| [XB] Horloge | |
+12Darkrider03#582 McGyver alerik Robin pouk Coyote44 Edouard StAr-NiC orsu2b guillaume RoToR T-Rod™ 16 participants |
T-Rod™
Nombre de messages : 3272 Age : 44 Localisation : Malesherbes (45) Ma Buell : Xb9 Cr Date d'inscription : 01/09/2006
![[XB] Horloge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [XB] Horloge Lun 15 Déc 2008 - 19:41 | |
| Salut les gens... Voila, j'ai ma révision le 17 janvier, je comptais leur demandé de jetter un oeil sur mon horloge, mais je demande ici avant, au cas ou... Voila, mon horloge démarre à 1H00 a chaque fois que je met le contact  . la batterie est pourtant ok, je comprends pas... C'est con comme problème hein ?  Y'a pourtant pas de pile dans le compteur ? |
![[XB] Horloge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Horloge Lun 15 Déc 2008 - 19:57 | |
| t'as pas un fusible qui a sauté ? T sur que ta batterie fonctionne au poil ? |
![[XB] Horloge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Horloge Lun 15 Déc 2008 - 20:27 | |
| essais d'allumer ta moto à midi tu as bien entendu le clic quand tu as remis la prise du compteur  |
Nombre de messages : 12640 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
![[XB] Horloge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Horloge Lun 15 Déc 2008 - 20:46 | |
| Depuis que tu peux rouler tu as tjrs la même heure ?
les trips se mettent à zéro ? |
T-Rod™
![[XB] Horloge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Horloge Lun 15 Déc 2008 - 21:04 | |
| - RoToR a écrit:
- t'as pas un fusible qui a sauté ? T sur que ta batterie fonctionne au poil ?
Nan, les fusibles sont ok (mais ton avatar lui, va me faire peter une durite ![[XB] Horloge 506615](/users/3413/72/65/63/smiles/506615.gif) ), la batterie est bien entretenue depuis pas mal de temps... @guillaume: l'allumer à 12h00 ! j'l'attendais celle la j'dois dire  Le "clic", je pense, mais j'irais revérifier quand même... @Orsu2b: yes, il me semble que les trips aussi se remettent à zero, je vérifierais ça demain. |
![[XB] Horloge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Horloge Lun 15 Déc 2008 - 21:13 | |
| vérifit aussi le faisceau sous le saut de vent, un faux contact sinon tu peux essayer de débrancher les clignos, tatayé avait un fil de clico érodé et faisait masse, du coup, le compteur merdait et le fusible lachait  j'ai eu le coup aussi: une cosse avait céder aux vib's.... sinon j'ai eu un soucis d'éclairage, fusible OK, j'ai cheché sur tout le faisceau, bien sûr l'ampoule j'ai regardé en 1er mon vieux m'a dit cherches pas, c'est ton fusible, il est pété sans être pété j'ai rien compris mais c'était ça  RAS depuis 16OOOkm  voit également les fils sous la boîte à fusible  ils frottent sur le passage de roue.... |
StAr-NiC
Nombre de messages : 2556 Date d'inscription : 05/02/2008
![[XB] Horloge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Horloge Lun 15 Déc 2008 - 21:39 | |
| C'est marrant, enfin non, mais j'ai le même soucis que toi depuis samedi  |
![[XB] Horloge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Horloge Lun 15 Déc 2008 - 22:03 | |
Edouard
Nombre de messages : 2157 Age : 47 Localisation : Nantes (44) Ma Buell : xb9s (2003) Date d'inscription : 10/04/2007
![[XB] Horloge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Horloge Lun 15 Déc 2008 - 22:09 | |
| J'ai le même problème ; ça vient de ma batterie qui montre quelques signes de faiblesse au démarrage.  |
Coyote44 Admin
Nombre de messages : 5487 Age : 42 Localisation : 33-Bordeaux Ma Buell : 1125r :-) Date d'inscription : 30/08/2006
![[XB] Horloge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
pouk
Nombre de messages : 75 Age : 44 Date d'inscription : 11/09/2008
![[XB] Horloge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Horloge Lun 15 Déc 2008 - 23:27 | |
| moi aussi lorsqu'elle n'a pas tourné depuis plusieurs jours,batterie à coup sur ![[XB] Horloge 506615](/users/3413/72/65/63/smiles/506615.gif) |
T-Rod™
![[XB] Horloge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Horloge Mar 16 Déc 2008 - 0:04 | |
| Batterie ? la bécane n'avait pas roulé depuis près d'1 an et 1/2, mais j'avais débranché la batterie et la rechargeait tout les 2 mois environ.... Elle aurait pu perdre de la "puissance" ?
Au démarrage, des fois, le démarreur se lance, s'arrête un cour instant (genre "Hooooooooohiiiiiiiiisssssssseeeeee !!!!!!") et arrive finalement a lancer le moulin; un signe ? |
Robin
Nombre de messages : 789 Age : 58 Localisation : Val de Marne - IdF Ma Buell : A pu Date d'inscription : 02/09/2006
![[XB] Horloge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Horloge Mar 16 Déc 2008 - 8:07 | |
| - T-Rod™ a écrit:
- Batterie ? la bécane n'avait pas roulé depuis près d'1 an et 1/2, mais j'avais débranché la batterie et la rechargeait tout les 2 mois environ.... Elle aurait pu perdre de la "puissance" ?
Au démarrage, des fois, le démarreur se lance, s'arrête un cour instant (genre "Hooooooooohiiiiiiiiisssssssseeeeee !!!!!!") et arrive finalement a lancer le moulin; un signe ? Batterie qui fait ses adieux fort probablement. |
T-Rod™
![[XB] Horloge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Horloge Mar 16 Déc 2008 - 8:15 | |
| ca peut se contrôler au multimètre ça ? J'ai une autre batterie, je vais échanger pour voir... |
![[XB] Horloge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Horloge Mar 16 Déc 2008 - 9:16 | |
| t'as fait tes vidanges, regraisser tes cables de gaz et d'embrayage, purger tes freins, vérifié ta chaîne........ ta moto a fait bcp plus qu'un hivernage  |
Edouard
![[XB] Horloge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Horloge Mar 16 Déc 2008 - 9:22 | |
| - T-Rod™ a écrit:
- Au démarrage, des fois, le démarreur se lance, s'arrête un cour instant (genre "Hooooooooohiiiiiiiiisssssssseeeeee !!!!!!") et arrive finalement a lancer le moulin; un signe ?
C'est précisément ce que j'ai. Ma moto a presque 6 ans et quelques périodes de non roulage (pas plus d'un mois) et je n'ai jamais eu la rigueur de débrancher la batterie. - T-Rod™ a écrit:
- ca peut se contrôler au multimètre ça ?
J'ai une autre batterie, je vais échanger pour voir... Merci de nous tenir au courant !  |
![[XB] Horloge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Horloge Mar 16 Déc 2008 - 9:42 | |
| T-Rod, donne ta moto à Guillaume, il a du temps libre, il va te la démonter complètement pour faire une révision complète après cette hibernation ... Tous les fluides sont à changer ... |
Edouard
![[XB] Horloge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Horloge Mar 16 Déc 2008 - 9:44 | |
| Sinon c'est quoi le meilleur matos à acheter pour recharger la batterie ?  |
alerik
Nombre de messages : 1546 Age : 55 Localisation : fritesland Ma Buell : ex xb9s
actuelle xb12r
![[XB] Horloge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Horloge Mar 16 Déc 2008 - 10:01 | |
| optimate (sais pas quel est le dernier modèle)
une petite fiche à brancher sur les cosses, un petit clic quand on la met la moto au dodo et hop, diagnostique et charge douce en permanence. enfin la petite fiche, c'est pratique sur la R, mais pour la S j'utilisais les pinces, comme la selle est facile à enlever |
Coyote44 Admin
![[XB] Horloge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Horloge Mar 16 Déc 2008 - 12:12 | |
| - Edouard a écrit:
J'ai une autre batterie, je vais échanger pour voir... Merci de nous tenir au courant !  de mémoire nos batterie sont des 12V/18Ah donc à l'arrêt avec un multimètre tu devrais avoir environ 11V et moteur en marche 12 à 13V il met arriver le même mésaventure après avoir laisser la Buell 1mois et demi seul dans le garage, mais après un tour de périph nantais c'était réglé...donc un tour de periph parisien devrais amplement suffire ![[XB] Horloge 506615](/users/3413/72/65/63/smiles/506615.gif) |
Edouard
![[XB] Horloge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Horloge Mar 16 Déc 2008 - 12:19 | |
Nombre de messages : 31473 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
T-Rod™
![[XB] Horloge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Horloge Mar 16 Déc 2008 - 12:25 | |
| Bon, j'ai du nouveau; Je viens de mettre le contact, et l'horloge etait à l'heure et les trips indiquaient mon dernier trajet. J'ai demarré, un gros blanc.... et c'est parti. C'est lors de ce "blanc" que tout se remet à zero...  |
Coyote44 Admin
![[XB] Horloge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Horloge ![[XB] Horloge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| [XB] Horloge | |
