| [XB] Durite d'huile percée... [Résolu] | |
+5paulo Thieu guillaume McGyver T-Rod™ 9 participants |
paulo
Nombre de messages : 365 Age : 64 Localisation : Dieppe Date d'inscription : 26/10/2008
![[XB] Durite d'huile percée... [Résolu] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Durite d'huile percée... [Résolu] Ven 27 Fév 2009 - 21:43 | |
paulo
![[XB] Durite d'huile percée... [Résolu] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Durite d'huile percée... [Résolu] Ven 27 Fév 2009 - 22:21 | |
| Je suis allé chercher des embouts cannelés que j'ai modifiés en supprimant le filetage mâle. ![[XB] Durite d'huile percée... [Résolu] - Page 3 Pdqclwpi2q](https://2img.net/h/images.imagehotel.net/pdqclwpi2q.jpg) Il me reste à faire tourner les embouts cannelés et les assembler en soudure. ![[XB] Durite d'huile percée... [Résolu] - Page 3 3f0qo4ibwz](https://2img.net/h/images.imagehotel.net/3f0qo4ibwz.jpg) Je vous mettrai les photos des flexibles finis.  |
T-Rod™
Nombre de messages : 3272 Age : 44 Localisation : Malesherbes (45) Ma Buell : Xb9 Cr Date d'inscription : 01/09/2006
![[XB] Durite d'huile percée... [Résolu] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Durite d'huile percée... [Résolu] Ven 27 Fév 2009 - 22:36 | |
| T'es un chef Paulo  |
paulo
![[XB] Durite d'huile percée... [Résolu] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Durite d'huile percée... [Résolu] Ven 27 Fév 2009 - 22:48 | |
| j'ai posté les photos, trés compliqué le pc ,je suis trés fatigué  |
paulo
![[XB] Durite d'huile percée... [Résolu] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Durite d'huile percée... [Résolu] Mar 3 Mar 2009 - 21:23 | |
| impossible d'envoyer les photos des flexibles finis, nous demanderons à t.rod de les poster sur le forum car je doit les envoyer demain( les flex) cette opération lui aura couté 30 e + frais de port. une bonne opération.  |
T-Rod™
![[XB] Durite d'huile percée... [Résolu] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Durite d'huile percée... [Résolu] Sam 7 Mar 2009 - 18:48 | |
| Bon, ca y'est, cette histoire semble enfin terminée ! Donc, pour le récapitulatif, j'ai reçu les durites "made in Paulo" vendredi midi, ![[XB] Durite d'huile percée... [Résolu] - Page 3 Img_1310](https://i.servimg.com/u/f81/11/01/09/12/img_1310.jpg) ![[XB] Durite d'huile percée... [Résolu] - Page 3 Img_1311](https://i.servimg.com/u/f81/11/01/09/12/img_1311.jpg) et je me suis attelé à la tache apres le boulot. Néttoyage de tout ce qu'il y avait autour, mise en position des durites et la... un peut galère (soit trop pres de la demi lune, ou alors du bloc moteur...) du coup, j'ai opter pour l'option de les emmener legerement vers le bas, et on vera apres si ca gene le pot  . J'ai terminé cet aprem, parc'que travailler de nuit à 5°c, c'est pas l'extase et il me manquait de l'huile pour refaire le plein (pas reussit à trouver de la 20w50 en synthese, j'me suis donc rabattu sur de la minérale). Une petite photo une fois monté: ![[XB] Durite d'huile percée... [Résolu] - Page 3 Img_1312](https://i.servimg.com/u/f81/11/01/09/12/img_1312.jpg) Donc, ca passe bien dans a demi-lune, mais ca touche (sant forcé) legerement le pot d'echappement (je vais surveillé ca de pres quand meme) j'ai roulé une petite demi-heure et ca semble etre ok. Un grand merci à Paulo, qui à été tres éfficace et disponible sans rien demander en retour, une petite facture de 50€ pour les 3 durites (30€ sans les frais de ports) qui dit mieux ? Et merci à Roofy pour ta proposition, c'etait aussi une bonne option que tu m'as proposé  (vas-y Guillaume, tu peux lui racheter la durite !  ) Maintenant, j'attends la prochaine crasse qu'elle me fera cette foutue bécane  . |
Nombre de messages : 12640 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
![[XB] Durite d'huile percée... [Résolu] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Durite d'huile percée... [Résolu] Dim 8 Mar 2009 - 7:43 | |
| Tu n'as de bride pour relier tes durites 2 par 2 ? |
T-Rod™
![[XB] Durite d'huile percée... [Résolu] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Durite d'huile percée... [Résolu] Dim 8 Mar 2009 - 12:43 | |
| si, j'en ai une. On la voit dans le trou le plus a gauche de la demi-lune. |
![[XB] Durite d'huile percée... [Résolu] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Durite d'huile percée... [Résolu] Dim 8 Mar 2009 - 12:53 | |
paulo
![[XB] Durite d'huile percée... [Résolu] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Durite d'huile percée... [Résolu] Dim 8 Mar 2009 - 17:07 | |
| c'est pas mal en sortie du bras, aprés on voit pas bien sur l'avant, une tit photo, saurait été bien.  |
![[XB] Durite d'huile percée... [Résolu] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Durite d'huile percée... [Résolu] Dim 8 Mar 2009 - 20:41 | |
T-Rod™
![[XB] Durite d'huile percée... [Résolu] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Durite d'huile percée... [Résolu] Dim 8 Mar 2009 - 20:46 | |
| Oui, en effet, y'en a bien 2 normalement. Mais vis foirée, et je n'arrivais pas a la placé (la durite d'air, plus fine, ne rejoignait jamais vraiment l'autre durite)
Donc pour le moment, je vais laisser comme ca, en controlant regulierement voir si ça bouge.
Effectivement, je me suis servi de la bride pour essayer de les reorienter et de m'en servir de "protection" pour le bloc moteur. |
![[XB] Durite d'huile percée... [Résolu] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Durite d'huile percée... [Résolu] Dim 8 Mar 2009 - 21:43 | |
| il y en toujours eu une seule sur la mienne j'en avait même ajouté un... au cas où  .... que j'ai payé une fortune chez norauto encore un truc que buell a rajouté sur les versions suivantes, voyant que ça merdait avec 1  |
T-Rod™
![[XB] Durite d'huile percée... [Résolu] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Durite d'huile percée... [Résolu] Dim 8 Mar 2009 - 21:46 | |
| Ou alors, t'as oublié de la remettre un jour ou t'aura tout démonter !  |
![[XB] Durite d'huile percée... [Résolu] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Durite d'huile percée... [Résolu] Dim 8 Mar 2009 - 21:51 | |
| pas possible, j'ai du la perdre en roulant ça m'avait paru bizarre lors du 1er démontage  , de voir ces durites "flotter"  |
![[XB] Durite d'huile percée... [Résolu] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Durite d'huile percée... [Résolu] Lun 9 Mar 2009 - 13:59 | |
micmic
Nombre de messages : 129 Date d'inscription : 29/01/2012
![[XB] Durite d'huile percée... [Résolu] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Durite d'huile percée... [Résolu] Jeu 9 Aoû 2012 - 8:00 | |
| Salut les pros de la durite!! Je déterre ce post  car je vais devoir me colletiner a ça moi aussi, pour la durite du milieu question existencielle que je me pose, je dois faire la vidange avant de tout démonter? ce qui m'agace car j'ai vidangé il y a 3 mois... Et pour protéger ces durites, existe t-il un truc pas trop cher? |
Invité Invité
![[XB] Durite d'huile percée... [Résolu] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Durite d'huile percée... [Résolu] Mar 26 Juil 2016 - 21:05 | |
| Salut les gars!! Petit déterrage de post...j'ai exactement le même souci que T-rod, donc j'aurais voulu savoir si paulo ou une autre âme charitable pouvais me dépanner comme ça à été fait pour T-rod?? Merci, V  |
![[XB] Durite d'huile percée... [Résolu] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Durite d'huile percée... [Résolu] ![[XB] Durite d'huile percée... [Résolu] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
