| code erreur 24 | |
+8hellion McGyver Bruno orsu2b Totoche38 RoToR nycost guillaume 12 participants |
 | Sujet: code erreur 24 Sam 31 Jan 2009 - 20:05 | |
| j'ai enfin réussi à faire redémarrer ma chiotte, mais avant ça, j'ai fait une batterrie de test via ecmspy, dont le test de bobine sur le test bobine ar, ça m'a fait un coup de canon, mes oreilles ont sifflé pendant un long moment au démarrage, je suis sur un cylindre: l'avant  re-spy: code 24 (ou25  ) bobine ar à la masse ou ouvert au regard de la revue technique, pour le code 24: il ne parle en aucun cas de bougie défectueuse... qu'en pensez-vous  |
nycost
Nombre de messages : 1917 Age : 45 Localisation : 06 Ma Buell : XB12S04 Date d'inscription : 27/11/2006
 | Sujet: Re: code erreur 24 Sam 31 Jan 2009 - 20:35 | |
Nombre de messages : 5768 Age : 51 Localisation : Payerne ( VD - CH ) Ma Buell : Buell XB11R 2011 Date d'inscription : 03/09/2006
 | Sujet: Re: code erreur 24 Sam 31 Jan 2009 - 23:22 | |
 | Sujet: Re: code erreur 24 Dim 1 Fév 2009 - 9:40 | |
| demonte ta bobine, regarde dessous si elle n'est pas fisuree ou brulee |
 | Sujet: Re: code erreur 24 Dim 1 Fév 2009 - 10:12 | |
|  moi qui pensais simplement à une bougie KO  c'est reparti pour un démontage :jock: |
Totoche38
Nombre de messages : 2172 Age : 64 Localisation : 19160 Neuvic Ma Buell : les anciennes : XB12X 2006 / XB12X 2010
 | Sujet: Re: code erreur 24 Dim 1 Fév 2009 - 13:02 | |
c'est reparti pour un démontage :jock: Inverse les bougies... et si ok, inverse les antiparasites... et si encore Ok, ben c'est pas eux  |
Nombre de messages : 12640 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
 | Sujet: Re: code erreur 24 Dim 1 Fév 2009 - 14:18 | |
 | Sujet: Re: code erreur 24 Dim 1 Fév 2009 - 18:09 | |
Nombre de messages : 15357 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: code erreur 24 Dim 1 Fév 2009 - 19:19 | |
| Le jour ou elle sera complètement foutue ta meule, tu vas vraiment te faire chier.  |
 | Sujet: Re: code erreur 24 Lun 2 Fév 2009 - 15:15 | |
Nombre de messages : 32522 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: code erreur 24 Lun 2 Fév 2009 - 15:26 | |
| trop tard elle RE-roule bon j'ai fait quelques tites erreur  mais il n'en reste pas moins que le faisceau d'origine est plus que douteux dans l'ensemble au niveau de sa protection  |
 | Sujet: Re: code erreur 24 Lun 2 Fév 2009 - 21:54 | |
| de plus en plus dur de la revendre, moi je te le dis |
 | Sujet: Re: code erreur 24 Mar 3 Fév 2009 - 13:50 | |
| t'es sûr  même d'origine, les buells d'occaz' ne se vendent pas par chez nous  peut être du à la réputation de notre concess'  il y a longtemps que je sais que je suis marrié avec  mais on m'en a proposé quand même 5000€  le gars n'avait pas plus à mettre  en plus des échanges à ne plus les compter  mais trop souvent contre rien de bien intéressant....... |
hellion
Nombre de messages : 67 Age : 43 Localisation : 67 - Haguenau Date d'inscription : 27/03/2008
 | Sujet: Re: code erreur 24 Mar 10 Fév 2009 - 19:50 | |
| bon,
j ai le meme probleme sur la mienne.
je suis bon pour la meme gymnastique!
faisceau de ... (CQFD) |
 | Sujet: Re: code erreur 24 Mar 10 Fév 2009 - 20:14 | |
| comme a dit rotor  , tu peux déjà vérifier ta bobine d'allumage, grosse boîte carrée vérifie aussi tes antiparasites, tes bougies, et surtout le faisceau, n'hésite à tout enlever le chatertone et les tuyaux/gaines, pour inspecter et refaire ça très proprement nettoie toutes tes fiches, mâles et femelles en rebranchant, veille bien à ceux que tes prises soit bien clipée, bien en position pour les prises des injecteurs, dépose l'écope ou plaque au dessus des collecteurs, passe ta main au dessous pour les décliper attention à la prise du TPS, elles est merdique  |
hellion
 | Sujet: Re: code erreur 24 Mar 10 Fév 2009 - 20:47 | |
| ok!
merci pour la méthode, je me lance et vous tiens au courant! |
gaut
 | Sujet: Re: code erreur 24 Sam 14 Fév 2009 - 13:05 | |
- comme a dit rotor
attention à la prise du TPS, elles est merdique  Boudiou, c'est qu'y aura le temps d'en boire des binouze pendant qu'il détruira réparera sa meule. Des pronostics sur la propababilité d'avoir un code erreur différent après remontage ??  |
 | Sujet: Re: code erreur 24 Sam 14 Fév 2009 - 13:36 | |
micky
Nombre de messages : 1151 Age : 52 Localisation : Callas dans le Var Ma Buell : Le Tgv de Micky Date d'inscription : 16/02/2008
 | Sujet: Re: code erreur 24 Sam 14 Fév 2009 - 18:35 | |
| il a du gelé dans le garage,non:  |
hellion
 | Sujet: Re: code erreur 24 Dim 15 Fév 2009 - 12:08 | |
| les coups dans la tronche, c est important  |
 | Sujet: Re: code erreur 24 Dim 15 Fév 2009 - 14:50 | |
| à voir ton avatar  , je te le déconseille  |
 | Sujet: Re: code erreur 24 Lun 16 Fév 2009 - 11:30 | |
ken
Nombre de messages : 983 Age : 59 Localisation : 47 aiguillon Ma Buell : xb 12 s Date d'inscription : 25/01/2007
 | Sujet: Re: code erreur 24 Lun 16 Fév 2009 - 14:47 | |
| joli en effet , le manche vert , outil a bomber le verre grace a sa texture caoutchou ( outil tres rare et difficile a trouver) |
 | Sujet: Re: code erreur 24  | |
| code erreur 24 | |
