Sexy Cosplay Doll : Tome 8 Collector de Sexy Cosplay Doll avec artbook
10.80 €
 Vis support moteur sous la colonne de direction
Mousmé47
6 participants
Mousmé47
Mousmé47
Nombre de messages : 768
Vis support moteur sous la colonne de direction Empty
MessageSujet: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction EmptySam 14 Mar 2009 - 16:45
Comme inscrit dans le titre,je n'arrive pas à dévisser la grosse vis qui permet au moteur de basculer pour le tomber (celle sous la colonne). J'ai l'impression qu'il y a un contre écrou et qu'il faut une clef tres fine.Quelqu'un peut-il m'aider?? D'avance merci!
Nombre de messages : 12641
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction EmptySam 14 Mar 2009 - 17:22
Pas de contre-écrou, mais il te faut soulager le moteur pour ne pas avoir de poids sur cette vis. Ensuite tu dois pouvoir la dévisser, il y a du frein filet donc il faut forcer ...
Mousmé47
Mousmé47
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction EmptySam 14 Mar 2009 - 17:33
Ba non.Elle ne veut pas.C'est tout l'ensemble avec le silenboc qui tourne.Si je force il va péter.En fait quand je devisse si tu veus,ca fait ressort.Tu vois ce que je veus te dire?C'est foutu comment?La vis est vissé dans le cadre??Ya un filetage dedant?
SF1099 White
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction EmptySam 14 Mar 2009 - 18:59
Vis support moteur sous la colonne de direction Page58
La vis 22 est vissée dans le cadre ... donc si elle tourne dans le vide, c'est qu'elle est dévissée. C'est le silent-bloc qui la tient alors en place. tu as soulagé le poids du moteur sur cette vis ?
Mousmé47
Mousmé47
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction EmptySam 14 Mar 2009 - 19:06
oui oui.Le moeur est posé sur un cric et désolidarisé de partout.J'ai aussi dévissé les deux vis du suport alu (numéro 6).Le suport est libre de toute contrainte mais il m'enpeche d'enlever le moteur.Va faloir essayer de forcer pour devisser....c'est bizare.En tout cas merci beaucoup pour le shema!
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction EmptyDim 15 Mar 2009 - 22:05
il a quoi ton moteur ?
http://www.buell-rc.ch
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction EmptyDim 15 Mar 2009 - 22:12
et les 3 biellettes...enlevées Question
jette un oeil sur mon tuto en base de connaissansce, remontage A à Z, tu y verras les différents support moteur Wink
Nombre de messages : 31530
Vis support moteur sous la colonne de direction 506615
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction EmptyLun 16 Mar 2009 - 11:28
Remets les vis n°6 pour solidariser le support au moteur, en laissant le moteur sur le cric pour qu'il reste "en haut"
balances quelques ml de dégripant sur le silent bloc (entre les cadre et le support, Histoire de désolidariser la vis du tube qui traverse le silent-bloc...comme d'hab chez Buell, ça doit être tout grippé Evil or Very Mad
après, tu déssères la vis qui doit venir toute seule, sans aucune partie du silent bloc.
richard
richard
Nombre de messages : 2804
Ma Buell : X1 Yellow
XB9SX
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction EmptyLun 16 Mar 2009 - 15:35
Mc a raison, remets les Vis 6,ensuite regarde si le bas du silent bloc repose sur la tete de la vis que tu veux enlever?
dans ce cas a laide du cric remonte legerement le moteur afin de liberer le poids sur cette vis qui doit ensuite venir
Mousmé47
Mousmé47
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction EmptyLun 16 Mar 2009 - 18:30
Hier on a réessayé et en fait la vis tourne,mais revien à sa place quand je relache la clef.Elle fait ressort,vous voyez?Un peut comme si elle etait cassée et qu'elle tenait par le silenbloc.Elle n'est pas "bloquée".C'est bizare,on a beaucoup forcé pourtant.J'ai l'impression d'etre le seul à me faire chi*r avec ca......
Pour repondre à Rotor,mon moteur fait un cliquetit régulier plus lent que le regime moteur,de 2 fois environ comme la distri.J'avais déposé le pignon de pompe à huile pour le changer au cas où ce soit lui,et par les trous dans le carter où sont fixés les "engrenages" j'ai pu voir le vilo,la bielle et aussi que mon coussinet était "éfrité".....Il y a peut etre eu un probleme de lubrification ou un jeu qui me cause ce bruit.Je vais l'ouvrir puis verrais bien ce qu'il m'attendra.Ca fera une occase de le refaire,c'est la vie (j'ai les boules j'ai roulé que 1moi et demi avec..... Sad )
Mousmé47
Mousmé47
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction EmptyLun 16 Mar 2009 - 18:36
la piece 12 c'est quoi???? lol!
Mousmé47
Mousmé47
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction EmptyLun 16 Mar 2009 - 18:42
J'ai bien réfléci et c'est une trés trés bonne solution que vous m'avez proposé là.La vis collé au silenbloc.....c'est pourquoi j'ai mon effet de ressort sans qu'elle se devisse......mais avec le dégripant je vais le flinguer non?Les silenblocs n'aiment pas beaucoup ce genre de produits........ Rolling Eyes non?
SF1099 White
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction EmptyLun 16 Mar 2009 - 20:30
Le silent_bloc...
Mousmé47
Mousmé47
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction EmptyLun 16 Mar 2009 - 20:37
Il est pas sertit dans la 18?
SF1099 White
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction EmptyLun 16 Mar 2009 - 20:43
Sinon c'est une entretoise ...
Mousmé47
Mousmé47
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction EmptyLun 16 Mar 2009 - 20:47
Maybe.......... Rolling Eyes En tout cas je vais essayer de decoller le silenbloc de la vis!!!! Very Happy Je l'sent bien. lol!
richard
richard
XB9SX
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction EmptyLun 16 Mar 2009 - 21:22
si
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction EmptyMar 17 Mar 2009 - 11:58
Le bloc de caoutchouc est traversé par une douille dans laquelle passe la grosse vis. (comme sur la photo ci-dessous). Manifestement la grosse vis et la douille se sont grippés ensemble. Si il y a un espace entre la tête de la grosse vis et le support-silentbloc, tu peux essayer de faire levier entre la tête de la vis et la douille du silent-bloc avec un tournevis pour les décoller.
Vis support moteur sous la colonne de direction Civic_SilentBloc_080505_12
Mousmé47
Mousmé47
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction EmptyMar 17 Mar 2009 - 17:52
Yes.Merci! Je vais essayer demain soir probablement car la moto est chez mes parents...Je vous tient au courant! Wink
Mousmé47
Mousmé47
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction EmptySam 21 Mar 2009 - 13:24
Ayé!! Moteur déposé mais pas ouvert car maintenant il faut que j'aille acheter la douille 12pans pour déculasser... Rolling Eyes Je sais pas si j'en finirais un jour....le temps est long depuis septembre.... Sleep
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction EmptySam 21 Mar 2009 - 14:05
Laughing Laughing Laughing
la clé 12 pans, t'aurais pu la prévoir depuis septembre tongue
attention quand tu les dévisses, ça claque d'un coup What a Face , et tu le send dans le coude... Evil or Very Mad
une fois sur une tub' pourrie, j'ai eu le goujon complet Shocked Laughing
richard
richard
XB9SX
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction EmptySam 21 Mar 2009 - 16:09
une tub pourrie ca n'existe pas !!!!!!
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction EmptySam 21 Mar 2009 - 21:11
bien plus que tu ne le crois Vis support moteur sous la colonne de direction 506615
je dirais bien qu'elles sont toutes pourries, mais là c'est la guerre Razz
richard
richard
XB9SX
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction EmptyDim 22 Mar 2009 - 12:37
on va passer cet ecart suite a ton age! mais n'y revient pas !
Mousmé47
Mousmé47
MessageSujet: Re: Vis support moteur sous la colonne de direction   Vis support moteur sous la colonne de direction EmptySam 28 Mar 2009 - 15:26
Ca y est.J'ai déposé le haut moteur et rien a signaler à vue d'oeuil...Mais j'ai pas mal de limaille couleur bronze sur le vilo.J'ai pri quelques photos que je mettrais quand j'aurais retrouvé le cable de l'apn.Quelqu'un a deja eu ce probleme ou non?je ne sait pas du tout ce qui peut s'etre abimé comme ca
» roulement de colonne de direction
» roulements de colonne de direction xb
» Roulements de la colonne de direction
» fixation colonne de direction
» Démonter la serrure de colonne de direction
