-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
 Fixation collecteur sur TUB : voila d'ou vient ma fuite
2 participants
jeff87
jeff87
Nombre de messages : 1046
Ma Buell : Buell S3.1 ou S1.3 Wink
Fixation collecteur sur TUB : voila d'ou vient ma fuite Empty
MessageSujet: Fixation collecteur sur TUB : voila d'ou vient ma fuite   Fixation collecteur sur TUB : voila d'ou vient ma fuite EmptyLun 2 Mar 2009 - 16:03
Aujourd'hui : démontage du collecteur pour en mettre un autre car le miens est fêlé sur la S3 et jolie surprise :
J'avais une fuite depuis 1 mois sur le cylindre de devant, je pensais que la bague avait été mal montée ou qu'il n'y avait pas de joint et en fait pas du tout : au niveau ou le collecteur s'enfonce dans la culasse il y a normalement un petit bourrelet de matière : une espèce de bague plus épaisse que le reste du collecteur (qui sert de butoir pour fixer le collecteur) cette bague fait partie intégrante du collecteur.
Eh bien cette putain de bague s'est dessoudée du collecteur et elle est restée encastrée dans la culasse affraid avec bien sur 1 mm seulement qui dépasse !
C'est fréquent comme soucis ?
je sens que ça va être coton à virer sans péter la culasse Mad
heyoka
heyoka
Nombre de messages : 986
Ma Buell : BELL X1 (1999)
MessageSujet: Re: Fixation collecteur sur TUB : voila d'ou vient ma fuite   Fixation collecteur sur TUB : voila d'ou vient ma fuite EmptyLun 2 Mar 2009 - 16:15
Salut
Cette collerette d'echappement n'est pas monté serrante dans ta culasse donc avec un peu de temps tu devrai y arriver sans probléme Cool , surement "collée" avec ton joint d'echappement Wink
jeff87
jeff87
MessageSujet: Re: Fixation collecteur sur TUB : voila d'ou vient ma fuite   Fixation collecteur sur TUB : voila d'ou vient ma fuite EmptyLun 2 Mar 2009 - 16:20
Oui je vais y aller tranquillement, ça devrait venir Wink
heureusement que j'ai un autre collecteur surtout Twisted Evil
» X1 - Visserie fixation collecteur échappement
» Fuite huile collecteur???
» Collecteur echappement fuite
» D'où vient cette vis ???
» [XB] D'où vient ce E-clip ?
