| [XB]Démontage Anti Parasite | |
+8Bruno T-Rod™ paulo Totoche38 RoToR j-richard McGyver gaut 12 participants |
gaut
![[XB]Démontage Anti Parasite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [XB]Démontage Anti Parasite Mar 10 Mar 2009 - 13:24 | |
| Hello ! Bon, je sais pas démonter les antiparasite sur mes bougies. En tout cas ne pas tirer sur le cable... Si on pouvait m'expliquer . Merci Gaut |
![[XB]Démontage Anti Parasite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
gaut
![[XB]Démontage Anti Parasite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB]Démontage Anti Parasite Mar 10 Mar 2009 - 13:33 | |
- ben tu fais comme tout le monde: Tu te fais chier!
C'est une vraie merde à faire sur les XB, et il faut patiemment essayer de tirer sur le caoutchouc en espèrant que ça pête pas ( comme avec un présa ) Tu peux éventuellement essayer de passer une boucle en ficelle autour du capuchon pour faire une meilleure prise, ou le repousser depuis le bas avec ou outil "pas agressif". OK Antiparasite 1 Gaut 0 |
j-richard
Nombre de messages : 387 Age : 55 Localisation : 01 saint-benoit Ma Buell : une s1 qui arrache les bras/280beta/240 husky Date d'inscription : 18/09/2006
gaut
![[XB]Démontage Anti Parasite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB]Démontage Anti Parasite Mar 10 Mar 2009 - 18:48 | |
![[XB]Démontage Anti Parasite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB]Démontage Anti Parasite Mar 10 Mar 2009 - 19:03 | |
| - gaut a écrit:
- Hello !
Merci Gaut il faut serrer le capuchon a l'endroit ou est serti la cosse metalique qui se fixe sur la bougie ( a l'endroit le plus etroit du capuchon, sur sa partie haute ) et arreter dire qu'il y a un antiparasite car ce n'est pas le cas , c'est le cable silicone qui sert d'antiparasite. un antiparasite c'est ça : ![[XB]Démontage Anti Parasite ANTIPARASITE](https://2img.net/h/www.expert2roues.fr/images/ANTIPARASITE.jpg) perso moi je fais glisser le capuchon sur le haut du cable HT et je choppe ensuite la cosse avec precaution a l'aide d'une pince a long bec. pas de risque de blesser l'isolation du cable comme ça |
gaut
![[XB]Démontage Anti Parasite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB]Démontage Anti Parasite Mar 10 Mar 2009 - 19:17 | |
| Merci Rotor  |
Totoche38
Nombre de messages : 2153 Age : 63 Localisation : 19160 Neuvic Ma Buell : les anciennes : XB12X 2006 / XB12X 2010
![[XB]Démontage Anti Parasite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB]Démontage Anti Parasite Mar 10 Mar 2009 - 19:26 | |
| Les origines sont tellement chiants que j'ai mis ceux là : ![[XB]Démontage Anti Parasite Antipa10](https://i.servimg.com/u/f53/11/83/09/50/antipa10.jpg) A l'arrière j'ai mis un fil de fer autour qui permet de le tirer sans même rien démonter (Merci Orsu2B, c'est faisable et je te dois encore une bière) a l'avant no problème... Je ne comprend même pas pourquoi il ne font pas un Oeillet pour les enlever plus facilement, on trouve ça mêmes sur des prises de courant Et pour le remontage le bosage permet d'appuyer dessus pour le mettre correctement en place, en plus les fils sont un peu plus long et beaucoup plus souples. Même réussi une fois à changer les bougies en enlevant que l'écope gauche... Et la selle  Mais en aveugle, en général, j'enlève toute la BAA.  |
![[XB]Démontage Anti Parasite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB]Démontage Anti Parasite Mar 10 Mar 2009 - 20:03 | |
| si ce sont ceux de chez ASB, j'ai les memes, depuis une annee, faut que je pense a le poser un jour  |
gaut
![[XB]Démontage Anti Parasite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB]Démontage Anti Parasite Mar 10 Mar 2009 - 21:04 | |
| Je vais passer commande...
Nb: mon cable haute tension déchiré, ça peut se réparer ? (cable cassé au niveau du causse métallique) |
![[XB]Démontage Anti Parasite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB]Démontage Anti Parasite Mar 10 Mar 2009 - 22:42 | |
| pas vraiment, ou plutot oui mais il sera trop court apres.
passe chez un revendeur de fournitures automobiles avec le modele et il t'en trouvera des neufs pour pas cher ( ce serait dommage de passer commande chez ASB ou Ironmachine juste pour ça ) |
gaut
![[XB]Démontage Anti Parasite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB]Démontage Anti Parasite Jeu 12 Mar 2009 - 9:13 | |
| - RoToR a écrit:
- pas vraiment, ou plutot oui mais il sera trop court apres.
passe chez un revendeur de fournitures automobiles avec le modele et il t'en trouvera des neufs pour pas cher ( ce serait dommage de passer commande chez ASB ou Ironmachine juste pour ça ) Pas trouvé chez les revendeurs auto du coin... Par contre chez HD, oui => 16euros l'unité |
paulo
Nombre de messages : 365 Age : 64 Localisation : Dieppe Date d'inscription : 26/10/2008
![[XB]Démontage Anti Parasite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB]Démontage Anti Parasite Jeu 12 Mar 2009 - 10:40 | |
| encore 32€ 2bouts d'fil, ils nous prennent VRAIment des américains  |
T-Rod™
Nombre de messages : 3272 Age : 44 Localisation : Malesherbes (45) Ma Buell : Xb9 Cr Date d'inscription : 01/09/2006
Totoche38
![[XB]Démontage Anti Parasite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB]Démontage Anti Parasite Jeu 15 Juil 2010 - 10:19 | |
| - T-Rod™ a écrit:
- Je pense changer mes bougies prochainement, et je préfèrerais prévoir le coup et changer mes antiparasites au cas ou les miens me lâcheraient au démontage....
Je ne retrouve pas les références cité par Totoch et me renseigne pour un kit câble+antiparasite NGK.
Si quelqu'un à des tuyaux ![[XB]Démontage Anti Parasite Icon_wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) Antiparasites NGK trop résitifs (5Kohm - 10Kohm) Pour nos BUELL bcp plus faible, il faut (Mais je ne sais plus combien ~1Ko?) Mais c'est pas trop trop grave de mettre plus... (J'ai fait un WE complet et sous la pluie avec un bricolage pas Tip Top... à partir de NGK...) Une chose est sur, c'est plus facile à enlever et à mettre mais il faut des bougies à olives démontable NGK... (Pas HD) Tu peux aussi compenser en prenant des bougies moins résitives... (Sans le "R" chez NGK) Pour la rèférence c'est LA |
T-Rod™
Nombre de messages : 14819 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
![[XB]Démontage Anti Parasite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB]Démontage Anti Parasite Jeu 15 Juil 2010 - 14:04 | |
| Tout pareil que Mc, les indices 7-8-9 chez NGK exixtaient déjà du temps de ma 125 2 temps en ...., du plus chaud au plus froid. |
T-Rod™
Totoche38
![[XB]Démontage Anti Parasite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB]Démontage Anti Parasite Jeu 15 Juil 2010 - 20:40 | |
![[XB]Démontage Anti Parasite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB]Démontage Anti Parasite Ven 16 Juil 2010 - 11:23 | |
| - T-Rod™ a écrit:
- Donc ? pas d'appréhension à avoir si je commande du 8 ?
![[XB]Démontage Anti Parasite Icon_redface](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif) A voir...ça dépend de l'utilisation de la moto et de la température extérieure. Au pire, ta moto va faire de l'auto-allumage et ça s'entend (cliquetis)...si ça arrive, tu démontes tes bougies et tu mets des 9 |
bipbip
Nombre de messages : 132 Localisation : Sud Alsace Ma Buell : XB12scg Date d'inscription : 18/12/2010
![[XB]Démontage Anti Parasite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB]Démontage Anti Parasite Sam 8 Oct 2016 - 6:16 | |
| Je galère à mort aussi pour sortir ce capichon Pourtant j'ai pas de gros doigts J'ai essayé A l'endroit le plus serré du capuchon mais ca vient pas
Quel est ensuite le couple de serrage de la bougie ?
Merci |
Nombre de messages : 11767 Age : 53 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
![[XB]Démontage Anti Parasite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB]Démontage Anti Parasite Sam 8 Oct 2016 - 10:35 | |
| tu mécaniques à 4h du mat !!!  |
Nombre de messages : 2905 Age : 59 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
![[XB]Démontage Anti Parasite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB]Démontage Anti Parasite Sam 8 Oct 2016 - 11:18 | |
| Bougie : contact plus 1/4 de tour Pour retirer le capuchon, moi j'envoie un ptit coup de lubrifiant quand ça ne veut pas venir ![[XB]Démontage Anti Parasite 506615](/users/3413/72/65/63/smiles/506615.gif) Sinon toutes les autres astuces ont été données. |
![[XB]Démontage Anti Parasite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB]Démontage Anti Parasite ![[XB]Démontage Anti Parasite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
