mais reste à savoir ce qui a causé ça Question
ton vilo a du jeu Question et ton embiellage Question
Mousmé47
Mousmé47
Nombre de messages : 768
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction - Page 2 EmptyLun 30 Mar 2009 - 18:22
Et pour le bruit?Tu as une idée?Comment faire comtroler mon vilo?C'est possible avec le moteur tel quel ou il fait obligatoirement le dposer? Rolling Eyes Ca me tracasse cette histoire.....
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction - Page 2 EmptyLun 30 Mar 2009 - 21:11
tu sais tourner ton vilo Question
ton vilo a du jeu axial Question
les bielles ont du jeu sur le vilo Question
les bielles ont du jeu sur les pistons Question
l'état de la segmentation des pistons Question
l'état du traitement de surface cylindriques des pistons Question
l'état des chemises de cylindre Question
ensuite, ça se passe dans la distrib', si tes coussinets sont bouffés, ta distrib' a pris du jeu anormal et ce jeu n'est surment pas régulier, du coup ça flotte, cames/poussoir/tige ne savent où ils en sont....
Mousmé47
Mousmé47
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction - Page 2 EmptyLun 30 Mar 2009 - 21:27
Il n'y a que le jeu axial que je 'ai pas regardé.Apres tout le reste est nikel! Pistons,segments,cylindres,jeu bielles/vilo et pistons/bielles pas de soucis.Mon pignon de pompe à huile était assez usé (j'ai le neuf) mais je ne voudrais remonter "pour rien" si ce n'est pas ca...puis surtout cette foutu limaille.Ya ptetre du jeu dans la distri...mais ce bruit régulier 2 fois plus lent que le régime moteur.... scratch
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction - Page 2 EmptyLun 30 Mar 2009 - 21:36
bruit irrégulier 2 x plus lent que le régime moteur, ça sent le rattrapage de jeu des poussoirs hydraulique scratch
tu as déposé ton carter de distrib' Question
quel est l'état des cames Question
l'état de la portée des culbus Question
jeu de culbu Question
l'état des poussoirs Question
l'état des tiges Question
la limaille cuivre, c'est sûr, ce sont les coussinets Exclamation
Mousmé47
Mousmé47
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction - Page 2 EmptyMer 1 Avr 2009 - 18:37
Je regarde ca plus precisément samedi avec mon pere et je te tiens au courant.Comment tu peus voir si les poussoirs sont hs? En tout cas merci beaucoup pour ton aide!! Wink
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction - Page 2 EmptyJeu 2 Avr 2009 - 10:22
tu les dépose et les démonte pour nettoyage, voir le manuel Wink
ça je n'ai jamais fait Rolling Eyes pas encore Vis support moteur sous la colonne de direction - Page 2 506615
mais ce serait étonnant d'avoir des poussoirs HS scratch
un pote avec sa vieille kawa culbutée, me disait qu'elle était très sensible à l'huile utilisée, il mettait de la yacco minérale.....qui n'existe plus, il cherche encore une huile similaire, car son moteur claque fort Neutral l'impression d'une bielle, mais en fait ce sont les poussoirs qui travaullent trop...
mais tu sera fixé à la dépose du carter de distrib' et de la distrib' Wink
bon courage...
Nombre de messages : 29271
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction - Page 2 EmptyJeu 2 Avr 2009 - 11:13
C'est con, car à Genève, il y a une boite qui est spécialisée dans les lubrifiants en tout genre (Ideal Chimic, catalogue des lubrifiants ) et qui produit encore de la multigrade minérale et aussi de la monograde spéciale "vieux moteurs"...je viens de vérifier, ils ne font pas d'expédition à l'étranger Mad
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction - Page 2 EmptyJeu 2 Avr 2009 - 12:49
vraiment égoïstes ces suisses lol!
il avait trouver également ce genre de boutique une fois en vacances en espagne, il en avait acheter des L et des L Shocked , au point de devoir s'envoyer une valise de fringues par la poste ce con Laughing
mais à force de dépanner les pôtes, plus une goutte en stock Neutral
Mousmé47
Mousmé47
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction - Page 2 EmptyJeu 2 Avr 2009 - 18:14
J'ai fait la vidange du moteur genre 500km avant ce bruit.Ceci dit le niveau etait nikel et l'huile est l'huile de chez h.d Suspect
Mousmé47
Mousmé47
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction - Page 2 EmptySam 4 Avr 2009 - 17:06
Du nouveau!! J'ai bien inspecté les coussinets et ceux de la came n°3 est bien usé coté carter moteur et carter allumage......Il va faloir les changer (les 8 tant qu'a faire) mais pour cela il faut ouvrir le bas moteur et ca j'ai pas trop envie de mlancer là dedant....Je vais voir avec benjy pour un devis chez hd.J'espere ne pas avoir à changer la came ca doit couter bombon!Enfin voila,y'a plus qu'a mettre un peut d'argent de coté.
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction - Page 2 EmptySam 4 Avr 2009 - 17:45
logiquement la came n'a rien, le coussinet est en bronze fritté Wink
c'est lui qui morffle Exclamation
logiquement Rolling Eyes
si tu changes tes cames, le prix d'un jeu complet SE te coûtera presque le prix d'une came buell Shocked
demande à krisly, il en a fait poser Wink
pourquoi veux-tu ouvrir le bas moteur scratch
pour chasser les coussinet Question
tu peux les enlever avec une pince spécifique ou non, comme les pistons d'un étrier Wink
reste à savoir pourquoi la bague a lâché ainsi Question
soit c'est un défault, ça arrive Wink
soit il y a une poussé sur la came, du au poussoir qui bloque, ou à la tige qui bloque, ou au culbuteur, et ensuite reste la soupape
enfin bref, ton prb est sur l'ansemble came/soupape,
au fait c'est laquelle Question
Mousmé47
Mousmé47
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction - Page 2 EmptyLun 6 Avr 2009 - 18:46
Logiquement,mais s'il a beaucoup chauffé... Suspect non? T'as un ordre d'idée pour la came seule et le jeu complet?je cherche aussi le prix des coussinets pour me faire un ordre d'idée.Perso je pense qu'il y a eu un manque de lubrification et hop,ca a chauffé.... C'est la n°3 la came,la 3eme en partant de la gauche.Je sait pas si on peut sortir tout ca avec une pince speciale,je connait pas.Je voyait que la presse,mais si y'a moyen autrement je suis preneur pasque ca va me couter un peut d'argent de faire ouvrir le bas moteur je pense scratch
Mousmé47
Mousmé47
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction - Page 2 EmptyLun 6 Avr 2009 - 19:17
Peut-on me confirmer pour les coussinets?merci!
https://www.ironmachine.com/product_info.php?cPath=48&products_id=182&osCsid=p89p5oq3ihi6m8dfj6s53bei65
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction - Page 2 EmptyMar 7 Avr 2009 - 11:17
je crois que c'est pour le vilo ça scratch
la pince pour enlever les coussinet, c'est une poince à bec inversée Wink
à condition qu'il ne soit pas en ajustement serré...
envois un MP à krisly, il a fait poser des cames SE Twisted Evil
mesure le diamètre de ta portée de came en plusieurs points, plus voir s'il est toujours cylindrique et non oval Neutral
ou utilise si tu peux avoir l'opposé d'un alésomètre (je n'ai plus le terme en tête scratch )
le mieux étant le palpé numérique Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction - Page 2 EmptyMar 7 Avr 2009 - 11:27
l'ensemble concerné est l'admission d'air cylindre avant study
vérifit dans l'ordre:
- la portée de soupape
- son guidage en translation dans la culasse
- l'état du culbu
- son guidage en rotation dans le cache-culbu
- l'état des bagues de guidage des tiges dans la culasse
- l'état de la tige (flambage/flexion)
- les protée de la tige
- l'état du poussoir
- l'état de surface de la came
- les portée de came
- l'état des dentures des cames 2, 3, 4 et celles de l'arbre de l'entrainement de la pompe
si tout ça n'a rien, ton bruit vient du jeu de la portée de came dans le coussinet, ce qui induit aussi un bruit d'encrage des dentures Wink
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction - Page 2 EmptyMar 7 Avr 2009 - 11:31
quel est ton model de pignon d'entrainement de pompe à huile Question
car il est indirectement entrainé par ta came concernée study
Mousmé47
Mousmé47
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction - Page 2 EmptySam 11 Avr 2009 - 11:11
Salut Guillaume.Je suis désolé pour le retard mais je viens juste de retrouver internet,j'avais le fil telephonique coupé.....C'est réparé!
Mon pignon de pompe à huile c'était celui d'origne (usé...) et là j'en ai un neuf de chez st paul.J'ai téléphoné a Benjy et il m'a dit de fair controler la pompe à huile en meme temps.J'ai bien regardé toutes me pieces et elles ne présentes rien d'anormal.A vue d'oeuil bien sur.Je vais faire controler la came en meme tems que je ferais réaléser les nouveaux coussinets.Je vais aussi me renseigner sur le jeu a la coupe des segments,tant qu'a faire...
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction - Page 2 EmptyDim 12 Avr 2009 - 10:49
ce qui laisserais penser que le jeu dû à l'usure du pigon d'entrainement, a donné du jeu à l'arbre de câme, ce qui a bouffé le coussinet cheers
bref t'as tout démonté pour rien lol!
mais mieux vaut être sûr afro
PS: au cas où tu changerais de pompe à huile, sache que la pompe buell est assez chère What a Face pour 150€ de plus, tu as une zipper taillé dans la masse Cool et pas cette pompe en alliage coulé digne d'un pocket bike Suspect
Mousmé47
Mousmé47
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction - Page 2 EmptyDim 12 Avr 2009 - 10:53
lol! C'est pas grave,il faut que je trouve le jeu a la coupe de mes segments et s'ils sont usés j'en mettrais des neufs.De toute facon je n'avais pas les moyens de la reparer jusqu'a présent...Tu la trouves où cette belle pompe à huile??
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction - Page 2 EmptyDim 12 Avr 2009 - 11:04
je te donnerais la réf plus tard, je dois demander chez time killer Wink
j'y vais dans la semaine chercher un nighster bounce
comme tu as bon pour une pochette de joints complète, autant mettre le reste également, ce n'est pas du tout exéssif Wink ....pour une fois Vis support moteur sous la colonne de direction - Page 2 506615
» Vis support moteur sous la colonne de direction
» support moteur king headz pour 808
» traverse support moteur 411
» Démontage d'une colonne de direction ?
» support moteur electrique , moteur thermique tableau arrièrè
