| catadioptre arrière | |
| Sujet: catadioptre arrière Sam 14 Fév 2009 - 18:18 | |
| Bon dans la série "j'ai 2 pieds gauches à la place des mains", je voudrais changer mon catadiotre arrière (sur le précédent, j'y mettais parfois mon "i", du coup il est tout abimé, j'en ai donc trouvé un neuf sur ebay...) et j'ai trouvé la place sous la selle (sur la batterie) pour mon "i". mais voila! les ecrous tournent dans le vide et la plaque d'immat gène... d'ou ma question à 2 balles : ça s'achète l'outil pour poser et déposer la plaque? merci d'avance |
Nombre de messages : 1373 Age : 45 Localisation : La Réunion Ma Buell : XB12R fayeurbaulte "Full Fairing" Date d'inscription : 11/11/2008
| Sujet: Re: catadioptre arrière Sam 14 Fév 2009 - 18:56 | |
Nombre de messages : 2344 Age : 113 Localisation : Planète Terre, la troisième quand t'as le soleil dans le dos... Ma Buell : XB 12 SSX Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: catadioptre arrière Sam 14 Fév 2009 - 18:57 | |
| Salut
c'est quoi ton "i" ? |
titifan
Nombre de messages : 725 Age : 53 Localisation : oise (picardie) Date d'inscription : 19/02/2008
| Sujet: Re: catadioptre arrière Sam 14 Fév 2009 - 19:15 | |
| - zirax a écrit:
- Salut
c'est quoi ton "i" ? la touche a coté du "u" peut être |
| Sujet: Re: catadioptre arrière Sam 14 Fév 2009 - 20:35 | |
grom
Nombre de messages : 551 Localisation : 75 Ma Buell : XB12S Date d'inscription : 11/01/2008
| Sujet: Re: catadioptre arrière Sam 14 Fév 2009 - 23:49 | |
| Sujet: Re: catadioptre arrière Sam 14 Fév 2009 - 23:54 | |
| "eee"... "i" met le "u" dans le "o", "a" ira |
| Sujet: Re: catadioptre arrière Dim 15 Fév 2009 - 1:12 | |
| looooooooooool!!!!!!!!!!!! le "i" enfin! le p'tit bloc disque! une pince à rivet m'a l'air d'être le terme aproprié. j'vé voir si on trouve ca chez casto! merci en tout cas! keep on riddin'! |
| Sujet: Re: catadioptre arrière Dim 15 Fév 2009 - 9:23 | |
| vu le prix de la pince, va chez HD, ils vont te faire ça à l'oeil.........espéront quand même y'en a même pas pour 10mn à moins que tu penses t'en resservir plus tard au pire tu déposes ta plaque, mets en place ton catadyopre, et remets ta plaque avec des boulons, une fois chez HD ou autre, y'a plus qu'à riveter |
| Sujet: Re: catadioptre arrière Dim 15 Fév 2009 - 13:56 | |
| merci guillaume! j'ai finalement réussi, avec une méthode pas très conventionnelle : j'ai redréssé les "pattes du rivet" avec une pince crocodile, puis je l'ai ressorti en tapotant dessus ; j'ai changé le catadioptre, puis renfilé les rivets et enfin, je les ai écrasés avec un marteau hum je sais pas combien de temps ca va tenir, mais pour l'instant, c'est nickel! merci à tous si c'est pas digne d'un futur mécanichien en herbe ca! |
| Sujet: Re: catadioptre arrière Dim 15 Fév 2009 - 14:49 | |
| système D mais tu as contraint les pattes du rivets, en fait de la striction (exemple: quand tu plis plusieurs fois une cuillère dans un sens puis dans l'autre et ainsi de suite.......tu vois la zone du pli avoir sa section diminuer et casser) mais tu l'as fait qu'une seule fois, ça devrait aller garde quand même 2 boulons sous la selle au cas où ça lacherait tu pourras refixer de suite ta plaque d'immat |
| Sujet: Re: catadioptre arrière Dim 15 Fév 2009 - 17:28 | |
| exact! bien vu! j'viens de choper une pince à rivet chez un pote manque plus que 2 rivets et hop! ce sera plus sain merci bien en tout cas! |
| Sujet: Re: catadioptre arrière | |
