Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
 [XB]==> tuto: changer l'huile de boite
Coyote44
Coyote44
Nombre de messages : 5487
Ma Buell : 1125r :-)
[XB]==> tuto: changer l'huile de boite Empty
MessageSujet: [XB]==> tuto: changer l'huile de boite   [XB]==> tuto: changer l'huile de boite EmptyJeu 22 Fév 2007 - 18:38
Diesel a écrit:
Le plus agreable est qu'il faut faire un ptit tour histoire de chauffer l'huile de boite, ensuite c'est plus chiant. (durée: environ 1h)
[XB]==> tuto: changer l'huile de boite Dsc03322[XB]==> tuto: changer l'huile de boite Dsc03323
Mettre la moto droite, preparer un bidon de + d'un litre,Deserrer le bouchon à l'aide d'une clef à cliquet (ou dynamo), une rallonge et une douille de 5/8. Finir de devisser d'une main et preparer le bidon de l'autre. Ne pas faire tomber le bouchon dans le bidon! lol!
[XB]==> tuto: changer l'huile de boite Dsc03324[XB]==> tuto: changer l'huile de boite Dsc03325
Pendant le temps que l'huile tombe dans le bidon ou à coté!Laughing
-Enlever la limaille du bouchon .
-Devisser 3 les Torx et enlever la trappe de visite (Torx 30) , attention au joint.
-Attendre une bonne demi heure le temp que ça se vide completement
Nettoyer le tout a l'aide d'un chiffon. Secouer la bete pour faire tomber les dernieres gouttes...Suspect
[XB]==> tuto: changer l'huile de boite Dsc03327[XB]==> tuto: changer l'huile de boite Dsc03328
Une fois le carter vide:
-Remettre le bouchon
-A l'aide d'un entonnoir, faire le plein par la trappe de visite(1/4 Gallon ou 0.96L) et visualiser le niveau a l'aide d'une lampe torche.
-Refermer le tout et nettoyer toute les coulure d'huile(surtout le pot).
Ceci ne remplace pas le guide d'entretien de la moto.
http://buell.actifforum.com
» [XB] Tuto Changer ses bougies
» [XB] tuto: changer les plaquettes de frein AV
» [XB] Tuto changer sa transmission primaire
» moteur S1 qui perd de lhuile...
» Tuto carbu X1
