| radiateur hs sur xb12ss | |
golgoth04
Nombre de messages : 4 Age : 49 Localisation : aix en provence Date d'inscription : 20/12/2008
| Sujet: radiateur hs sur xb12ss Sam 20 Déc 2008 - 6:13 | |
| salut a tous et merci a tous ceux qui participent a ce forum bien actif. Alors voila, dés que la moto monte en pression je perd tres légérement de l'huile, au debut j'ai mis ça sur la cause d'un trop plein aprés revision ( 1/2 litre en trop au moins) mais apres avoir corrigé la chause le probléme survient encore.La je montre la moto au cocess suzu a coté de chez moi verdict radiateur hs.j'ai trouvé la piéce sur internet et la question : puis-je la monter moi meme si oui quelle precaution prendre, je precise que ma moto n'est plus garantie.Je remercie d'avance tous ceux qui participeront a ce post. |
| Sujet: Re: radiateur hs sur xb12ss Sam 20 Déc 2008 - 7:45 | |
| salut rien de particulier pour son remplacement, juste de l'huile qui coule je pense même que tu peux te passer de vidanger le moteur, t'auras juste l'huille contenu dans le radiateur qui coulera mais si la révision a été faite chez HD, il t'ont mis de la Sceamin' Eagle, change cette pisse de chat pour un vrai et bonne huile |
| Sujet: Re: radiateur hs sur xb12ss Sam 20 Déc 2008 - 7:55 | |
| au fait tu auras besoin de clé allen US et d'une clé plate US pour la clé, une clé EU meulé limé fera l'affaire pour les vis BTR, tu peux toujours les avoir au moyen de clé allen EU avec un chiffon coincée dedans sinon les clés torx passe bien également |
Nombre de messages : 3278 Age : 57 Localisation : tours Ma Buell : xb12s & s1wl strike Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Re: radiateur hs sur xb12ss Sam 20 Déc 2008 - 8:18 | |
| Sujet: Re: radiateur hs sur xb12ss Sam 20 Déc 2008 - 13:01 | |
| vu comment je bouffais la SE, et au dires de plusieurs mécano HD-buell, j'ai changé vite fait, - surtout quand j'ai vu l'état de l'huile après ma casse moteur seulement 1000 bornes - de même la couleur de l'huile après 4000km MOTUL 5100 ester technosynthèse - 10W40 l'hiver - 15W50 l'été elle a déjà des meilleurs qualités ( cisaillement, passage de vitesse élaborée pour poue les embrayages à bain d'huile......), elle est moins cher 12€/L, elle convient au moteur/air (j'ai remarqué qu'el chauffait moins en roulage) la couleur est bcp moins altérée que la SE qui passe du orange pipi au noir caca |
golgoth04
| Sujet: Re: radiateur hs sur xb12ss Sam 20 Déc 2008 - 17:40 | |
Totoche38
Nombre de messages : 2192 Age : 65 Localisation : 19160 Neuvic Ma Buell : les anciennes : XB12X 2006 / XB12X 2010
| Sujet: Re: radiateur hs sur xb12ss Sam 20 Déc 2008 - 20:13 | |
| Se fait sans problème... (Une fuite entre les deux premières tôles ????) A propos, tu dis que le radaiteur est HS, mais en principe une fuite cela se voit, (Et bien avant de s'apercevoir que l'on bouffe de l'huile. J'ai fait encore 1000km avant de pouvoir m'en occuper.) pas besoin d'aller voir le concess pour ça Sino les clés torx, comme d'hab. Cles métriques ok, pas besoin de limer, juste un peu chiante à mettre... ... pas assez de jeu! Perso, j'en ai profité pour faire la vidange... je roule également avec l'huile SE et après 4000km cela ressemble dèjà à de l'huile de friture... Donc après la prôchaine révision, je ferai surement comme Guillaume... |
| Sujet: Re: radiateur hs sur xb12ss Sam 20 Déc 2008 - 21:20 | |
| quand je disais limer la clé, j'entendais pas là, limer une clé EU pour en faire une US mais c'est pas ce à quoi tu as fait allusion, c'est d'un chiant à remonter |
golgoth04
| Sujet: Re: radiateur hs sur xb12ss Dim 21 Déc 2008 - 5:03 | |
| Pour répondre a totoche, en fait la fuite ne se voit pas, une fois en pression le radiateur suinte a sa base a l'extrémité droite.JE me retrouve avec de toutes petites gouttes sur la chaussure et les ailettes ne suintent pas. merci a tous. |
Totoche38
| Sujet: Re: radiateur hs sur xb12ss Dim 21 Déc 2008 - 15:24 | |
| - golgoth04 a écrit:
- Pour répondre a totoche, en fait la fuite ne se voit pas, une fois en pression le radiateur suinte a sa base a l'extrémité droite.JE me retrouve avec de toutes petites gouttes sur la chaussure et les ailettes ne suintent pas. merci a tous.
C'était idem pour moi, mais extémité gauche... Donc ça ne fuit pas beaucoup, faut quand même surveiller le niveau mais bon il n'y a pas beaucoup de danger. Démontage et remontage facile... (le radiateur chez HD grenoble 220€) |
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: radiateur hs sur xb12ss Lun 22 Déc 2008 - 9:30 | |
| ce change sous garantie sans probleme (le mien m'attend a la concess) |
| Sujet: Re: radiateur hs sur xb12ss | |
