| FERRURE POUR FERMETURE DE GARAGE | |
Nombre de messages : 4447 Age : 56 Localisation : Grenoble Ma Buell : Buell's Date d'inscription : 23/01/2007
| Sujet: FERRURE POUR FERMETURE DE GARAGE Mer 25 Fév 2009 - 19:28 | |
| En plus de la serrure classique de mon garage, je voudrais ajouter un système de verrouillage supplémentaire.
Je pense a une platine vissée en bas de la porte (au milieu) comportant un anneau, + une platine vissée au sol comportant aussi un anneau. Le verrouillage se faisant avec un cadenas classique reliant les 2 anneaux.
Idéalement il faudrait que toutes les vis de fixation soient « à l’intérieur » du garage. Ne seraient visibles de l’extérieur que l’anneau « haut » et « bas » pour y mettre le cadenas.
J’ai un peu de jeu (environ 1cm) en bas de la porte pour passer ces elements.
Quelqu’un a-t-il ce genre de système sur son garage ? Des photos svp ?
Peut-on acheter ce genre de platine dans le commerce ?
Quelqu’un l’a-t-il fabriqué ? |
| Sujet: Re: FERRURE POUR FERMETURE DE GARAGE Mer 25 Fév 2009 - 20:05 | |
| le meilleur, tu achéte deux barres de fer carrées ou rectangulaire d'environ 20 cm de long de plus que la largeur de ta porte, des barres de 0.20x0.20cm feront l'affaire, tu trace sur ta porte a environ 30 cm ou 40 cm du haut et du bas un trait de niveau, tu perce un trou a 25 cm d'un coté et un trou a 10 cm environ de profondeur de l'autre coté, tu te procure des morceaux de tube ou ta barre pourra coulliser dedant avec un peut de jeu, tu mets la barre les tubes au bouts en place, tu essaye, si c'est bon tu scelle au ciment prompt pur, tu prends ensuite des fers plats, tu en soude un morceau carré sur ta barre avec un trou au milieu, tu en tors un a l'équerre que tu fixe sous la barre dans ta porte en prenant soins d'aligner les trous et tu mets un cadenas a chaque barre et le tours et joué....... si tu a pas tous compris mes explications je te mets mon n° de tél en MP et je te rencarde |
Superman
Nombre de messages : 5124 Age : 42 Localisation : La Réunion... Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: FERRURE POUR FERMETURE DE GARAGE Mer 25 Fév 2009 - 20:10 | |
| - scrappy a écrit:
- le meilleur, tu achéte deux barres de fer carrées ou rectangulaire d'environ 20 cm de long de plus que la largeur de ta porte, des barres de 0.20x0.20cm feront l'affaire, tu trace sur ta porte a environ 30 cm ou 40 cm du haut et du bas un trait de niveau, tu perce un trou a 25 cm d'un coté et un trou a 10 cm environ de profondeur de l'autre coté, tu te procure des morceaux de tube ou ta barre pourra coulliser dedant avec un peut de jeu, tu mets la barre les tubes au bouts en place, tu essaye, si c'est bon tu scelle au ciment prompt pur, tu prends ensuite des fers plats, tu en soude un morceau carré sur ta barre avec un trou au milieu, tu en tors un a l'équerre que tu fixe sous la barre dans ta porte en prenant soins d'aligner les trous et tu mets un cadenas a chaque barre et le tours et joué....... si tu a pas tous compris mes explications je te mets mon n° de tél en MP et je te rencarde
+1, mon père a fait pareil! |
| Sujet: Re: FERRURE POUR FERMETURE DE GARAGE Mer 25 Fév 2009 - 20:14 | |
| - Superman a écrit:
+1, mon père a fait pareil! les 3/4 des portes d'églises et de cathédrales ferment comme ça, sauf que la barre est en bois................c'est pas nouveau |
| Sujet: Re: FERRURE POUR FERMETURE DE GARAGE Mer 25 Fév 2009 - 20:35 | |
| Le plus simple : ta porte coulisse sur un rail de part et d'autre. en principe, il y a déjà les trous de faits dans les rails. Tu mets un cadenas dans ces trous, ou simplement une vieille clé allen et ça empêche la porte de coulisser. |
Superman
| Sujet: Re: FERRURE POUR FERMETURE DE GARAGE Mer 25 Fév 2009 - 20:38 | |
| -Embauche un vigile sinon? |
| Sujet: Re: FERRURE POUR FERMETURE DE GARAGE Mer 25 Fév 2009 - 20:42 | |
Superman
| -Mets des filles à poils devant ton garage... |
vermo
Nombre de messages : 1005 Age : 46 Localisation : 42 loire Ma Buell : XB12S et XB12STT Date d'inscription : 24/04/2007
| Sujet: Re: FERRURE POUR FERMETURE DE GARAGE Mer 25 Fév 2009 - 21:52 | |
| Sujet: Re: FERRURE POUR FERMETURE DE GARAGE Mer 25 Fév 2009 - 22:58 | |
| voila ce que j'ai posé sur la porte de garage d'une copine c'est une articulation abus.Il faut bien sur renforcer la partie qui est posée sur la porte par une barre vissée derrière la porte.tu relèves la patte sur la porte et tu fermes avec un cadenas abus.le tout 150 euros(pas donné c'est sur!! mais c'est ce qui se met dans beaucoups de garages) http://www.fr.abus.com/main.asp?mid=146&LinkID=&area=350
je lui ai posé ausi un anneau abus dans le garage pour attacher son scooter au sol(75 euros chez cardy) http://www.fr.abus.com/main.asp?mid=90&LinkID=&area=156 |
| Sujet: Re: FERRURE POUR FERMETURE DE GARAGE Jeu 26 Fév 2009 - 9:53 | |
| - remy a écrit:
- voila ce que j'ai posé sur la porte de garage d'une copine c'est une articulation abus.Il faut bien sur renforcer la partie qui est posée sur la porte par une barre vissée derrière la porte.tu relèves la patte sur la porte et tu fermes avec un cadenas abus.le tout 150 euros(pas donné c'est sur!! mais c'est ce qui se met dans beaucoups de garages)
je lui ai posé ausi un anneau abus dans le garage pour attacher son scooter au sol(75 euros chez cardy) http://www.fr.abus.com/main.asp?mid=90&LinkID=&area=156 il est plaqué or le scooter?????????......................... |
| Sujet: Re: FERRURE POUR FERMETURE DE GARAGE Jeu 26 Fév 2009 - 10:48 | |
je lui ai posé ausi un anneau abus dans le garage pour attacher son scooter au sol(75 euros chez cardy) http://www.fr.abus.com/main.asp?mid=90&LinkID=&area=156 il est plaqué or le scooter?????????......................... il est neuf(2700 euros) et des individus l'ont suivi et l'ont repérée quand elle ouvrait son garage donc 220 euros pour éviter de se faire voler c'est pas de trop surtout que la franchise correspond à ce prix.Je ne parle pas aussi des affaires stockées dans le garage. Après tout le monde n'a pas un poste à souder à disposition et des qualités de bricoleur pour faire un système moins cher |
| Sujet: Re: FERRURE POUR FERMETURE DE GARAGE Ven 27 Fév 2009 - 12:01 | |
| - remy a écrit:
je lui ai posé ausi un anneau abus dans le garage pour attacher son scooter au sol(75 euros chez cardy) http://www.fr.abus.com/main.asp?mid=90&LinkID=&area=156 il est plaqué or le scooter?????????......................... il est neuf(2700 euros) et des individus l'ont suivi et l'ont repérée quand elle ouvrait son garage donc 220 euros pour éviter de se faire voler c'est pas de trop surtout que la franchise correspond à ce prix.Je ne parle pas aussi des affaires stockées dans le garage. Après tout le monde n'a pas un poste à souder à disposition et des qualités de bricoleur pour faire un système moins cher expliqué comme ça, ça se défent............. mon beauf habite à Antibes, il n'y a pas longtemps en rentrant du boulot il s'arréte a la plage, pose son scoot sans l'atacher et va se detentre en s'asseyant dans le sable, il fume une braise, puis veut repartir mais plus de scoot , un mec se pointe en courant, c'est vous qui aviez un scoot ? -oui venez avec moi le mec montre sa carte et explique qu'il est flic en civil et avec son collégue ils ont poissé un mec sans casque poussant un scoot a 200m de là, ils arrivent dans une petite rue, le collégue du flic, le mec et le scoot son là, c'est votre scoot ? oui, c'est lui qui étais en train de le piquer, vous portez plainte contre lui monsieur ?- oui et là le voleur:- c'est pas moi m'sieur, y s'est pris une baffe dans la gueule ......mon beauf a dit qu'il n'aurait pas aimé étre a sa place........... c'est chaud dans le sud
| Sujet: Re: FERRURE POUR FERMETURE DE GARAGE Ven 27 Fév 2009 - 12:12 | |
| Sujet: Re: FERRURE POUR FERMETURE DE GARAGE Ven 27 Fév 2009 - 12:36 | |
http://www.fr.abus.com/main.asp?mid=146&LinkID=&area=350 Bien vu Remy, j'ai aussi pris ca (environ 100€ sans le cadena). Reste plus qu'a l'installer |
| Sujet: Re: FERRURE POUR FERMETURE DE GARAGE Ven 27 Fév 2009 - 18:21 | |
attention qu'il te faut un foret mouse costaud pour percer vu les chevilles!! attention de renforcer par derrière la porte la partie vissée devant la porte de garage par une barre en fer où se prendront les vis en sandwitch avec la porte |
| Sujet: Re: FERRURE POUR FERMETURE DE GARAGE | |
