| Commande groupée Amorto EMC | |
+20powermax orsu2b laurent38 Krisly sauron buellman626 grom cyrilx1 jpmd Thiéb BuHell Humberto zébulon cranedoeuf Buell-LN Qyd Manu75010 remy Bruno DragonBuell 24 participants |
BuHell
| Sujet: Re: Commande groupée Amorto EMC Lun 2 Fév 2009 - 21:09 | |
| - Manu75010 a écrit:
- Merci Buhell, mais entre temps j'ai récup l'info :
L'option qui n'est pas mentionnée dans l'offre de DB est le réglage de pré-charge et cette option ne peut se monter que sur les modèles tubs avec l'entreaxe long.
L'option simple ou double réglage de dynamique est possible dans tous les cas.
En outre, c'est pas le cadre qui diffère, mais juste la pièce d'ancrage avant de l'amorto. Ceux qui ont un amorto court peuvent monter la pièce d'ancrage pour amorto long... (et il se trouve que j'en une a vendre...) http://picasaweb.google.com/PtitBuell/PiecesBuellAVENDRE0601936672#5073415753271965490 |
Thiéb
Nombre de messages : 444 Localisation : 69 Date d'inscription : 17/06/2008
| Sujet: Re: Commande groupée Amorto EMC Lun 2 Fév 2009 - 21:19 | |
| Tout d'abord, merci Chef pour ton dévouement à nous trouver des bons plans et les faire partager. (c'est pas tout le monde qui se sort les doigts) Comme beaucoup, j'aimerais bien commander, mais au niveau thunes ça ne suis pas. Pour aller dans le sens de Manu, entre reconditionner mon actuel à 200€ et un neuf à 500 € je n'aurais pas hésité une seconde. (bien que j'imagine mal le pour 20 amortos 40% ça ne le fait pas?) De plus le modèle à 1 réglage suffit amplement à mon petit niveau. Enfin jusqu'au 20 février ça fait court... (tu es pressé de l'avoir ton EMC, chef ) |
jpmd
Nombre de messages : 828 Localisation : Isère Ma Buell : 100 ci
http://wakan-hundred.forumactif.org/ Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: Commande groupée Amorto EMC Lun 2 Fév 2009 - 21:24 | |
| Et pour XB c'est quel modèle car ils n'en parlent pas sur leur site ? |
Nombre de messages : 7294 Age : 58 Localisation : Lyon Ma Buell : S1 BlingBlingMeuchine Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: Commande groupée Amorto EMC Lun 2 Fév 2009 - 21:57 | |
| @Tieb, suis pas pressé mais je connais trop bien le forum, si je dis jusqu au 35 mars, on aura 43 pages de conneries et pas plus de mecs interessés; crois moi c est du vécu @jpmd, pour les XB c est en effet le SPORTSHOCK2 640 € mais peut être qu il serait mieux que tu appelles François, car je t avoue ne pas avoir trop insisté pour la XB, ils ont aussi une version Shock1 à 540 €, mais franchement appele ils sont sympa, tu dis que tu as vu la commande groupé sur le forum et que tu veux des infos pour les poutres ! @Humby t es con Je t'aime d' |
Nombre de messages : 3991 Age : 62 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
cyrilx1
Nombre de messages : 299 Age : 54 Localisation : Nimes Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: Commande groupée Amorto EMC Mar 3 Fév 2009 - 21:45 | |
| et avec un ressort noir sans supplément !!!
c'est possible ? |
| Sujet: Re: Commande groupée Amorto EMC Mer 4 Fév 2009 - 0:50 | |
| Cyril, fait un effort de lecture , dans le prix on choisit la couleur du ressort, noir ou bleu ! Dernière info, on peut panacher la commande, l important est d'arriver à 10 pour les 20 %, l'idée secrête serait d'arriver à 20 pour peut être 30 % |
grom
Nombre de messages : 551 Localisation : 75 Ma Buell : XB12S Date d'inscription : 11/01/2008
| Sujet: Re: Commande groupée Amorto EMC Mer 4 Fév 2009 - 13:20 | |
| jchaune cé mieuch |
Nombre de messages : 6994 Age : 49 Localisation : ninety four Date d'inscription : 06/05/2007
| Sujet: Re: Commande groupée Amorto EMC Mer 4 Fév 2009 - 15:08 | |
| T'as vraiment rien à foutre aujourd'hui, toi... |
sauron
Nombre de messages : 2301 Age : 53 Localisation : mordor Ma Buell : R1200R touring
RC8 GT Date d'inscription : 23/06/2007
| Sujet: Re: Commande groupée Amorto EMC Ven 6 Fév 2009 - 0:08 | |
| et ca:
http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/6060.html
c'est caca ou c'est bien
parce que du coup, on tombe sous les 500 e |
| Sujet: Re: Commande groupée Amorto EMC Ven 6 Fév 2009 - 1:00 | |
| Sujet: Re: Commande groupée Amorto EMC Ven 6 Fév 2009 - 11:55 | |
| - sauron a écrit:
- et ca:
parce que du coup, on tombe sous les 500 e Si tu prends le modèle avec tous les réglages, tu arrives à plus de 900$ soit plus de 700€ auxquels il faut encore ajouter les fdp.. |
BuHell
| Sujet: Re: Commande groupée Amorto EMC Ven 6 Fév 2009 - 14:16 | |
| - buellman626 a écrit:
- sauron a écrit:
- et ca:
parce que du coup, on tombe sous les 500 e Si tu prends le modèle avec tous les réglages, tu arrives à plus de 900$ soit plus de 700€ auxquels il faut encore ajouter les fdp.. Cet amorto, (comme le penske ou l'origine) travaille en traction. Ca reste LE probleme...Le fait que l'amorto EMC travaille dans le "bon" sens change déjà beaucoup de choses (à commencer par le cumul d'experience, inéxistant sur les amortisseurs "tirés"). Et le produit d'ASB n'a vraiment RIEN à voir avec la qualité et le dimentionnement des pièces d'un amortisseur EMC seul, auquel tu rajoutes les biellettes de renvoi en alu aviation taillé dans la masse et les rotules qui vont avec. EMC doit pas marger des masses sur un tel kit... J'ai montré a un pote tourneur fraiseur ces bielettes et lui ais demandé pour combien il pouvait me faire le kit .... Il m'a dit direct " achete chez EMC, ça te reviendra moins cher..." |
cranedoeuf
Nombre de messages : 663 Age : 46 Localisation : 78 Ma Buell : En pièces .... Date d'inscription : 16/10/2006
| Sujet: Re: Commande groupée Amorto EMC Ven 6 Fév 2009 - 15:33 | |
| Il y a un retour d'experience important sur les modèles Penske car très utilisés aux states ! Ils sont d'excellente facture et ont une bonne fiabilité globale. Il n'y a pas à proprement parlé de problème à faire fonctionner un amorto en traction à partir du moment où il à été conçu pour...ce qui n'est pas le cas des showas montés d'origine sur nos Tub's !!!! Le works performance est un bon amorto, sans plus........il sera de toute façon superieur à l'origine pour les raisons evoquées ci-dessus mais ne tient pas trop la comparaison avec le Penske. Il nous faut maintenant évoqué un problème important c'est à dire celui du SAV ! Ces deux amortos ne sont distribués qu'aux US quasiment donc en cas de problème il faut les renvoyer là-bas avec tous les frais attenants (qui montent vite d'ailleurs) .... Pour ce qui est du tarif :
Le works avec tous réglages chez ASB vous coutera : 1040 € Le Penske de base (avec mêmes réglages que le works) : 1060 €
Tous les frais de ports douanes et TVA comptés !
Pour rappel le EMC sans réduc avec les mêmes réglages plus le système exclusif plus la garantie réputée chez eux pour son efficacité = 1000 € (payable en plusieurs fois)
A vous de choisir !! |
Krisly
Nombre de messages : 1776 Localisation : PARIS Ma Buell : X1 black demon Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: Commande groupée Amorto EMC Ven 6 Fév 2009 - 15:51 | |
| Pour info, d'une personne connaissant le produit, le PENSKE est plutôt typé sport, donc confort relatif ! |
cranedoeuf
| Sujet: Re: Commande groupée Amorto EMC Ven 6 Fév 2009 - 15:55 | |
| Il est clair qu'au niveau du compromis confort/tenue de route, le système à basculeur EMC offre une progressivité favorisant cet équilibre dans le bon sens Je vous le confirme !
| Sujet: Re: Commande groupée Amorto EMC Ven 6 Fév 2009 - 16:40 | |
| - cranedoeuf a écrit:
- Il nous faut maintenant évoqué un problème important c'est à dire celui du SAV !
Je plussoie sur toute ligne, en particulier sur le SAV.
Dans mon cas, la prise en charge totale même après la période de garantie. |
Nombre de messages : 4430 Age : 55 Localisation : Grenoble Ma Buell : Buell's Date d'inscription : 23/01/2007
| Sujet: Re: Commande groupée Amorto EMC Ven 6 Fév 2009 - 22:50 | |
| - BuHell a écrit:
- J'ai montré a un pote tourneur fraiseur ces bielettes et lui ais demandé pour combien il pouvait me faire le kit ....
Il m'a dit direct " achete chez EMC, ça te reviendra moins cher..." Pas de comparaison possible entre une entreprise qui fabrique en mini serie avec des quotes precises, des gabaris, et matieres premieres deja en stock... Ton pote doit prendre des mesures, trouver les materiaux adequates et tatonner pour arriver a quelque chose sans garantie de resultat... Il va y passer 4 fois plus de temps et payer ses fournitures deux fois plus cher... |
| Sujet: Re: Commande groupée Amorto EMC Sam 7 Fév 2009 - 0:38 | |
| - laurent38 a écrit:
- Ton pote doit prendre des mesures, trouver les materiaux adequates et tatonner pour arriver a quelque chose sans garantie de resultat...
Il va y passer 4 fois plus de temps et payer ses fournitures deux fois plus cher... STOP: propos innapropriés.
Il ne faut pas confondre fabrication en moyennes ou grandes quantités avec compétences. |
Qyd
| Sujet: Re: Commande groupée Amorto EMC Sam 7 Fév 2009 - 13:37 | |
C'est Lolo38 : on a l'habitude. |
BuHell
| Sujet: Re: Commande groupée Amorto EMC Sam 7 Fév 2009 - 17:20 | |
- Il y a un retour d'experience important sur les modèles Penske car très utilisés aux states !
Ils sont d'excellente facture et ont une bonne fiabilité globale. Pas d'accord... : Même si Le PENSKE est monté par .. 10 % des utilisateurs buell US, ça reste extremement marginal. L'experience en matière d'amortisseurs telescopiques hydrauliques travaillant en compression date de plus de 60 ans.. et concerne des dizaines de constructeurs, des centaines de cerveaux ont planché dessus ... Pour les amortos en "traction", il y a au plus 10 mecs dans le monde qui ont vraiment bossé la dessus... depuis 1995 à peu près... Forcément, on connait moins. - cranedoeuf a écrit:
Il n'y a pas à proprement parler de problème à faire fonctionner un amorto en traction à partir du moment où il à été conçu pour D'après EMC et Fournales que j'ai contacté, c'est pas si simple.... Faire fonctionner un amorto en traction pose des problèmes assez differents. C'est en partie, du au fait que la "tige" ne participe pas dans la résistence au mouvement de compression... Il faut donc tout repenser...et comme dit plus haut, on a pas l'experience, donc c'est plus cher pour arriver à un résultat identique. - cranedoeuf a écrit:
il à été conçu pour...ce qui n'est pas le cas des showas montés d'origine sur nos Tub's !!!! D'ou tiens tu que le showa n'est pas conçu pour fonctionner en traction Ils ont fait comme les autres (penske, WP ou autres) : ils ont adapté à partir d'un amorto travaillant en compression et des connaisances qu'ils avaient en hydrôlique .. sans dépenser des sommes folles en cerveaux et en temps vu l'étroitesse du marché.... Ca donne un truc qui marche un peu... mais pas trop. Fournales a donc arrêté l'amorto en traction, et EMC et d'autres ont développé des systèmes de bielettes pour "contourner" ce que tu présente comme une absence de problème La problématique est identique avec les supenssions AV : La fourche télescopique est une solution mécaniquement "merdique" mais elle est développée depuis des lustres.. Les autres systèmes (genre telelever, bimota, fior etc..) peinent a s'imposer, parce que l'experience est très faible (comparée au fourches telescopiques) .. En Gp, ils n'ont pas le temps ou les budgets pour développer autre chose que ce qu'ils connaisent déja (très) bien. - cranedoeuf a écrit:
Il nous faut maintenant évoquer un problème important c'est à dire celui du SAV ! Ces deux amortos ne sont distribués qu'aux US quasiment donc en cas de problème il faut les renvoyer là-bas avec tous les frais attenants (qui montent vite d'ailleurs) .... Pour ce qui est du tarif :
A vous de choisir !! Là je suis 100 % Ok avec toi.. |
| Sujet: Re: Commande groupée Amorto EMC Sam 7 Fév 2009 - 20:08 | |
| - BuHell a écrit:
- La problématique est identique avec les supenssions AV : La fourche télescopique est une solution mécaniquement "merdique" mais elle est développée depuis des lustres.. Les autres systèmes (genre telelever, bimota, fior etc..) peinent a s'imposer, parce que l'experience est très faible (comparée au fourches telescopiques) ..
Je suis d'accord avec toi sur le premier point, pas le second.
Le système JBB est le dernier développé et certainement le plus abouti. Il a fait ses preuves en compétitions (protwin avec l'@tomo, endurance depuis 1989 et aujourd'hui avec le team Bihr Metiss). En 94 au 1000 km Carole, une kawa équipée de cette fourche c'est permis de ridiculiser les Honda et Ducati (S. Chambon) d'usine.
Alors maintenant, il faudrait qu'ils m'expliquent pourquoi personne ne s'y intéresse, le développement est fait. |
BuHell
| Sujet: Re: Commande groupée Amorto EMC Sam 7 Fév 2009 - 23:01 | |
Alors maintenant, il faudrait qu'ils m'expliquent pourquoi personne ne s'y intéresse, le développement est fait. Oui, je sais qu'ils ont gagné quelques courses nationales qu'on peut tout de même qualifier de "mineures"... (Le plateau pilotes/motos de ces courses n'est kan même pas d'un très haut niveau, ni très homogène). Pas certain que ce soit grâce à la fourche JBB que la victoire a été acquise.. : Pour @tomo, la seconde machine n'a jamais rien donné... le second pilote manquait d'experience, de repères pour la mettre au point.. CQFD Pour le développement, JBB avait vendu sa fourche à une usine chinoise... Il y a vait un proto prêt a être commercialisé il y a un ou deux ans... Pas de nouvelle depuis. |
| Sujet: Re: Commande groupée Amorto EMC Sam 7 Fév 2009 - 23:33 | |
| Sujet: Re: Commande groupée Amorto EMC | |
