| [XB] fuite huile de fourche | |
+6buellman paulo loïc McGyver guillaume endymion 10 participants |
endymion
Nombre de messages : 578 Age : 41 Localisation : sud est Date d'inscription : 05/12/2006
![[XB] fuite huile de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [XB] fuite huile de fourche Ven 27 Fév 2009 - 12:50 | |
| Alut tout l'monde ; pour ceux qui ont suivi mon histoire, j'ai eu de gros pépins moteur avec mon XB9SX ; moteur changé sous garantie, et c'est reparti !!!!! mais voila, j'ai un autre petit problème : fuite sur la branche gauche de la fourche ( je crois que c'est le "joint spy" c'est ça ? ) y aurait-il une bonne âme, dans la région ( sud-est ), doté des compétences et du matériel adéquat pour réparer ma fourche ? évidemment, je suis de ceux qui savent que tout travail mérite salaire  PS : je pars demain pour une semaine à l'étranger, donc je ne pourrais répondre à toute proposition que début mars. |
![[XB] fuite huile de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] fuite huile de fourche Ven 27 Fév 2009 - 13:05 | |
| le joint coûte 7€ chez HD démonte ta roue, ton étrier et enfin ton tube gauche, vas en concess' kawa, il connaissent bien showa t'en auras pour 20-30€ surtout si tu récupère l'huile bien sûr, le mieux étant le démontage/nettoyage complet changement des spy changement des bagues de guidage remplacement de l'huile |
Nombre de messages : 31529 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
![[XB] fuite huile de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
loïc
Nombre de messages : 3206 Age : 51 Localisation : Grenoble Ma Buell : Buell XB12 en puzzle Date d'inscription : 13/04/2008
![[XB] fuite huile de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] fuite huile de fourche Ven 27 Fév 2009 - 18:37 | |
endymion
![[XB] fuite huile de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] fuite huile de fourche Sam 7 Mar 2009 - 13:45 | |
| ok, merci les mecs, je vais tacher de me débrouiller ;
est-ce que ça craint si je roule comme ça pendant encore quelques jours ? est-ce que ça risque d'abimer la fourche ? |
paulo
Nombre de messages : 365 Age : 64 Localisation : Dieppe Date d'inscription : 26/10/2008
![[XB] fuite huile de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] fuite huile de fourche Sam 7 Mar 2009 - 13:51 | |
| si c'est un suintement, ça peut attendre sans risque, mais si ton tube est plain dhuile, dangereux et ça s'empire rapidement  |
paulo
![[XB] fuite huile de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] fuite huile de fourche Sam 7 Mar 2009 - 13:54 | |
| j'avais pas lu entiérement, ça ne risque pas d'abimer la fourche mais la moto en cas de chute  |
endymion
![[XB] fuite huile de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] fuite huile de fourche Sam 7 Mar 2009 - 14:03 | |
| ya plutôt de l'huile un peu partout oui : ![[XB] fuite huile de fourche Dsc01582.th](https://2img.net/r/ihimizer/img26/6364/dsc01582.th.jpg) dangereux comment ? qu'est-ce-qui peut m'arriver ? fourche bloquée un truc du genre ? |
loïc
![[XB] fuite huile de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] fuite huile de fourche Sam 7 Mar 2009 - 14:06 | |
| c'est moche, côte frein ou pas? |
endymion
![[XB] fuite huile de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] fuite huile de fourche Sam 7 Mar 2009 - 14:07 | |
loïc
![[XB] fuite huile de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] fuite huile de fourche Sam 7 Mar 2009 - 14:11 | |
| et tu as fais combien de bornes avec ça ? as tu déjà essuyé l'huile et regarder combien de temps il faut avant que ce soit dans le même état? |
endymion
![[XB] fuite huile de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] fuite huile de fourche Sam 7 Mar 2009 - 14:15 | |
| j'ai du faire 100 bornes en tout.
ça faisait une semaine que j'avais pas pris la moto, le tube était sec ce matin ( pas propre mais sec ). J'ai fais une 20aine de bornes, et la voilà comme sur la photo.
c'est grave docteur ? |
loïc
![[XB] fuite huile de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] fuite huile de fourche Sam 7 Mar 2009 - 14:20 | |
| c'est pas grave un joint spi de foutu mais il faut réparer parce que le comportement de ta moto va rapidement être dangereux. Si tu sais pas faire essai au moins de démonter tes tubes pour que ça te coute moins cher  |
![[XB] fuite huile de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] fuite huile de fourche Sam 7 Mar 2009 - 14:28 | |
| en attendant, tu peux décliper/recliper le caoutchouc en l'ayant bourré de PQ  |
endymion
![[XB] fuite huile de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] fuite huile de fourche Sam 7 Mar 2009 - 14:32 | |
| ok, mais le truc c'est que je n'y connais strictement rien ; 1 - ne faut-il pas un outillage spécifique pour démonter la roue et les tubes ? j'hésite à mettre les mains dedans, même si il faut bien se lancer un jour... je dois passer à la concession mardi : 2 - une idée du prix de la réparation en concess ? Merci merci pour toutes ces réponses  |
loïc
buellman
Nombre de messages : 334 Age : 57 Localisation : dans l'1 Ma Buell : XB12 S 2005 Date d'inscription : 23/10/2006
![[XB] fuite huile de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] fuite huile de fourche Sam 7 Mar 2009 - 20:56 | |
| un conseille pose ta moto et roule pas comme ça et n'enfile rien dans le joint spi et change ou fait changer ton joint rapidos et un 2ième conseille fais changé les deux joints avec l'huile |
![[XB] fuite huile de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] fuite huile de fourche Dim 8 Mar 2009 - 21:11 | |
| combler le joint à lèvres apparant, de PQ, évite que l'huile sointe le joint spy est bien plus haut, et faut être balaise pour le bourrer celui là  |
paulo
![[XB] fuite huile de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] fuite huile de fourche Dim 8 Mar 2009 - 21:29 | |
| environs 50€ par tube, pas chez harley bien sûr. fait jouer la concurence, c'est à la portée de tout mécano moto avec l'outillage pro. je le fait faire au black, ça me reviens à 20€ les 2, mais je fournis jts et huile  |
buellman
![[XB] fuite huile de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] fuite huile de fourche Lun 9 Mar 2009 - 18:27 | |
paulo
![[XB] fuite huile de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] fuite huile de fourche Lun 9 Mar 2009 - 19:14 | |
endymion
![[XB] fuite huile de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] fuite huile de fourche Lun 23 Mar 2009 - 7:15 | |
| bon, je devais le faire changer chez Harley, mais le joint met trop de temps pour arriver, et je commence à sentir un changement de comportement de la moto. Je vais donc essayer de le faire changer en urgence. 1 - certains m'ont conseillé d'aller chez Kawa ; ça veut dire que la fourche des XB est la même que sur certains modèles Kawa ? si oui lesquels ? ( histoire de pouvoir donner la bonne info au mécano Kawa ) 2 - ou puis-je trouver rapidement un joint spy ( ou deux ), et l'huile adéquat ? 3 - pouvez-vous me donner des références un peu plus précises du modèle de la fourche, du joint spy, et de l'huile ? merci beaucoup les mecs 3 |
Now : The Silverblack
![[XB] fuite huile de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] fuite huile de fourche Mar 24 Mar 2009 - 14:36 | |
| n'est il pas risqué d'amener un seul tube de fourche ???? la quantité d'huile doit être la même dans les 2 tubes pour avoir un bon équilibrage des suspensions. Comment font ils pour mettre la bonne quantité d'huile. y a t'il un marcage dans le tube ?  |
![[XB] fuite huile de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] fuite huile de fourche ![[XB] fuite huile de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
