Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED ...
316 €
 [XB]==> montage silencieux Termignoni
Coyote44
Coyote44
Nombre de messages : 5487
Ma Buell : 1125r :-)
[XB]==> montage silencieux Termignoni Empty
MessageSujet: [XB]==> montage silencieux Termignoni   [XB]==> montage silencieux Termignoni EmptyMer 8 Oct 2008 - 16:00
Kronenbuell67 a écrit:
Voila,
comme promis les photos du montage de mon Termignoni Alu
Pour faciliter la chose,
mettez la mob sur béquille d'atelier si possible et préparez un seau pour l'huile.
A savoir que j'ai préferer démonter le galet tendeur pour faciliter l'acces au collier arrière de silencieux.
1:Démontage et dépose du sabot.
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag10
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag11
2:Mettre du scotch de carrosserie ou équivalence autour du bras oscillant pour ne pas l'abîmer lors du dévissage de l'axe de roue.
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag13
3:Démontage et dépose des cache poulie et courroie inférieur.
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag14
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag15
4:Démontage des 2 écrous du galet tendeur.
Dévissage de l'axe de roue afin de réduire la tension de la courroie et de pouvoir libérer le galet tendeur et le déposer.
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag16
5:Ceci fait, l'acces au collier arrière est libre.
Dévissage du 1er puis du 2è jusqu'à pouvoir les faire glisser en arrière pour un meilleur acces et démontage.
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag18
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag19
6:Démontage du cable de valve sur la partie supérieur du silencieux
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag22
7:Démontage du collier faisant la jonction entre le collecteur et le silencieux.
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag20
8:Démontage du collier avant, ne pas oublier de mettre quelque chose en dessous du silencieux pour éviter qu'il ne tmobe.
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag21
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag23
9:Déposer le silencieux.
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag24
10:Le Termignoni pré monter.
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag25
11:Dévissage des 2 vis du support arrière de la mob.
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag26
12:Dévissage du collier de maintien de la durit sur le bras oscillant.
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag27
13:Mettre le seau sous le coude de la durit au niveau du bras oscillant puis dévisser le raccord et laisser vider.
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag28
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag29
14:Enlever le support arrière en passant la durit à l'intérieur.
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag30
15:Remontage du raccord et du collier de la durit sur le bras oscillant.
Remplissage de l'huile.
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag31
16:Démontage du support avant de silencieux.
Puis Pré montage et mise en place du support pour le Termignoni.
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag32
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag33
17:Pré montage et mise en place des 2 support arrière du silencieux.
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag34
18:Démontage de la béquille.
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag36
19:Mise en place du coude avec le système de valve du silencieux
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag37
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag38
20:Passage du cable de valve de l'autre coté de la mob.
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag39
21:Pré montage et mise en place du support gauche du sabot,
pré montage et mise en place de la platine de maintien gauche,
Remontage de la béquille.
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag40
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag41
22:Mise en place du collier de maintien arrière et ajustement.
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag42
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag43
23:Ajustement et fixation du coude du silencieux.
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag44
24:Ajustement du silencieux sur le coude puis mise en place du ressort de maintien.
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag45
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag46
25:Pré montage du support droit du sabot et de la platine de maintien,
mise en place du galet tendeur,
mise en place du support de sabot sur ces mêmes vis,
serrage des écrous,
fixation de la platine de maintien
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag47
26:Serrage de l'axe de roue en vérifiant l'alignement de la courroie.
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag48
27Remontage du sabot.
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag49
28passage du câble de valve sur le coté gauche et fixation sur la valve d'échappement.
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag50
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag51
29Remontage des cache poulie et courroie.
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag52
*FIN*Vérification des serrages.
[XB]==> montage silencieux Termignoni Montag53
***The End***
http://buell.actifforum.com
» [XB] montage pot termignoni ?
» Help ! Au montage du Termignoni
» fixation termignoni
» Quel pot Termignoni ?
» TERMIGNONI 2008
BUELL PASSION INDEX :: BASE DE CONNAISSANCE :: ECHAPPEMENT-
