Le Deal du moment : -38%
27.99 €
 Vidange X1
Syl21
Thiéfaine
kGB
khoriolys
cagazz
bud
olive X1
16 participants
Nombre de messages : 4909
Vidange X1 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Vidange X1   Vidange X1 - Page 2 EmptyMer 27 Fév 2008 - 17:09
il faut que ut prennes de l'huile diesel
http://remy.gnice.free.fr
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163
MessageSujet: Re: Vidange X1   Vidange X1 - Page 2 EmptyMer 27 Fév 2008 - 17:11
[quote="bud"]chui perdu , vous parlez dhuile moteur diesel ?
je compte la faire avec de la castrol semi synthese 20W50 VOITURE ESSENCE ? J ai bon ?
Elle doit etre bonne ton herbe Bud !... Suspect Vidange X1 - Page 2 506615
bud
Nombre de messages : 396
MessageSujet: Re: Vidange X1   Vidange X1 - Page 2 EmptyMer 27 Fév 2008 - 17:25
[quote="julio"]
ben jai pas la science infuse , sur nos forum d enduro on aide les new by Suspect
je demende c est ma premiere buell , je vous embeteré plus rabbit
Thiéfaine
MessageSujet: Re: Vidange X1   Vidange X1 - Page 2 EmptyMer 27 Fév 2008 - 17:28
Pour ton moteur, tu prends de la 20w50 semi-synthèse voir synthèse tout court (une huile de qualité est importante, pour protéger ton pignon de pompe à huile, aussi jamais des coups de gaz francs, d'autant plus à froid, comme tu pourrais faire avec une japonnaise. Pareil pour les accélérations, ça le pignon à horreur..
Et pour la boite..une bonne huile, pas trop épaisse..
bud
MessageSujet: Re: Vidange X1   Vidange X1 - Page 2 EmptyMer 27 Fév 2008 - 17:30
merci .......................................... et pour les jap ben desolé mais je connais pas trot , chui plutot triumph ou aprilia Very Happy
bud
MessageSujet: Re: Vidange X1   Vidange X1 - Page 2 EmptySam 1 Mar 2008 - 17:31
Sebuell a écrit:
olive X1 a écrit:
Hello à tous,
Je desire faire la vidange de mon X1.
Je suis à la recherche de conseil pour eviter toutes galeres.
Comment proceder?
Je suis à la recherche d'un receuil technique ou manuel d'utilisation, car je decouvre le moteur Harley et Buell depuis peux.
A quand l'ouverture du forum technique.
A +
olive
Très simple:
Faire chauffer ton moteur.
Couper contact
Enlever le bouchon sur la durite qui sort du bac à huile (sous la selle), récupérer l'huile usagée
Dévisser ton filtre à huile
Mettre un nouveau filtre (rempli à moitié par nouvelle huile + huile sur joint
Remettre le bouchon sur la durite
Mettre ta nouvelle huile (2.37 L)
C'est terminé. Temps octroyé: 10 min!
2L37 c est aussi pour la X1 ?
merci stephan
khoriolys
khoriolys
Nombre de messages : 1471
Ma Buell : Feu une X1 White Lightning...
Désormais une Triumph Rocket III Roadster
MessageSujet: Re: Vidange X1   Vidange X1 - Page 2 EmptySam 1 Mar 2008 - 18:35
bud a écrit:
Sebuell a écrit:
olive X1 a écrit:
Hello à tous,
Comment proceder?
A +
olive
Très simple:
Couper contact
merci stephan
oui c'est la valeur pour la X1, mais comme tu auras un reste d'huile dans ton circuit, au niveau de la pompe, plus celle que tu vas ajouter
dans ton filtre neuf, ... au final pas sure que tu parviennes à vider 2,37l dans ton réservoir sans dépasser le maximum.
2,37l c'est la contenance totale Smile
bud
MessageSujet: Re: Vidange X1   Vidange X1 - Page 2 EmptySam 1 Mar 2008 - 18:51
ok merci cheers
Thiéfaine
MessageSujet: Re: Vidange X1   Vidange X1 - Page 2 EmptySam 1 Mar 2008 - 19:29
Bud, j'ai un conseil à te donner pour éviter de mettre plus d'huile qu'il ne faut.
Le niveau se fait toujours à chaud après 20 bornes, l'huile dans le bac doit etre en etat d'émulsion, et ne pas dépasser la moitié d'entre les deux traits de repérage(mini,maxi) voir le quart comme je fais... Et lorsque tu mets ton huile neuve à froid, pour te donner un repère, fais en sorte que ton huile touche le bout de la ptite tige de niveau. Mais revérifie toujours à chaud!
Trop d'huile et tu risque que ton bouchon de remplissage se déboite(et là, t'es dégouté!..) alors pense bien aussi à le presser à fond et de toute manière ton moteur apprécie d'avantage le fait de ne pas avoir de l'huile raz le coup.
Pour la boite, 1 gallon et basta.
bud
MessageSujet: Re: Vidange X1   Vidange X1 - Page 2 EmptySam 1 Mar 2008 - 19:49
je vais faire comme ça , merci
Syl21
Syl21
Nombre de messages : 69
Ma Buell : Buell X1 2000
MessageSujet: Re: Vidange X1   Vidange X1 - Page 2 EmptyLun 28 Mar 2022 - 12:17
Bonjour à tous,
je reprends ce post assez ancien, car je vais bientôt faire ma 1ere vidange moteur et j aurai besoin  de vos lumières.
Sur ma X1 j'ai un radiateur d'huile additionnel qui a été installé. Les deux durites sont raccordées sur une pièce métallique préalable au filtre a huile. Je ne connais pas le nom de cette pièce.
Lorsque je vais changer mon filtre a huile faut-il que je démonte cette pièce également ? Est-ce que cela rajoute une complexité par rapport à la méthode de vidange décrite ?
Ah et puis faut il prévoir de nettoyer le radiateur également ?
Voilà merci à vous cheers
Vidange X1 - Page 2 20220312
BeepBeep
BeepBeep
Nombre de messages : 121
Ma Buell : 2008 Kawa er6n
2010 BUELL XB12SX
MessageSujet: Re: Vidange X1   Vidange X1 - Page 2 EmptyLun 28 Mar 2022 - 12:42
Normalement pas besoin de démonter la platine sandwich qui alimente le radiateur,
Pour le radiateur souffle les ailettes avec un compresseur (pas trop de pression) histoire de virer les moustiques et autres bestioles coincé,
Nombre de messages : 31478
MessageSujet: Re: Vidange X1   Vidange X1 - Page 2 EmptyLun 28 Mar 2022 - 15:03
ça ne change pas grand chose, prévois juste un peu plus d'huile. Il faut de toute façon savoir que sur nos bécanes, il reste toujours un peu de vieille huile dans le mouiln (de l'ordre du demi-litre) quand tu fais une vidange, et que c'est normal.
Syl21
Syl21
MessageSujet: Re: Vidange X1   Vidange X1 - Page 2 EmptyLun 28 Mar 2022 - 15:36
OK merci pour les infos.
En fait quand je disais nettoyer le radiateur, je pensais à l'intérieur de celui-ci.
BeepBeep
BeepBeep
2010 BUELL XB12SX
MessageSujet: Re: Vidange X1   Vidange X1 - Page 2 EmptyLun 28 Mar 2022 - 16:07
Si je dis pas de bêtises l'huile passe d'abord par le filtre à huile puis par le radiateur donc je pense qu'il est plutôt clean.
Après si veux vraiment le nettoyer tu peux débrancher les durites et "rincer" avec de l'huile propre
MessageSujet: Re: Vidange X1   Vidange X1 - Page 2 EmptyLun 28 Mar 2022 - 18:24
l'intérieur du radiateur n'a aucune raison d'être plus sale que le reste du circuit d'huile. Vouloir changer 100% de l'huile du circuit c'est un peu de l'enculage de mouche, d'autant plus que depuis 20ans, la qualité de l'huile a bien évolué. Dans cette optique, il vaut largement mieux choisir une huile de qualité (aka full synth.) et la remplacer aux intervalles prévus, mais au moins 1x/an (et aussi plus souvent si on fait des courts trajets en hiver...là, l'huile ne devient pas assez chaude pour évacuer l'eau de condensation qui se produit à chaque arrêt du moulin, et elle pourrit plus vite).
Et accessoirement, je ne suis pas certain que le radiateur serve à grand-chose sous nos latitudes...c'est un moulin prévu pour être refroidi à l'air, et trop refroidir l'huile peut même être contre-productif, surtout si tu fais des trajets courts (voir plus haut, condensation)
Syl21
Syl21
MessageSujet: Re: Vidange X1   Vidange X1 - Page 2 EmptyLun 28 Mar 2022 - 19:06
Je me posais la question d'enlever ce radiateur d'ailleurs, pas très esthétique je trouve. Je n'avais pas pensé que ça pouvait être contre productif à trop refroidir le moteur.
Savez-vous si je peux enlever cette platine sandwich facilement, elle doit être vissée j'imagine ? Faut-il une autre pièce pour faire le relais avec le filtre ?
Pour l'huile mon mécano spécialisé Harley, m'a mis de la Repsol 20w50 minéral + mecacyl. Je pensais faire pareil mais pas facile à trouver. Du coup je pensais prendre le pack silverperformance à la place.
Nombre de messages : 217
Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame Vidange X1 - Page 2 Icon_cool
MessageSujet: Re: Vidange X1   Vidange X1 - Page 2 EmptyLun 28 Mar 2022 - 20:18
Ça serait pas un RVH ton truc ? Vidange X1 - Page 2 Icon_wink
MessageSujet: Re: Vidange X1   Vidange X1 - Page 2 EmptyLun 28 Mar 2022 - 20:31
en principe, la platine c'est juste une entretoise. La plupart du temps, tu démontes le filtre et là t'as accès à la vis centrale qui tient l'entretoise en place
Vidange X1 - Page 2 ?u=http%3A%2F%2Fphoto.slideperformance.com%2Fphoto-l%2FSP-304-260
Il se peut aussi que l'entretoise soit simplement vissée, comme le filtre.
Nombre de messages : 7510
MessageSujet: Re: Vidange X1   Vidange X1 - Page 2 EmptyLun 28 Mar 2022 - 22:57
Salut
pas mal de mecs (dont moi depuis 2007) prennent de la MOTUL 7100 20W50 c'est une synthétique , pas besoin de mecacyl Wink
Vidange X1
» Vidange moteur, vidange primaire, vidange boite
» Vidange or not vidange, that's the question !
» vidange xb.12
» Révision
» [XB]Vidange ou pas?
