Chainsaw Man Tome 15 Édition Spéciale : ...
12.99 €
 Point dur entre passage de deux vitesses
2 participants
klowba
klowba
Nombre de messages : 260
Ma Buell : XB12ss 2008
Point dur entre passage de deux vitesses Empty
MessageSujet: Point dur entre passage de deux vitesses   Point dur entre passage de deux vitesses EmptySam 14 Fév 2009 - 18:29
Salut, cet après midi je me suis rendu compte qu'il y avait un point dur lors du passage des vitesses au niveau du sélecteur.
Comme si le selecteur se bloquai entre 2 vitesses, en forcant un peu ca monte et ça la passe.
Mais je me dis que ce n'est pas normal.
D'autant plus que le sélecteur est resté bloqué en position basse en 1ere. Il a fallu que je mette un coup de pied pour qu'il se remette en position neutre.
Avez-vous un idée du problème ? Tension de chaîne primaire ?
Ca vous l'as deja fait ?
Ah oui, j'ai une XB12 de 2008 avec 6500km.
Merci
Nombre de messages : 12640
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Point dur entre passage de deux vitesses   Point dur entre passage de deux vitesses EmptySam 14 Fév 2009 - 19:24
Tension chaine primaire à revoir
klowba
klowba
MessageSujet: Re: Point dur entre passage de deux vitesses   Point dur entre passage de deux vitesses EmptyDim 15 Fév 2009 - 10:28
Merci, je vais regarder ca.
Je vous dit quoi ensuite.
SF1099 White
MessageSujet: Re: Point dur entre passage de deux vitesses   Point dur entre passage de deux vitesses EmptyDim 15 Fév 2009 - 10:40
Si les vitesse passent mieux lol!
klowba
klowba
MessageSujet: Re: Point dur entre passage de deux vitesses   Point dur entre passage de deux vitesses EmptyDim 15 Fév 2009 - 10:48
Hé hé, ouais.
klowba
klowba
MessageSujet: Re: Point dur entre passage de deux vitesses   Point dur entre passage de deux vitesses EmptyDim 15 Fév 2009 - 18:32
Bon, ben j'ai retendu la chaîne, il y'avait presque 2cm de jeu au point le plus dur.
Les vitesses passent mieux et la moto ne claque plus à 2000t/min.
SF1099 White
MessageSujet: Re: Point dur entre passage de deux vitesses   Point dur entre passage de deux vitesses EmptyDim 15 Fév 2009 - 18:34
à vérifer tous les 4.000 ... en espèrant que tu n'es pas trop tendu la chaine ...
klowba
klowba
J'ai laissé 1cm de jeu. Ca devrait aller.
» (TUB) BV - Difficulté point mort et passage vitesses
» passage de vitesses
» passage des vitesses impossible
» probleme de passage de vitesses le 1er passe pas?
» fuite d huile entre deux carter centrale.
