 batterie a plat
Nombre de messages : 6186
Ulysses X 2006 Race
X1 de 2000
1200 ZRX avec side car
batterie a plat Empty
MessageSujet: batterie a plat   batterie a plat EmptyMar 10 Mar 2009 - 21:57
bonsoir a tous,
samedi AM je part faire un petit tour,après 30 kms arrêt chez un pote ,café puis redémarrage;là premier caprice de miss ulysse, demmarreur style kalashnikov mais au deuxieme essai le moteur démarre,5 kms plus loin voyant moteur au rouge puis calage affraid
verdict batterie a plat Crying or Very sad
retour chez mon pote accroché par une sangle derrière une japonaise ( la honte )
mise en charge
après 6h00 de charge retour au bercail sans soucis ; là je teste la batterie au voltmètre contact coupé :12,8 volts puis moteur au ralenti : 14 volts scratch
donc a priori tout est bon et ca charge correctement
moi pas comprendre missié
le seul truc auquel je pense c'est que avant de partir je l'avais lavé a grande eau et mousse et copieusement arrosée pour la rincer .........
alors humidité dans le circuit electrique ??????? scratch
a votre avis ??
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: batterie a plat   batterie a plat EmptyMar 10 Mar 2009 - 22:05
14V au ralenti, c'est beaucoup, il me semble... Quand tu montes dans les tours, ca dit quoi? CA doit rester sous 14,5V, dans tous les cas.
Ulysses X 2006 Race
X1 de 2000
MessageSujet: Re: batterie a plat   batterie a plat EmptyMar 10 Mar 2009 - 22:25
ca dépasse pas 14,5v en monant dans les tours
Nombre de messages : 29272
batterie a plat 506615
MessageSujet: Re: batterie a plat   batterie a plat EmptyMer 11 Mar 2009 - 10:59
t'as débranché les cosses pour la charger? Si oui, il y avait peut-être un mauvais contact avant qui a été résolu au remontage study
Bert
Bert
Nombre de messages : 133
MessageSujet: Re: batterie a plat   batterie a plat EmptyMer 11 Mar 2009 - 15:26
Euh... je ne pense pas que ce soit un problème que j'ai rencontré mais peut-être mon alternateur était HS car un truc touchait la masse donc elle se vidait toute seule enfin ne se rechargeait pas en roulant!
Si ton pb n'est tjrs pas résolu va chez ton concess... Smile) faut faire fonctionner l'abonnement Smile))
Ulysses X 2006 Race
X1 de 2000
MessageSujet: Re: batterie a plat   batterie a plat EmptyJeu 12 Mar 2009 - 19:17
salut
j'ai démonté les cosses pour la charger mais c'est pas cà parce que aujourd'hui rebelote affraid
hier je vais au boulot (4 fois 10 kms ) ras
ce soir j'ai du demarrer aux pinces et au bout de 6 ou 7 kms voyant rouge allumé puis compteurs a 0 et pour finir arrêt moteur pale
heureusement a partir de là 2 kms de descente jusqu'a chez moi.
batterie remise en charge
j'ai controlé les connecteurs derriere la poulie moteur RAS
je crois que je vais me pointer chez HD (garantie encore active )
MessageSujet: Re: batterie a plat   batterie a plat EmptyVen 13 Mar 2009 - 10:23
Ta batterie etait effectivement dechargee, quand tu es tombe en rade? C'est louche, ton truc; T'as probablement une fuite quelque part. Un cable qui a frotte et qui fait masse (genre sous la selle, il semble que sur les XB, ca arrive couramment).
Ulysses X 2006 Race
X1 de 2000
MessageSujet: Re: batterie a plat   batterie a plat EmptyVen 13 Mar 2009 - 21:23
hier soir je vais jeter un oeil voir la charge et là affraid
chargeur en arrêt aprés 2h00 voyant du chargeur au rouge la charge ne demmarre pas Crying or Very sad
bilan batterie hs a mon avis scratch
coup de tél chez hd ce matin, réponse : on te met une batterie neuve de coté viens la chercher quand tu veux ( pris en garantie )
le concess est a 100 bornes
la suite a venir
Ulysses X 2006 Race
X1 de 2000
MessageSujet: Re: batterie a plat   batterie a plat EmptyVen 13 Mar 2009 - 21:25
j'ai inspecté les cbles sous la selle ; rien vu
Nombre de messages : 21717
MessageSujet: Re: batterie a plat   batterie a plat EmptyVen 13 Mar 2009 - 21:30
Ta fiche est bien enfoncée ? J'ai parfois le même symptôme (voyant rouge sur l'optimate) mais c'est seulement la fiche qui a un peu bougé.
Ulysses X 2006 Race
X1 de 2000
MessageSujet: Re: batterie a plat   batterie a plat EmptyVen 13 Mar 2009 - 21:34
salut
en fait ce n'est pas un optimate mais un petit chargeur avec branchement sur la batterie avec des pinces croco
MessageSujet: Re: batterie a plat   batterie a plat EmptyVen 13 Mar 2009 - 21:37
@greg a écrit:
salut
Je reformule alors : les pinces sont bien en contact avec les bornes de la batterie ?
Ulysses X 2006 Race
X1 de 2000
MessageSujet: Re: batterie a plat   batterie a plat EmptyVen 13 Mar 2009 - 21:51
oui
syrex
syrex
Nombre de messages : 303
Ma Buell : Buell XB12Ss 07' Black
aplu ! Vendu
MessageSujet: Re: batterie a plat   batterie a plat EmptyVen 13 Mar 2009 - 23:05
C'est cher la batterie chez HD ? bom
Je crois que la mienne ne vas pas fort non plus Sad , au démarrage, j'ai un temps de latence avant que le démarreur entraîne les pistons Neutral .
Je roule pas beaucoup donc je pense pas charger beaucoup non plus.
Pensez vous qu'un coup de chargeur pourrait prolonger sa durée de vie ? Very Happy
Ce que je comprends pas dans ton histoire greg, c'est pourquoi lorsque ta batterie est hs, la moto s'arrête scratch Je veux bien qu'elle ne redémarre pas mais qu'elle s'arrête avec le voyant rouge Sleep
MessageSujet: Re: batterie a plat   batterie a plat EmptyVen 13 Mar 2009 - 23:17
Tarif de la batterie chez HD ~150 euros, selon les concessions.
Oui, un coup de chargeur peu ameliorer la vie de la batterie. Ca lui evitera de trop se decharger.
Et si la batterie est morte, elle joue plus non plus son role de "tampon" apres le regulateur, donc plus de jus pour le reste de la mob', donc voyant allume, et panne.
syrex
syrex
aplu ! Vendu
MessageSujet: Re: batterie a plat   batterie a plat EmptyVen 13 Mar 2009 - 23:55
Oui, un coup de chargeur peu améliorer la vie de la batterie. Ca lui evitera de trop se decharger.
C'est spécifique aux motos injection ou Buell ?
Je suis déjà tombé en panne de batterie sur des carbu et je m'en suis rendu compte qu'au redémarrage...plus de jus. Neutral
Pour le reste, je vais essayer un coup de chargeur tongue
MessageSujet: Re: batterie a plat   batterie a plat EmptySam 14 Mar 2009 - 9:07
Ca depend de la panne sur la baterie. Si elle est juste dechargee, ou vieille et ne tient plus la charge, si tu roules, c'est OK. Mais si la batterie n'assure plus son role de tampon (en court circuit, par exemple), meme si le regulateur et le stator sont OK, y a pas de tension aux bornes de la batterie. Et donc plus d'allumage.
syrex
syrex
aplu ! Vendu
MessageSujet: Re: batterie a plat   batterie a plat EmptySam 14 Mar 2009 - 9:46
Merci pour tes lumièresbatterie a plat Respect-prosterne2, j'y vois plus clair maintenant cyclops
batterie a plat
» batterie a plat
» batterie pour moteur electrique
» Batterie(s), emplacement et coupe circuit
» Cintre plat et corne
» question batterie
