| Silent bloc | |
+5nycost McGyver Buell-LN alaing de l'aing matunter 9 participants |
matunter
Nombre de messages : 279 Age : 43 Date d'inscription : 16/09/2007
 | Sujet: Silent bloc Mar 20 Jan 2009 - 13:07 | |
| Bonjour a tous . Sur ma moto , y a un silent bloc qui a lâché , il s'est même complètement barré . Je mets une photo , ça sera plus clair que des explications .  Pour l instant j'ai mis un morceau de caoutchouc a la place . Est ce que c'est simple a changer soi même ? Quelle est la marche a suivre ? Car y'en a pour presque 100 euros de main d'œuvre a ce qu'on m'a dit , je trouve que ça fait beaucoup . Ensuite , est ce que le silent bloc se vend seul ou bien y'a autre chose avec . Chez un spécialiste Harley Buell on m'a dit 130 euros le silent bloc , car il est pas vendu seul apparemment . Y'a pas moyen de trouver que le silent bloc ? Merci de me donner quelques conseils , car plus de 200 euros pour changer un petit morceau de caoutchouc , je trouve ça plutôt cher Mat |
alaing de l'aing
Nombre de messages : 1689 Age : 64 Localisation : Aindien du Crabistan Date d'inscription : 02/09/2006
 | Sujet: Re: Silent bloc Mar 20 Jan 2009 - 13:11 | |
| C'est pas grand chose à changer soi-même.
Par-contre, tu es obligé de changer toute la pièce, pas juste la partie en caoutchouc. C'est à dire le bout en alu qui se prend sur le moteur.
J'avais commandé le miens chez ASB, je leur ai demandé de faire vite et je l'ai reçu en trois jours. |
Nombre de messages : 4007 Age : 60 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
 | Sujet: Re: Silent bloc Mar 20 Jan 2009 - 13:20 | |
matunter
 | Sujet: Re: Silent bloc Mar 20 Jan 2009 - 13:32 | |
| Ah ok , je comprend mieux . Tu l'avais payé combien chez ASB, si c'est pas indiscret ? Et pour changer la pièce , qu'est ce qu'il faut faire exactement ? Y'a juste qu'a la dévisser et la changer ? Y'a rien qui risque de se casser la gueule quand j'enlèverais la pièce ? Merci Ps : je viens de regarder sur ASB , j'arrive pas a trouver cette pièce .Si t'as toujours le lien , ça m'arrangerais bien
Nombre de messages : 31566 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
matunter
 | Sujet: Re: Silent bloc Mar 20 Jan 2009 - 13:45 | |
| Ok , merci pour l'infos , c'est le pot d'origine donc je vais faire comme tu l'a dis . J'ai plus qu'a trouver la piece maintenant  . |
alaing de l'aing
 | Sujet: Re: Silent bloc Mar 20 Jan 2009 - 14:20 | |
| 17158 - Front Motor Mount/Isolator, XB Series
Quantity: 1
Subtotal: $82.50
http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/17158.html
C'est toujours le même prix depuis juillet ... |
matunter
 | Sujet: Re: Silent bloc Mar 20 Jan 2009 - 14:28 | |
| Super , merci , je m'en vais le commander de ce pas  |
nycost
Nombre de messages : 1917 Age : 44 Localisation : 06 Ma Buell : XB12S04 Date d'inscription : 27/11/2006
 | Sujet: Re: Silent bloc Mar 20 Jan 2009 - 14:36 | |
| - matunter a écrit:
- Super , merci , je m'en vais le commander de ce pas
 Ten as d'occase sur ebay, mais faut voir les km et les photos de la pièce. J'ai changé le mien pour un acheté sur ebay à 30€ livré (support + vis). Il était nickel, proche du neuf (3000km selon le vendeur). |
matunter
 | Sujet: Re: Silent bloc Mar 20 Jan 2009 - 14:44 | |
| Tant que j y suis , et pur éviter de faire un autre post pour pas grand chose , j'aimerais savoir comment je peux faire pour vider le réservoir d'essence .J'en ai vidé pas mal avec une petite pompe a pétrole , mais comment vider le reste ? Merci |
matunter
 | Sujet: Re: Silent bloc Mar 20 Jan 2009 - 14:46 | |
J'ai changé le mien pour un acheté sur ebay à 30€ livré (support + vis). Il était nickel, proche du neuf (3000km selon le vendeur). Je viens de le commander sur ASB , ça m'a fait 75 euros avec les frais de ports , presque moitié prix par rapport a la concess . J'aurais pu regarder sur ebay , j'y ai pas pensé , mais bon du coup je repart avec un neuf . |
matunter
 | Sujet: Re: Silent bloc Mar 20 Jan 2009 - 16:55 | |
| Ok , merci , j'ai plus qu'a trouver tout ça sur la moto maintenant . La pompe a essence ou le corps d'injection , je sais pas du tout ou ça se trouve  |
 | Sujet: Re: Silent bloc Mar 20 Jan 2009 - 17:23 | |
| la pompe à essence est en bas du cadre côté gauche, devant le bras oscillant, derrière le support cale-patte. On voit un carré en alu brillant avec 4 vis dans les coins, un vis de vidange, un faisceau de fils et une durite+connecteur. Le corps d'injection, c'est le bloc entre les deux cylindres où est fixé la manchette conique d'entrée d'air, sous la boite à air |
matunter
 | Sujet: Re: Silent bloc Mar 20 Jan 2009 - 18:51 | |
| Merci , je suppose que c'est le vis rond qui se dévisse avec une clé allen qui me permettre de vider le réservoir . Pour info , ça sert a quoi le pas de vis au milieu de la plaque en alu ??? |
 | Sujet: Re: Silent bloc Mar 20 Jan 2009 - 18:54 | |
| - matunter a écrit:
- Merci , je suppose que c'est le vis rond qui se dévisse avec une clé allen qui me permettre de vider le réservoir . Pour info , ça sert a quoi le pas de vis au milieu de la plaque en alu ???
à fixer un extracteur pour sortir la pompe sans abimer la portée de joint, si l'idée te vient d'y aller au tournevis ... |
matunter
 | Sujet: Re: Silent bloc Mar 20 Jan 2009 - 18:59 | |
| Ok , merci , je me coucherais moins con ce soir  |
 | Sujet: Re: Silent bloc Mar 20 Jan 2009 - 19:17 | |
| j'ai fait un tuto sur la pompe à essence je parle de la purje attention, soit patient, mieux 1 h pour un filet d'essence qui coule tout seul...que 1 heure à éponger le sol mazouté la vis est très courte pour le silent bloc: le caoutchouc "semi cru" ou "semi cuit"  et fini de cuisson dans la pièce directement, c'est pour ça que tu ne peux pas le changer simplement je bossais en bureau d'étude dans le caoutchouc, on faisait pas mal de ce genre de pièce, citroên nous avait fait la demande d'un élément de remplacement sans grand résultats  , le mieux étant le remplacement intégral pour ce genre de pièce sauf que tu t'en doute, on récupérait les pièces à vider.... pour une fois HD la joue réglo par contre le fait qu'il soit abîmé ainsi vient d'un mauvais montage, serrage, dé-serrage surement ça devrait faire l'ojet d'une prise en charge, ce genre de pièce est garantie 25 ans...en tout cas c'était le cas chez nous  sous condition bien sûr...  fait TRES attention à la dépose des vis sur la culasse l'autre s'enlève tout simplement  |
beyouette
Nombre de messages : 483 Age : 68 Localisation : Maine et Loire (49) - FR Ma Buell : XB 12 S - 2004
1050 spid tripole - 2017 Date d'inscription : 13/11/2006
titifan
Nombre de messages : 725 Age : 51 Localisation : oise (picardie) Date d'inscription : 19/02/2008
 | Sujet: Re: Silent bloc Mar 20 Jan 2009 - 22:02 | |
matunter
 | Sujet: Re: Silent bloc Mar 27 Jan 2009 - 18:08 | |
| Je viens de recevoir la piece , et apres avoir avoir démonté l ancienne , je me suis aperçu que ce sont pas exactement les mêmes .Y'a t il plusieurs modèles ? Car sur le site d'ASB il le précise pas . |
 | Sujet: Re: Silent bloc  | |
| Silent bloc | |
