| | Avis Ampli à lampes: YAQIN | |
| Auteur | Message |
SDIESEL77
Nombre de messages: 2040 Age: 32 Localisation: Dublin - Irlande Ma Buell: MASK BOMB A VENDRE Date d'inscription: 19/10/2007
 | Sujet: Avis Ampli à lampes: YAQIN Mar 30 Déc 2008 - 19:35 | |
| Salut, J'aimerai savoir si parmi vous y a des spécialistes de l'audio car j'aimerai investir dans un ampli à lampes et j'ai vu de belles fabrications chinoises qui m'ont l'air d'être bien sympa, comme celui ci: YAQIN MC10L EL34 ClassA Integrated Valve Tube Amplifier Tubes: EL34B×4 , 6N1×4 * Output power : 52W×2 RMS (8 ohm) * Lose true degree : 2%(40W) * Frequency response : 20Hz---60Hz (±1.5dB10W) * SNR : 85dB(A weight) * Load impedance : 8ohm or 4ohm * The power consumption of power source:220W * Signal inputs level:300mv * Length 470mmx Height 180mmx Depth 310mm * Weight: 23kg * Power: 220 / 110v  |
Nombre de messages: 7133 Age: 49 Localisation: 28 Eure & Loir Ma Buell: apu...... Date d'inscription: 21/02/2007
 | Sujet: Re: Avis Ampli à lampes: YAQIN Mar 30 Déc 2008 - 19:48 | |
| t'a peur que les israeliens utilisent la bombe ???????? ou qu'il y est un méga éruption solaire ?????????  |
Nombre de messages: 5115 Age: 36 Localisation: Janvry (91) Date d'inscription: 31/08/2006
 | Sujet: Re: Avis Ampli à lampes: YAQIN Mar 30 Déc 2008 - 19:54 | |
| Un ampli a tube, c'est surtout dedans qu'il faut voir, pour savoir ce que ca vaut. Et avant tout, ca s'ecoute. Essaye de trouver un auditorium qui le propose. |
pingouin
Nombre de messages: 1066 Age: 41 Localisation: col de l'arzelier 38 Date d'inscription: 06/09/2006
 | Sujet: Re: Avis Ampli à lampes: YAQIN Mar 30 Déc 2008 - 20:36 | |
| un mec qui aime les buell ne peut pas aimer ces chinoiseries sans âmes voila se qu'il te faut ! du bon matos ricain qui a fait ses preuves !  |
Nombre de messages: 4142 Age: 42 Localisation: cahors Ma Buell: XB 12R 2007 pistarde et ST3 Ducati Date d'inscription: 31/08/2006
 | Sujet: Re: Avis Ampli à lampes: YAQIN Mar 30 Déc 2008 - 21:35 | |
| heu c est quoi l interet d un ampli a lampe ??? |
buellman626 moderateur
Nombre de messages: 16897 Age: 51 Localisation: Beersel (.be) Ma Buell: X1 Red Racing Stripe 626/800 + Speed Triple 1050 Full Date d'inscription: 01/09/2006
 | Sujet: Re: Avis Ampli à lampes: YAQIN Mar 30 Déc 2008 - 22:17 | |
| | toblerone a écrit: | | heu c est quoi l interet d un ampli a lampe ??? |
De voir la musique... |
 | Sujet: Re: Avis Ampli à lampes: YAQIN Mar 30 Déc 2008 - 22:22 | |
Nombre de messages: 3613 Age: 44 Localisation: Grenoble Date d'inscription: 23/01/2007
 | Sujet: Re: Avis Ampli à lampes: YAQIN Mar 30 Déc 2008 - 22:42 | |
| c'est pour les amateurs eclairés  |
SDIESEL77
 | Sujet: Re: Avis Ampli à lampes: YAQIN Mer 31 Déc 2008 - 0:43 | |
SDIESEL77
 | Sujet: Re: Avis Ampli à lampes: YAQIN Mer 31 Déc 2008 - 0:59 | |
http://www.hifiatubes.com/boutique/page_12.cfm?code_lg=lg_fr
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Tubes/CatElectroniquesTubes.html
Les premiers amplis étaient à lampes (aussi dits "à tubes"), premier élément électronique (historiquement) permettant l'amplification d'un signal électrique. Un jour est apparu le transistor : plus petit, moins gourmand en électricité, plus fiable, avec une amplification constante (linéarité), quelque soit l'intensité du signal en entrée et enfin un coût très modique. Cependant sa linéarité donne un son froid peu mélodieux.
La technologie des tubes (la grille notamment) est sensible aux vibrations entraînant une réverbération mécanique et une coloration chaude et « chantante ». Les tubes ont une meilleure impédance et stockent mieux l'énergie : ils saturent « en douceur » et peuvent supporter des pics d'intensités plus facilement (meilleure dynamique impulsionnelle). Ces propriétés font que pour un son équivalent un ampli à transistors « classiques » devra être environ deux fois plus puissant que son « équivalent » à tubes.
Les trois principaux inconvénients du tube sont sa fragilité (chocs), son usure et son coût plus important.
Cette différence de son entre les amplis à tubes ou à transistors, explique pourquoi les Artisans du Son sont toujours attachés à cette technologie
Source: Wikipedia |
 | Sujet: Re: Avis Ampli à lampes: YAQIN Mer 31 Déc 2008 - 9:20 | |
alerik
Nombre de messages: 1524 Age: 45 Localisation: fritesland Ma Buell: ex xb9s
actuelle xb12r
 | Sujet: Re: Avis Ampli à lampes: YAQIN Mer 31 Déc 2008 - 9:47 | |
| un ampli guitare à lampes j'dis pas ... mais pour écouter de la zique c'est pas trop mon truc |
SDIESEL77
 | Sujet: Re: Avis Ampli à lampes: YAQIN Mer 31 Déc 2008 - 10:20 | |
Coyote44 Admin
Nombre de messages: 5379 Age: 32 Localisation: 33-Bordeaux Ma Buell: 1125r :-) Date d'inscription: 30/08/2006
 | Sujet: Re: Avis Ampli à lampes: YAQIN Mer 31 Déc 2008 - 11:13 | |
| | alerik a écrit: | | un ampli guitare à lampes j'dis pas ... mais pour écouter de la zique c'est pas trop mon truc |
+1  |
saab
Nombre de messages: 59 Age: 49 Localisation: maurepas(78) Date d'inscription: 08/09/2006
 | Sujet: Re: Avis Ampli à lampes: YAQIN Sam 3 Jan 2009 - 18:35 | |
| Le Yaquin, je ne connais pas, mais j'en ai écouté pas mal.
Si tu te poses la question d'acheter de la lampe, c'est que tu aimes le son bien chaud. Alors n'écoutes pas les gentils censeurs qui te diront que ce n'est pas puissant, qu'il ny a pas de grave, que c'est plus fragile, que ce n'est pas assez analytique...et j'en passe.
Tout est fonction aussi du rendement des enceintes, et des câbles.
J'ai 3 amplis à lampes : - un pré-ampli et ampli Leak anglais des années 50, - un ampli scoot us du début 60 - un ampli Sansui des années 60 des années 60 retubé, qui enterre de soi-disant références à 3 ou 4000 euros.
Sur un Jolida us d'un ami, on a passé une après midi à changer la lampe de pré-amp, tu n'avais jamais le même son. Idem pour mon lecteur laser California audio Labs à convertisseur à tubes.
en occasion, tu peux vraiment faire des affaires. Regarde les Vincent allemand ou les Advance Acoustics français ...fabriqués en Chine ! par exemple Les Jolida américains marchent bien, mais comme les copains, il y a du composant chinois.
J'ai également de l'ampli à transistor, type Densen Beat 100, qui marche très bien mais qui ne marche pas aussi bien que mes vieux amplis à lampes sur du blues.
C'est le même dilemme qu'en buell : un tub ou une XB ! Un ampli à lampes sera toujours réparable, on n'en dira pas autant de toutes les merveilles électroniques d'aujourd'hui. |
