| xb sur un cylindre | |
+10darknight974 McGyver -=G@rett=- Rodolphe hostas Patoche orsu2b RoToR nicolas arnaud.b5 14 participants |
arnaud.b5
Nombre de messages : 29 Age : 50 Date d'inscription : 05/07/2007
| Sujet: xb sur un cylindre Dim 13 Jan 2008 - 19:46 | |
| je viens de changer mon échappement pour un modéle plus bruyant et depuis par moment j'ai un seul cylindre je ne sais pas si ca peux etre lier j'ai une batterie qui à tendance à caler sur le coup de piston au démarage.ca vous dit quelquechose? |
nicolas
Nombre de messages : 1840 Age : 50 Localisation : Aisne (Tergnier) Ma Buell : XB12S (2006) avec transmission courte Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: xb sur un cylindre Dim 13 Jan 2008 - 20:47 | |
| En temps que cake en mécanique, j'aurais vérifié la charge de la batterie, puis le cable reliant la bougie, puis la bougie elle-même avant de poser la question sur le forum ! Et toi, tu as fais quelquechose avant ? |
| Sujet: Re: xb sur un cylindre Dim 13 Jan 2008 - 21:41 | |
| ça c'est un modo puissant |
arnaud.b5
| Sujet: Re: xb sur un cylindre Dim 13 Jan 2008 - 22:19 | |
| ils sont tous aussi sympa dans le 02 ??? dis tu dois pas avoir beaucoup d'amis toi. |
| Sujet: Re: xb sur un cylindre Dim 13 Jan 2008 - 22:58 | |
| ça ne dit pas ce que tu as déjà controlé sur ta machine ... |
nicolas
| Sujet: Re: xb sur un cylindre Lun 14 Jan 2008 - 8:21 | |
| - arnaud.b5 a écrit:
- ils sont tous aussi sympa dans le 02 ??? dis tu dois pas avoir beaucoup d'amis toi.
Si ton intention avait été de te faire des amis, tu aurais peut-être commencé par dire "bonjour" ou un truc du genre... Mais pour que tu prennes les choses aussi mal, c'est certainement que tu as du penser que l'expression "cake en mécanique" te désignait. Saches que je parlais de moi sous cet attribut ! Laissons places maintenant aux vrais médecins ... à Rotor : Je ne suis plus modo depuis le 2.1.08, même si c'est encore inscrit au dessus de mon avatar ! |
arnaud.b5
| Sujet: Re: xb sur un cylindre Lun 14 Jan 2008 - 11:28 | |
| désolé il y a eu maldone quand j'ai tord je le reconais.Au fait bonjour et bonne année. la charge de la batteire j'y ai pensé mais c'est parce que le probléme est apparu aprés le changement de pot que cela m'a paru bizare.je vais rechargé la batterie à toc pour faire un essais, je ne peux pas roulé pour l'instant la jante ariére est démontée pour refaire le thermolaquage. |
Patoche
Nombre de messages : 366 Age : 55 Localisation : MARSEILLE Ma Buell : X1 origine et SOFTAIL HERITAGE Date d'inscription : 16/04/2007
| Sujet: Re: xb sur un cylindre Lun 14 Jan 2008 - 17:25 | |
| Pb qui m'ai arrivé sur une ballade. 1 cylindre s'arretais puis repartais. Puis au bout de 300km, plus rien, 1 seul fonctionnais. Resultat apres autopsie de la part de Harley Marseille: Bougie HS...... Vous y croyez vous??? |
Nombre de messages : 3278 Age : 57 Localisation : tours Ma Buell : xb12s & s1wl strike Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Re: xb sur un cylindre Lun 14 Jan 2008 - 17:40 | |
| un cable denude qui faisait masse sous la selle m a cause ce probleme |
Rodolphe
Nombre de messages : 233 Localisation : Devant mon ordinateur Ma Buell : XB12SS Young timer
La dictature c'est "ferme ta gueule". La démocratie c'est "cause toujours".
. Date d'inscription : 26/01/2007
| Sujet: Re: xb sur un cylindre Lun 14 Jan 2008 - 20:25 | |
| Je ne sais plus à qui j’avais posé la question concernant mon interrogation sur la sécurité du moteur en cas d’une surchauffe pour un moteur refroidi par air.
Il y aurait une sécurité anti-surchauffe des cylindres, si la chaleur d’un des cylindres est excessive il se met en stop le temps qu’il refroidisse et se remet en route dès que la température est redescendue. |
| Sujet: Re: xb sur un cylindre Lun 14 Jan 2008 - 20:32 | |
| il me semble que ce n'est qu'un cycle sur 2 ... |
nicolas
| Sujet: Re: xb sur un cylindre Lun 14 Jan 2008 - 20:41 | |
| - Rodolphe a écrit:
- Je ne sais plus à qui j’avais posé la question concernant mon interrogation sur la sécurité du moteur en cas d’une surchauffe pour un moteur refroidi par air.
Il y aurait une sécurité anti-surchauffe des cylindres, si la chaleur d’un des cylindres est excessive il se met en stop le temps qu’il refroidisse et se remet en route dès que la température est redescendue. Exact, c'est expliqué dans le manuel de l'utilisateur ! Et si mes souvenirs sont bons, c'est le cylindre arrière qui s'arrête. |
| Sujet: Re: xb sur un cylindre Lun 14 Jan 2008 - 20:58 | |
| - orsu2b a écrit:
- il me semble que ce n'est qu'un cycle sur 2 ...
largement suffisant pour refroidir le moteur complet ( en partant du cylindre arriere, le point le plus chaud ). Si mes souvenirs sont bons cette securité a deux etapes. |
-=G@rett=-
Nombre de messages : 269 Age : 42 Localisation : Sion / Fribourg (CH) Date d'inscription : 12/03/2007
| Sujet: Re: xb sur un cylindre Lun 14 Jan 2008 - 21:19 | |
| C'est arrivé à un copain également.
Le mécano lui a dit que ça venait des clignos "non-approrié" (résistance interne différante). Mais je doute un peu de la bonne foie du revendeur sur ce coup là, car les clignos ne clignottaient même pas plus vite que ceux d'origines* !?? *On se comprend!?
Bref, résultat : problème d'alumage sur un des cylindre...réparé sou garantie! (avant même le sérvice des 1'600km, encore heureux)
Vous voyez le rapport avec les clignos vous? |
| Sujet: Re: xb sur un cylindre Mar 15 Jan 2008 - 10:43 | |
arnaud.b5
| Sujet: Re: xb sur un cylindre Ven 18 Jan 2008 - 12:36 | |
| salut à tous bon c'était bien une bougie h.s sur le cylindre avant la moto a 14000 kms j'ai donc monté des bougies platine. |
darknight974
Nombre de messages : 582 Age : 45 Localisation : la varenne st hilaire Date d'inscription : 26/04/2007
| Sujet: Re: xb sur un cylindre Lun 22 Sep 2008 - 17:58 | |
| yo ben c est a mon tour debrancher la bougie de l avant ca change pas le probleme debrancher la bougie de l arriere y as plus rien donc celle de l avant mais... quand je la meet a l air et contact contre la masse, je met le contact et y as des etincelles donc la je vois pas ?? comme hostas j ai le cable legerement denude mais on voit pas encore le cable en lui meme sinon demain achetage de bougie et on vera j espere que c est la bougie avant car celle de l arriere j y est pas acces ; enfin pas les outils |
COCONUT
| Sujet: Re: xb sur un cylindre Lun 22 Sep 2008 - 18:16 | |
| HOP Je me permet de préciser qu'en cas de surchauffe l'allumage ne se coupe pas en effet mais il se met en "saut d'allumage" donc en effet : allumage une fois sur deux , dejà que ca a un ralenti de Massey Fergusson alors là !!! ( gaffe au régime moteur pour que la pompe à huile débite assez ! ) |
darknight974
| Sujet: Re: xb sur un cylindre Lun 22 Sep 2008 - 18:17 | |
| pas rouler depuis hier , je pense que la moto a refroidi |
| Sujet: Re: xb sur un cylindre Lun 22 Sep 2008 - 19:02 | |
darknight974
ken
Nombre de messages : 983 Age : 59 Localisation : 47 aiguillon Ma Buell : xb 12 s Date d'inscription : 25/01/2007
| Sujet: Re: xb sur un cylindre Mar 23 Sep 2008 - 18:35 | |
| changes aussi celle de derriere quand tu en changes une tu les changes toutes que ce soit du 2 du 3 du 4 du etc....... |
darknight974
| Sujet: Re: xb sur un cylindre Mar 23 Sep 2008 - 22:12 | |
| ben elle attendra bien 1500km pour la revision |
titifan
Nombre de messages : 725 Age : 53 Localisation : oise (picardie) Date d'inscription : 19/02/2008
| Sujet: Re: xb sur un cylindre Ven 28 Nov 2008 - 18:55 | |
| c'est quoi la référence sur un ss de 2007 des platines ? et ou les trouver , j'ai la moto qui tourne sur 1 cylindre mais uniquement au démarrage , je pense aux bougies même si lors du démontage le fil antipariste m'est resté ds les mains , apparament mal certi , je l'ai resserti mais pas le courrage de démonter 2 fois je préfère en profiter pour changer les bougies , si possible par des platines , j'avais remarqué que sur le 12r le ventillo se déclanchais moins avec ? et si ç'est pas ça direct chez le concess , après tout elle est garantie ... |
titifan
| Sujet: Re: xb sur un cylindre Sam 13 Déc 2008 - 14:26 | |
| bon je vais faire un monologue , mais ça aidera peut être un indéci , les ref de bougies sont bonnes pour le xb12 sur le site ngk ; pour info sur ebay j'ai acheté 2 irridium pour 18 euros frais de port compris en angleterre , la moto refonctionne bien . |
| Sujet: Re: xb sur un cylindre | |
