Bon le titre peut paraitre bizarre
Y'a une semaine j'ai changé mon ecm. Quand j'ai eu la moto, elle avait un ecm race, et j'avais a dispo l'origine (fourni avec). j'ai donc remis l'origine et fait un reset tps. Je suis plutot satisfait du resultat je trouve que ca tourne "plus rond". deuxieme truc qui va mieux: les vitesses passent mieux !
Je suppose que c est du au ralenti qui a baissé dans l'operation, en tout cas mon pied gauche s'en porte beaucoup mieux
Et puis je relisais un post récent sur un probleme d'ecm race qui semblait ne pas fonctionner:
http://buell.actifforum.com/probleme-sur-ta-buell-f2/tub-pb-ecm-t13637.htmj'avais meme repondu dans le fil pour dire qu'olivier n'avait pas le bon ecm puisque le race etait identique a l'origine dans ses dimensions.
et je me dis tiens je vais regarder le race que j'ai demonté. Et la surprise !! c est le meme que celui d'olivier qui avait des problemes (plus petit meme si les fixations correspondent, avec une fiche male entre les deux connecteurs) . donc a priori je tournais (et guillaume avant moi) avec un ecm de XB12 .
Sachant que j'ai une sauvegarde de l'eprom de l'ecm race, y'a t il un moyen de l'identifier a coup sur par ce biais ? je ne vois aucune reference sur le boitier lui meme...
