-41%
🚿 Lot de 12 gels douche DOP « Douceurs d’enfance » à ...
15.99 € 27.10 €
 fuite boite de vitesse
4 participants
eddik3
Nombre de messages : 21
fuite boite de vitesse Empty
MessageSujet: fuite boite de vitesse   fuite boite de vitesse EmptyMar 10 Mar 2009 - 13:09
Bonjour à tous,
Je fais appel à vous, suite à une fuite qui se situe à hauteur du joint de boite de vitesse, et l'huile coule sur le pot d'echappement.
Ma question est de savoir, avant de tout démonter s'il suffit de changer le joint, est ce que c 'est compliqué, et dois je en profiter pour faire autre choses (pignon de pompe à huile par exemple).
Pour info, elle est de 2001, totalise 31000 km, et j'aimerai bien que ses pneus connaissent autre choses que les pavés de mon garage.
Merci de votre aide
Edouard
fuite boite de vitesse Fuite_10
djedje
djedje
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: fuite boite de vitesse   fuite boite de vitesse EmptyMar 10 Mar 2009 - 15:05
Changer le joint n'est pas bien compliqué. Vu la photo ça à l'air de ne fuire que par la vis.... Mais t'as pas l'air d'avoir de rondelle non plus. Enfin la photo n'est pas tres net. T'as des commandes reculée??? le selecteur n'est pas arrimé sur cette vis sur les models 2001???T'as viré ton sabot???
Le pignon de pompea huile se trouve de l'autre coté fuite boite de vitesse 506615
Par contre tu pourrais en profiter pour controler ta tension de chaine primaire..... mais t'as pas besoin de démonter le carter pour ça. Wink
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: fuite boite de vitesse   fuite boite de vitesse EmptyMar 10 Mar 2009 - 22:34
felicitations Djedje, j'ai vu ta X1 dans la newsletter printemps 09 du UK Buell.
le lien pour ceux qui veulent voir ici :
http://ukbeg.com/downloads/ATspring09.pdf
ya meme la RS1200 de rocco cheers
http://www.buell-rc.ch
eddik3
MessageSujet: Re: fuite boite de vitesse   fuite boite de vitesse EmptyMar 10 Mar 2009 - 22:55
alors, non pas de rondelle, pas de commandes reculées, le selecteur n est pas abimé, le tout est d'origine, Le sabot je l'ai viré pour la photo,
Quand tu dis que changer le joint n'est pas compliqué, c 'est a quel degrès, je me repete peut etre, mais les cours de mecanique je les ai commencé en achetant la X1.
Merci pour ta reponse en tout cas
Edouard
djedje
djedje
MessageSujet: Re: fuite boite de vitesse   fuite boite de vitesse EmptyMer 11 Mar 2009 - 0:30
Merde Merde je me suis fais prendre....... Ben oui je traine un peu sur d'autres forums anglosaxons Embarassed
Mais j'y suis pas souvent fuite boite de vitesse 506615 lol!
djedje
djedje
MessageSujet: Re: fuite boite de vitesse   fuite boite de vitesse EmptyMer 11 Mar 2009 - 0:54
Edouard
C'est peut etre con ce que je vais dire mais ta vis était bien sérrée??
Je ne te demande pas si ton sélecteur est abimé mais si il est accroché a cet endroit Laughing ... Bref, Normallement entre le sabot et le carter tu as des entretoises..... tu les as toujours??? Question Question
Je serais toi avant de tout démonter.... a moins que cela te fasse plaisir Cool , je commencerais par mettre de la pate a joint sur la vis et ainsi etre sur que la fuite ne vienne pas que de là.... Si c'est la cas , il te faudra envisager de démonter ton carter pour changer le joint complet.
Pour le démontage du carter.... enleve ton selecteur.... enleve ton silencieux pour avoir acces a la vis de tension de chaine primaire.... Dévisse la vis de chaine primaire.... Détend ton cable d'embrayage....ouvre la trappe d'embrayage..... débranche le cable et demonte ton carter. ça paret complique comme ça mais ça se fait tres bien. Tu as le manuel d'atelier Question Question ça aide study
eddik3
MessageSujet: Re: fuite boite de vitesse   fuite boite de vitesse EmptyJeu 12 Mar 2009 - 17:09
Merci bcp pour les conseils,
J'ai déja essayé la pate a joint, sans succes, je demonte ce week end.
Merci Encore
a bientot
no.mad
no.mad
Nombre de messages : 66
MessageSujet: Re: fuite boite de vitesse   fuite boite de vitesse EmptyJeu 12 Mar 2009 - 17:50
salut
j'ai eu le meme probleme je te donne le liens au cas ou. http://buell.actifforum.com/probleme-sur-ta-buell-f2/joint-carter-primaire-x1-t10921.htm
eddik3
MessageSujet: Re: fuite boite de vitesse   fuite boite de vitesse EmptyVen 13 Mar 2009 - 17:36
Merci, c 'est cool, j'ai pourtant cherché mais pas trouvé.
Merci et a+
» boîte de vitesse
» boite de vitesse
» Pb boite de vitesse X1
» (XB) Boite de vitesse HS
» Boite de vitesse
