Partagez
 [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!!
buell35
Nombre de messages : 7
[XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!! Empty
MessageSujet: [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!!   [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!! EmptySam 28 Fév 2009 - 21:11
je viens de vendre mon xb12s mod 2005,le client m appelle ce soir me disant qu'il sort du concessionnaire et que , l'un des roulements du vilebrequin est cassé;la moto sort de révision des 15000 kms,cout des travaux:3500€ minimum,est ce un pb connu!!!
Rém-l'ardechois
Rém-l'ardechois
Nombre de messages : 145
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!!   [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!! EmptySam 28 Fév 2009 - 21:13
affraid affraid
MessageSujet: Re: [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!!   [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!! EmptySam 28 Fév 2009 - 21:23
oui et non Rolling Eyes
ce qui est connu, c'est lécrou de vilo desséré Exclamation
BUELL/HD se contente de le ressérer, mais il est certain que le Rlmt côté primaire en prend plein la tronche Evil or Very Mad
tout dépend bien sûr s'il venait de se dessérer, s'il était fort desséré....
à partir du moment où l'écrou a grignoté le carter primaire, certain, les Rlmt de vilo sont HS Exclamation
autre piste, une chaîne primaire trop tendue Exclamation Exclamation Exclamation
ça siffle dans le carter.....en fait c'est le Rlmt No
par contre pour la réparation, ça va être très long Exclamation
il y a 3 type de Rlmt différent, ils sont fonction de l'ajustement sur le carter (ou sur le vilo scratch )...enfin bref....il faut que HD mesure avec l'outil spécifique (qu'il n'auront surement pas Exclamation ) et ensuite commande des dit-Rlmts.... Sleep Sleep
pour ma part, j'ai eu du bol, mokiloque est parti en formation avec mon carter (ou mon vilo scratch ) pour mesure la l'alésage (ou l'arbre scratch )
tu as souvenir d'un sifflement après une intervention sur la chaîne primaire Question
je pense plus à ça, surtout qu'elle sort du service des 16000km, il n'en faut pas bcp pour niquer un Rlmt Exclamation
MessageSujet: Re: [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!!   [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!! EmptySam 28 Fév 2009 - 21:24
Rém-l'ardechois a écrit:
affraid affraid
Laughing Laughing
ça va bcp l'avancer ça Razz
buell35
MessageSujet: Re: [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!!   [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!! EmptySam 28 Fév 2009 - 21:32
Est ce possible de monter un dossier,pour une éventuelle prise en charge! Question
MessageSujet: Re: [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!!   [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!! EmptySam 28 Fév 2009 - 21:36
si tu n'as jamais touché au primaire, que ton carnet est à jour, c'est l'atelier qui t'a niqué le Rlmt Exclamation
mais il feront les sourds No
mais d'un autre côté, garantie exeptionnelle: ta moto a 4 ans pour 16 Mkm, c'est bien ça Question
tu peux tenter Wink
djedje
djedje
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!!   [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!! EmptySam 28 Fév 2009 - 21:50
Buell35 ??? Question Question
Le chiffre correspond au département Question Question Question
Pour une éventuelle reconnaissance de leur faute si c'est la cas .... ben c'est pas gagné Exclamation No
Bonne chance si c'est la cas.
loïc
loïc
Nombre de messages : 3206
MessageSujet: Re: [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!!   [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!! EmptySam 28 Fév 2009 - 22:02
elle est à toi ou tu l'as vendue ?
Nombre de messages : 5767
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!!   [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!! EmptySam 28 Fév 2009 - 22:55
c connu sur les 12, la reference du vilo a deja changé plein de fois et c'est une des raisons du developpement du moteur 2008/2009 avec des roulements plus costauds ( un diam. de vilo plus grand )
http://www.buell-rc.ch
buell35
MessageSujet: Re: [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!!   [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!! EmptySam 28 Fév 2009 - 23:02
cela peut-étre pris en garantie exeptionnelle alors!
Si c' est 1 pb connu!!
MessageSujet: Re: [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!!   [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!! EmptySam 28 Fév 2009 - 23:12
possible, c'est plus ton probleme en tout cas si tu as vendu ta mob
MessageSujet: Re: [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!!   [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!! EmptyDim 1 Mar 2009 - 1:35
depuis peu, ça peut être une cause de casse de la vente, je crois scratch
genre vis caché quand on achète une barraque.....
MessageSujet: Re: [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!!   [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!! EmptyDim 1 Mar 2009 - 1:40
buell a changé le pignon d'entrainement de pompe en 2006 vue sa fragilité légendaire Razz ...
c'est pas pour autant qu'il prenne en garantie un moteur HS à cause d'une casse de ce pignon No
idem pour les anciennes béquilles Suspect qui aurit pu fairel'objet d'un rappel Exclamation
mais ta moto a fait moins de 4000km / an et est entrenue en concess'......alors tente le coup cheers
Arrow SAV buell : 01 58 43 1200....soit patient Sleep
loïc
loïc
MessageSujet: Re: [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!!   [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!! EmptyDim 1 Mar 2009 - 1:47
moi je suis un peu comme rotor, désolé pour l'acheteur mais si la moto est vendue c'est au nouveau proprio de faire les démarches. Si la moto sort de révision il va chez le concess si besoin avec l'appui de son assureur.....
Si buell35 n'est pas mécano il a vendu la moto de manière honnête et en parfait état de fonctionnement, l'acheteur a peut être fait une connerie avec la moto, va savoir....;
MessageSujet: Re: [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!!   [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!! EmptyDim 1 Mar 2009 - 1:52
pas bête ce que tu dis loïc Wink
MessageSujet: Re: [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!!   [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!! EmptyDim 1 Mar 2009 - 9:28
buell 35:
Tu n'as rien a te reprocher, ta moto a été entretenue chez HD, elle n'avait rien de cassé au moment de la vente. Je pense que tu ne dois rien faire pour le nouvel aquereur car plus tu t'impliqueras et plus tu sembleras en partie responsable et plus le nouveau propriétaire sera sur ton dos. Si j'etais a sa place je serais allé voir un avocat et je tirerais toutes les cordes possibles, y c celle de l'ancien proprio. Tu ne peux rien faire a part compatir et fournir les preuves de l'entretien regulier de la moto. Tu peux a la rigueur te renseigner de ton coté via assureur ou protection juridique pour voir si tu es effectivement blanc comme neige, j'ai bien l'impressionn que oui.
N'importe quel vehicule correspond au standard technique de ce meme vehicule au moment de sa sortie de l'usine. On peut toujours trouver des points faibles et ce sont ces memes points faibles qui dictent les evolutions techniques. Je sais que chez vous ( en France ) ont fait facilement marcher des avocats mais dans ce cas c'est au nouveau proprietaire de faire des demarches pour tenter quelquechose chez Buell, pas contre buell35.
C'est a mon avis malheureusement comme cela dans les ventes entre privés, il n'y a pas de garantie.
loïc
loïc
MessageSujet: Re: [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!!   [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!! EmptyDim 1 Mar 2009 - 13:37
j'ai eu un truc comme ça sur un véhicule, le gars m'a menacé de pas mal de truc et je lui avais même donné rdv à la gendarmerie pour posé le truc,il allé voir le garagiste avec toutes les factures que je lui avait fournis lors de la vente mais je n'ai pas mis le doigt dedans............
Bon courage mais comme l'a dit Rotor ne t'implique pas Wink
Totoche38
Totoche38
Nombre de messages : 2149
Ma Buell : l'ancienne :
Ulysses 2006
et la nouvelle XB12X 2010 ... et une vieille BMW1100GS !
MessageSujet: Re: [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!!   [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!! EmptyDim 1 Mar 2009 - 13:48
Normalement une vente entre particulier est une vente en l'état.
C'est d'ailleurs la mention qui était préconisée d'inscrire sur la carte grise :
"Vendue en l'état" ce qui était censé vouloir dire que l'acheteur l'acceptait dans l'état donc aucun recours possible...
Le vis caché ne peut toucher que le constructeur.
Mais on a bien vu sur le forum que cela n'était pas si simple. geek geek geek
Néanmoins, je fais toujours figurer cette mention sur tous les documents de vente et en particulier sur celui que j'envoie à la préfecture me dégageant de la propriété du véhicule...
flower flower
COCONUT
COCONUT
Nombre de messages : 1309
Ma Buell : XB12RS 2004
Quelques 2 temps...
MessageSujet: Re: [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!!   [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!! EmptyDim 1 Mar 2009 - 19:18
Idem , je met toujours "vendu dans l'état"
( aprés 2 casses moteur sur mon 650, j'avais pas envi d'emmerde aprés la vente )
En tous cas dans cette situation, les sociétaires de la mutuelle des motards peuvent dire merci l'assistance expertise de la mutuelle et la protection jurimotard Wink
Rit
Rit
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!!   [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!! EmptyDim 1 Mar 2009 - 19:27
Tout à fait d'accord avec RoToR.
Je suis un peu dans le même cas... je viens d'acheter une xb12s et apès 3 semaine je casse le corps d'injection... Ce n'était pas prévisible et pas du à l'ancien proprio. Juste manque de chance!
Comme je dis toujours, si je veux avoir aucun problème et être sur à 100% de mon achat, je n'ai qu'à m'acheter une moto neuve!
http://www.jokeriders.com
paulo
paulo
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!!   [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!! EmptyDim 1 Mar 2009 - 20:52
vendu dans l'état n'a aucun caractére juridique. cette panne fait vraiment peur, mais si les entretiens périodiques ont était éffectués sur facture, aucun recours possible. peut être qu'un sifflement anormal aurait pu mettre la puce à l'oreille, et s'arrêter plus tôt. chez ducati, beaucoups de problémes de ce genre. est-il possible de faire un controle de l'écrou de villebrequin périodiquement sans trop de démontage albino
Nombre de messages : 21536
MessageSujet: Re: [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!!   [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!! EmptyDim 1 Mar 2009 - 20:58
Pas si sûr que ça... [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!! 506615
http://www.pitt-biull.com
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!!   [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!! EmptyDim 1 Mar 2009 - 21:18
Attention l'acheteur a parfaitement le droit de se retourner contre toi si le problème est très important .On a vu ainsi beaucoups d'acheteurs récupérer leur argent après la découverte d'un vice important au niveau du véhicule même d'occasion.A l'acheteur donc de faire expertiser son véhicule pour voir si la panne est très récente ou pas.Si elle n'est pas récente je te conseille quand même de t'intéresser au problème car en cas de poursuites s'il est prouvé que la moto une fois expertisée était dans cet état à la vente tu seras obligé de rembourser si le gars est un peu procédurié.A toi de prouver ta bonne foi en impliquant la concession dans le problème et ce n'est pas évident.
Je ne comprends pas d'ailleurs les réactions de certains car dans le cas inverse et c'est cela qui s'est produit il ya peu de temps sur le forum on aurait pesté contre le vendeur en demandant le remboursement de la moto.Rappelez vous le xb12 avec le cadre rayé et répâré et camouflé par une boite pourtant pro et bien le gars qui fait partie du forum a réussi à se faire rembourser...
Mettez vous aussi à la place de l'acheteur qui, s'il est de bonne foi a acheté une moto avec un moteur foutu.Il faut savoir aussi quel est le degré de responsabilité d'une concession pour une révision.Car si le fait de faire réviser sa moto avant une vente nous protègeait de tout vice caché sur la dite moto pour une vente cela se saurait...
http://remy.gnice.free.fr
loïc
loïc
MessageSujet: Re: [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!!   [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!! EmptyDim 1 Mar 2009 - 21:45
ça peut te paraitre paradoxal mais je suis aussi d'accord avec toi, entre particulier si le gars( ce qui est visiblement le cas de buell35) à toute les preuves d'entretien, qu'il est donc honnête dans sa vente le recours est mince puisque le vice caché n'est pas de son fait. C'est la loterie, si tu veux du "certain" tu achètes une occase en concess garantie "X" mois en croisant les doigts quand même Razz
Je ne place pas ton exemple dans le même panier puisque comme tu le dis le défaut a été volontairement camouflé, ce qui ne semble pas le cas cette fois.
Et pour les bruits, à moins d'être mécano difficile d'entendre quelque chose sur nos motos
MessageSujet: Re: [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!!   [XB] - Roulements de vilebrequin HS à 15000 kms!! EmptyDim 1 Mar 2009 - 21:47
si la concess ne decele pas de bruit anormal lors du service la panne n'y etait pas. Un roulement de vilo casse du jour au lendemain et je t'assure que le moteur ne tourne pas bien longtemps dans l'etat au vu de la charge qui pese sur lui. le roulement a cassé point barre, buell35 n'y peut rien, il n'a pas pu "maquiller" son roulement pour la vente comme on peut cacher une bosse sur un cadre
» roulements de vilebrequin et joints spi de MBK CRAZY BIKE
» Roulement de vilebrequin explosé
» Problèmes Pneus / Roulements sur U1300L
» Roulements 6001 2 RS pour MTB
» catalogue roulements , joints ..en ligne
