| XB : Changement des vis de fixation du disque avant | |
+12Roofy titifan RoToR orsu2b guillaume Bruno buellman626 paulo PAZ faufau loïc nycost 16 participants |
nycost
Nombre de messages : 1917 Age : 45 Localisation : 06 Ma Buell : XB12S04 Date d'inscription : 27/11/2006
 | Sujet: XB : Changement des vis de fixation du disque avant Jeu 1 Jan 2009 - 20:20 | |
| Salut, j'ai vérifié mon disque avant au palmer et je suis à 4.4 mm au lieu de 4.5 mm selon la cote J'ai un disque en stock mais pas les vis et rondelles de fixation. Selon le manuel d'entretien, il faut les changer mais ça me saoule de le faire Bref je change ou pas Merci. |
loïc
Nombre de messages : 3206 Age : 52 Localisation : Grenoble Ma Buell : Buell XB12 en puzzle Date d'inscription : 13/04/2008
 | Sujet: Re: XB : Changement des vis de fixation du disque avant Jeu 1 Jan 2009 - 20:30 | |
| oui sinon tu risques la mort  |
faufau
Nombre de messages : 3009 Age : 44 Localisation : environ de Bourges(18) Ma Buell : XB12Ss VENDU BMW R1200R 2012 Date d'inscription : 01/03/2008
PAZ
Nombre de messages : 625 Age : 46 Localisation : bientôt de retours en france-57 power- Date d'inscription : 03/04/2007
 | Sujet: Re: XB : Changement des vis de fixation du disque avant Jeu 1 Jan 2009 - 21:16 | |
| ne les met pas sa sert a rien.............. les frein c'est pour les lâche  |
nycost
 | Sujet: Re: XB : Changement des vis de fixation du disque avant Jeu 1 Jan 2009 - 22:06 | |
paulo
Nombre de messages : 365 Age : 65 Localisation : Dieppe Date d'inscription : 26/10/2008
 | Sujet: Re: XB : Changement des vis de fixation du disque avant Jeu 1 Jan 2009 - 22:13 | |
| change les! on ne joue pas avec la sécurité. tu peux certainement trouver des vis même longueur, résistence et pas us sans être obligé de commander. une petite goutte de loctite et le tour est joué  |
nycost
 | Sujet: Re: XB : Changement des vis de fixation du disque avant Jeu 1 Jan 2009 - 22:20 | |
| - paulo a écrit:
- change les! on ne joue pas avec la sécurité. tu peux certainement trouver des vis même longueur, résistence et pas us sans être obligé de commander. une petite goutte de loctite et le tour est joué
 En fait, il faut un kit avec 6 vis, 12 carrés percés et 6 ressorts. => 80€ |
Nombre de messages : 22198 Age : 62 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
PAZ
 | Sujet: Re: XB : Changement des vis de fixation du disque avant Jeu 1 Jan 2009 - 22:29 | |
nycost
 | Sujet: Re: XB : Changement des vis de fixation du disque avant Jeu 1 Jan 2009 - 22:39 | |
Nombre de messages : 15259 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: XB : Changement des vis de fixation du disque avant Jeu 1 Jan 2009 - 23:42 | |
| C'est pas tellement les vis qui fatiguent, c'est les entretoises qui prennent du jeu. Ramené par manu lors de la commande groupée ASB: http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/A9063.html  |
Nombre de messages : 15601 Age : 42 Localisation : lille Ma Buell : pocket buell xb12S
 | Sujet: Re: XB : Changement des vis de fixation du disque avant Ven 2 Jan 2009 - 10:28 | |
| n'achète que les entretoises et rondelles carrées chez HD ton disque n'a perdu que 1/10 et tu veux le changer elle a combien de km ta mob'  |
nycost
Nombre de messages : 12639 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
 | Sujet: Re: XB : Changement des vis de fixation du disque avant Ven 2 Jan 2009 - 10:59 | |
Nombre de messages : 5768 Age : 51 Localisation : Payerne ( VD - CH ) Ma Buell : Buell XB11R 2011 Date d'inscription : 03/09/2006
 | Sujet: Re: XB : Changement des vis de fixation du disque avant Ven 2 Jan 2009 - 11:41 | |
| J'ai deja demonté mon disque 4 x, je n'ai jamais changé ces vis. Par contre il est imperatif de serrer au couple, et il est judicieux de tourner le carré sous la vis ( partie avant devient arriere, attention aux arrondis aux memes places ) , je mets aussi du loctite bleu. J'ai essayé aussi de mettre de la graisse cuivre HT, ça tient pas, trop de force centrifuge. |
nycost
 | Sujet: Re: XB : Changement des vis de fixation du disque avant Ven 2 Jan 2009 - 12:27 | |
| - RoToR a écrit:
- J'ai deja demonté mon disque 4 x, je n'ai jamais changé ces vis. Par contre il est imperatif de serrer au couple, et il est judicieux de tourner le carré sous la vis ( partie avant devient arriere, attention aux arrondis aux memes places ) , je mets aussi du loctite bleu. J'ai essayé aussi de mettre de la graisse cuivre HT, ça tient pas, trop de force centrifuge.
T'as testé la graisse cuivre sur ces vis  c'est chaud Tu peux en mettre uniquement sur des pièces fixes et surtout où le frein-filet ne tient pas (trop de température) J'ai déjà du faire démonter ces vis lorsque j'ai fait repreindre mes jantes et c'était serré au couple et blindé à mort de frein filet  Les entretoises n'étaient pas trop marquées  |
 | Sujet: Re: XB : Changement des vis de fixation du disque avant Ven 2 Jan 2009 - 14:28 | |
| met une goute de vernis à ongle tu dois avoir ça dans ta salle de bain  |
titifan
Nombre de messages : 725 Age : 52 Localisation : oise (picardie) Date d'inscription : 19/02/2008
 | Sujet: Re: XB : Changement des vis de fixation du disque avant Ven 2 Jan 2009 - 17:28 | |
| faut chauffer ...au démontage ....  |
paulo
 | Sujet: Re: XB : Changement des vis de fixation du disque avant Ven 2 Jan 2009 - 17:59 | |
| tout le monde utilise la loctite, donc c'est éprouvé. toujours bien nettoyer ses vis avant loctite . comme dit titifan, chauffer pour démonter (chauffeur thermique)a+  |
Roofy
Nombre de messages : 1171 Age : 44 Localisation : AIACCIU Date d'inscription : 08/09/2006
 | Sujet: Re: XB : Changement des vis de fixation du disque avant Ven 2 Jan 2009 - 19:14 | |
D'ailleurs c'est combien le couple ?  |
 | Sujet: Re: XB : Changement des vis de fixation du disque avant Sam 3 Jan 2009 - 12:11 | |
| 45N.m je crois  |
kaou
Nombre de messages : 117 Localisation : Bretagne Ma Buell : Xb12ss en bleu Date d'inscription : 26/05/2009
 | Sujet: Re: XB : Changement des vis de fixation du disque avant Mar 3 Mai 2016 - 20:47 | |
kaou
 | Sujet: Re: XB : Changement des vis de fixation du disque avant Mar 3 Mai 2016 - 22:03 | |
Nombre de messages : 1369 Age : 44 Localisation : La Réunion Ma Buell : XB12R fayeurbaulte "Full Fairing" Date d'inscription : 11/11/2008
 | Sujet: Re: XB : Changement des vis de fixation du disque avant Dim 19 Mar 2017 - 12:59 | |
| Salut à tous, J'ai les entretoises de disque avant qui sont de nouveau usées. Certains carrés font un quart de tour dans leur logement! Bref, à remplacer. Faut que je regarde le disque aussi du coup. J'en ai vu un sympa chez bigben. Ma question est plutôt sur le kit de fixation, j'aimerais passer sur le kit fixe d'EBR mais ou le trouvé? Il serait dispo chez EBR mais ils prennent presque 100$ pour le port  ... http://www.erikbuellracing.net/store/front-brake-rotor-mounting-kit.html Chez twin, je ne trouve pas. |
 | Sujet: Re: XB : Changement des vis de fixation du disque avant  | |
