| [TUB] pb ECM | |
Nombre de messages : 8540 Age : 43 Ma Buell : poum poum
![[TUB] pb ECM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [TUB] pb ECM Sam 17 Jan 2009 - 16:39 | |
| je fais uivre à l'endroit approprié - olivier1966 a écrit:
- Salut a toi, voila je presente: j'ai été mecanicien chez HONDA pendant plus de 15 ans, suite a un grave crash en revenant du boulot en 2001, j'ai du arrêter mon activité (pour reapprendre a marcher) et puis j'ai abandonné la moto qui m'avait fait tant de mal jusqu'au jour ou j'ai vu ma futur moto donc je suis tombé instantanément amoureux..............une X1 dans une robe orange et qui me fait revivre, voila pour ma présentation.
Passons maintenant a mes soucis avec la belle: J'ai commandé chez IRON-MACHINE, un vaces &hines ss2r, un race ecm/ecu buell pro serie, une sonde oxygene bosh, apres avoir tout monté pas de probleme avec le boitier d'origine par contre quand je monte mon nouveau boitier marqué "race use only" pas d'allumage, pas de déclenchement pompe a essence, rien. Peut-tu m'aider, ou m'indiquer quelqu'un qui le pourrait, il y a surement une subtilité qui m'a échappé, mon boitier est moitier moins gros que l'origine, marqué "race use only" avec une connection noir, une connection grise et une cosse male qui sort entre les deux. Je te remercie d'avance. OLIVIER. |
alaing de l'aing
Nombre de messages : 1689 Age : 63 Localisation : Aindien du Crabistan Date d'inscription : 02/09/2006
![[TUB] pb ECM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pb ECM Sam 17 Jan 2009 - 16:46 | |
| Je viens de recevoir le même !?!?
L'a pas dû bien comprendre le principe d'un forum le garçon ... |
![[TUB] pb ECM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Nombre de messages : 5732 Age : 44 Localisation : Janvry (91) Date d'inscription : 31/08/2006
![[TUB] pb ECM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pb ECM Sam 17 Jan 2009 - 18:14 | |
| Peut etre un truc mal branche, ou mal rebranche. La batterie a ete deconnectee, avant de changer d'ECM? Si tout est bien branche, ca ressemble a un boitier grille... |
Nombre de messages : 3873 Age : 50 Localisation : ST JULIEN EN GENEVOIS Ma Buell : XB 12R (a pu, sniff, vendue), M2 (a pu, sniff, vendue) Date d'inscription : 30/08/2006
![[TUB] pb ECM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pb ECM Sam 17 Jan 2009 - 19:58 | |
| Avecc une fiche male au milieu, c'est un boîtier d'XB, non ?  |
Nombre de messages : 9489 Age : 37 Localisation : NICE Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
![[TUB] pb ECM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pb ECM Dim 18 Jan 2009 - 10:10 | |
| lol  le reset TPS ne suffirait-il pas .....  je suis sur que si l'ECM est le bon pour la X1, il ne s'agit que de ça  |
Nombre de messages : 4909 Age : 57 Localisation : NICE Ma Buell : Ducati Diavel red carbone Date d'inscription : 01/09/2006
![[TUB] pb ECM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pb ECM Dim 18 Jan 2009 - 11:01 | |
| si ton boitier est moitié moins gros que l'origine ce n'est pas un boitier race pour x1. Le boitier race pour x1 a exactement la même taille que l'origine et se branche comme l'origine c'est à dire deux grosses fiches et c'est tout. Il y a marqué aussi dessus race use only. J'ai eu dans le passé un boitier race sur la mienne donc je suis sur de ce que j'avance. J'ai peur que tu ais branché un autre boitier mais cela m'étonne qu'au niveau des fiches tu ai réussi à le brancher. J'ai peur que tu ai mis un court jus .Pour le savoir rebranches l'origine
A mon avis tu as acheté un boitier style power commander qui se monte en complément de l'ecm d'origine(mais pas à sa place) et qui permet de rectifier les valeurs d'enrichisement |
zaid
Nombre de messages : 198 Age : 57 Localisation : 85 Ma Buell : a plus Date d'inscription : 10/08/2008
![[TUB] pb ECM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pb ECM Dim 18 Jan 2009 - 11:08 | |
| - remy a écrit:
- si ton boitier est moitié moins gros que l'origine ce n'est pas un boitier race pour x1.
+1 le boitier est identique au niveau des dimensions (j'ai les deux) |
zébulon
Nombre de messages : 681 Ma Buell : X1 2000/s1 strike 1998
![[TUB] pb ECM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pb ECM Dim 18 Jan 2009 - 11:33 | |
| +1 le race X1 est identique au normal. Pour avoir eu les deux le boitier normal avec la programmation apparu en 2001 est bien mieux qu'un race. En effet cette programmation s'adapte a toutes les configurations dans laquelle se trouve la machine, et la machine est plus agréable a l'utiliser qu'avec un race. |
Nombre de messages : 7082 Age : 110 Localisation : 75010 Ma Buell : Tmax - ex-X1 Black - S1 WL - ex-M2/S1-like Date d'inscription : 26/07/2008
![[TUB] pb ECM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pb ECM Dim 18 Jan 2009 - 13:32 | |
| - zébulon a écrit:
- +1 le race X1 est identique au normal.
Pour avoir eu les deux le boitier normal avec la programmation apparu en 2001 est bien mieux qu'un race. En effet cette programmation s'adapte a toutes les configurations dans laquelle se trouve la machine, et la machine est plus agréable a l'utiliser qu'avec un race. est-ce que tu as eu l'occasion de comparer les 2 maps ? est-ce qu'on sait si, outre la map, le soft peut varier d'un boitier à l'autre ?  |
jp95
Nombre de messages : 2010 Age : 62 Localisation : IdF 95 Ma Buell : 12 Ss 07 & X1 99 & 12 XT 10 Date d'inscription : 31/08/2006
![[TUB] pb ECM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pb ECM Dim 18 Jan 2009 - 13:48 | |
| A propos d'ECM. J'ai récuperé un stock avec les références suivantes: N0326 Q 99169 EC17JA120. Est-ce un modèle 2001 adapté à mon X1 légèrement modifiée  |
Nombre de messages : 3457 Age : 46 Localisation : Ô Toulouse ! Ma Buell : XB12R Alpine Replica 2004 Date d'inscription : 31/08/2006
![[TUB] pb ECM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pb ECM Dim 18 Jan 2009 - 15:20 | |
| Au cas où : j'ai déjà eu un pb d'ECM grillé chez Iron Machine, et n'ai eu aucun souci pour le faire remplacer par Cory. Bonne boutique. |
cranedoeuf
Nombre de messages : 639 Age : 43 Localisation : 91 Ma Buell : En pièces .... Date d'inscription : 16/10/2006
![[TUB] pb ECM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pb ECM Dim 18 Jan 2009 - 18:02 | |
| A ma connaissance, aucun boitier race pour tub ne possède de fiche entre les deux connecteurs gris et noir...........il me semble (a verifier tout de même ) que les boitiers buell possédant cette cosse sont destinés aux XB dernière génération et plus précisément aux Ulysses........les possesseurs d'Ulysses au parloir ! |
cranedoeuf
| ce qui expliquerai évidemment que le boitier ne fonctionne pas ! |
olivier1966
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 17/01/2009
![[TUB] pb ECM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pb ECM Lun 19 Jan 2009 - 1:43 | |
| Merci a tout le monde pour ces infos, mais comment puis-je vous faire parvenir des photos de mon boitier et de sa notice, ma moto est déja hors de cause (bobine, capteur, etc) puisque j'ai roulé aujourd'hui avec la sonde large band, le vances&hines, et le boitier standard et impeccable, et l'histoire de calibrage "zéro" tps on fait comment? ensuite en attendant les photos voici les dimension de mon boitier 93 X 53 (hors connection), avec une etiquette plastique de 1cm de large marqué: RACE USE ONLY, 2 connections 1 grise, 1noir, correspondant a ma moto plus une cosse male prise dans la masse qui sort entre les deux et les details photo sur ma notice m'indique bien ma moto et me stipule que si le TPS n'est pas remis a zero la moto démarrera et fonctionnera mais n'offrira pas les performances spécifié. Alors voila, je suis un peu enervé (boitier 250$), aidé moi, merci. |
olivier1966
![[TUB] pb ECM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pb ECM Lun 19 Jan 2009 - 1:50 | |
| @Zef es que tu sais si IRON MACHINE (corry) fait un peu d'assitance technique ou c'est juste un dealer, car vue le serieux du truc du site |
olivier1966
![[TUB] pb ECM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pb ECM Lun 19 Jan 2009 - 1:54 | |
| @remy Si apres 15 ans chez HONDA je fais un court circuit en branchant 2 cosses avec des détronpeurs et une couleur spécifique, j'ai plus qu'a me jeter a la mer OK |
![[TUB] pb ECM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pb ECM Lun 19 Jan 2009 - 5:59 | |
- @remy
Si apres 15 ans chez HONDA je fais un court circuit en branchant 2 cosses avec des détronpeurs et une couleur spécifique, j'ai plus qu'a me jeter a la mer OK je veux bien essayer de te renseigner mais déjà reste un minimum courtois.Je ne met pas en cause tes connaissances professionelles mais déjà si tu veux qu'on t'aide met une photo et la marque ainsi que les références du boitier que tu utilises. Sur les x1 pour l'instant les seuls boitiers race montés jusqu'à maintenant n'ont que deux connections .Tu peux monter un power commander dessus avec une sonde large bande ce que j'avais sur ma moto ou alors la passer en carbu Nous connaissons sur le forum les quelques solutions possibles et faisables pour les x1 Précises donc les choses au lieu de t'énerver et met des photos du matériel et de la notice technique que tu utilises qui est inconnu pour l'instant des propriétaires de x1 du forum. J'ajoute qu'en tant que mécano "confirmé" tu aurais du te renseigner sur ce qui existe pour les buell x1 lightning et nous t'aurions volontiers aiguillé avant d'acheter à l'aveuglette. Commençons par le commencement....et bee cool  voila le boitier race pour x1 X1/S3 Race Ignition Module [Z1037.K] A noter que cette référence est la même vendue sur le site iron machine et le boitier devrait être le même que sur la photo çi dessous dis moi donc si ta référence est la même ou si c'est une autre ![[TUB] pb ECM X1-m2-10](https://i.servimg.com/u/f64/11/34/85/29/x1-m2-10.jpg) |
Kronenbuell67
Nombre de messages : 4545 Age : 35 Localisation : Alsace Ma Buell : Béhèmvé S1000RR 2013
Speed triple 1050 R 2012 fullmotherfuckingpowa & XB12S White'n'Red du padre ![[TUB] pb ECM 506615](https://2img.net/u/3413/72/65/63/smiles/506615.gif) Date d'inscription : 05/02/2008
![[TUB] pb ECM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pb ECM Lun 19 Jan 2009 - 9:29 | |
| pour mettre une tof on-line regarde ici et ca ira tous seul !  |
Nombre de messages : 30014 Age : 50 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
olivier1966
![[TUB] pb ECM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pb ECM Lun 19 Jan 2009 - 17:14 | |
| @remy Je te remercie pour la ref du boitier de chez IRON et ta photo car mon prob est résolu, en effet j'ai commendé la même ref que toi et j'ai reçu le boitier pris en photo par Mc GIVER donc je le renvoie. Apres aucune méchanté dans post concernant mes compétences et je t'invite volontier a venir prendre le soleil a nice quand tu veux, mais quelques réponse sont burlesque quand même.  |
olivier1966
![[TUB] pb ECM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pb ECM Lun 19 Jan 2009 - 18:46 | |
| @ mc giver merci pour ta photo, comme comme ça je ne navigue navigue plus dans le vague car ton info+la ref+la photo de remy valide l'erreur IRON MACHINE. a toi aussi si tu veux prendre un peu le soleil a nice, tu sera le bienvenue. |
![[TUB] pb ECM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pb ECM Lun 19 Jan 2009 - 19:37 | |
- @remy
Je te remercie pour la ref du boitier de chez IRON et ta photo car mon prob est résolu, en effet j'ai commendé la même ref que toi et j'ai reçu le boitier pris en photo par Mc GIVER donc je le renvoie. Apres aucune méchanté dans post concernant mes compétences et je t'invite volontier a venir prendre le soleil a nice quand tu veux, mais quelques réponse sont burlesque quand même.  Eh bien çà tombe bien car tu n'as surement pas vu(décidément ![[TUB] pb ECM 506615](https://2img.net/u/3413/72/65/63/smiles/506615.gif) ) que j'habitais NICE A l'occasion si tu veux on ira se boire un café et discuter de nos bécanes!!! a+ |
Nombre de messages : 21868 Age : 60 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/800+Diavel+MTS DVT 1200S
![[TUB] pb ECM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pb ECM ![[TUB] pb ECM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| [TUB] pb ECM | |
