 Montage pot Buell d'origine... et oui...
Sensitive
Nombre de messages : 2532
Ma Buell : xb12x Ulysses + hp2 Megamoto
MessageSujet: Montage pot Buell d'origine... et oui...   Ven 12 Déc 2008 - 23:56
Bonjour à tous,
L'un de vous aurait le mode d'emploi pour le montage du pot Buell (silencieux seul) d'origine ?
J'ai une Ulysses mais je pense que le modèle n'est pas important...
Je n'ai pas envie de me gourer !!!
Merci à vous.
Bye Bye.
Ciaooo,
Sensitive.
https://www.facebook.com/group.php?gid=46324390860
rammstein80
Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: Montage pot Buell d'origine... et oui...   Sam 13 Déc 2008 - 1:40
j'ai remonté le mien sans trop de difficulté, et sans notice,
tu places les colliers ensuite le pot dans le collecteur (j'ai mis un peu de graisse autour du pot) j'ai serré le collier niveau collecteur, puis ceux de l'arrière, j'en ai profité pour mettre un bout de caoutchouc sous la demi lune à l'avant , serrage du collier avant et pour finir le cable de valve . Par contre les colliers c'est un peu chiant à mettre, ils paraissent un peu trop court...
Sensitive
MessageSujet: Re: Montage pot Buell d'origine... et oui...   Sam 13 Déc 2008 - 9:30
Oui j'aurais parié que le problème pouvait venir des colliers... ce sont eux qui assurent la fixation et rigidité de tout l'ensemble. Tu t'en es sorti comment ?
titifan
Nombre de messages : 725
MessageSujet: Re: Montage pot Buell d'origine... et oui...   Sam 13 Déc 2008 - 11:25
- tu mets en place le cable de la valve a l'échappement
- tu enfonces le collecteur ds l'échappement
- tu mets et resserres un peu le collier avant
- tu passes les colliers arrieres , moi je met les fixations coté sélecteur de vitesse , plus accessibles
- tu serres les trois colliers en même temps uniformément .
_ tu serres la bride du collecteur en dernier , toujours .
- tu remontes le sabot avec du frein filet sur les visses .
- tu démarres pour t'assurer du bon montage .
faufau
Nombre de messages : 3009
Ma Buell : XB12Ss VENDU BMW R1200R 2012
MessageSujet: Re: Montage pot Buell d'origine... et oui...   Sam 13 Déc 2008 - 11:43
_ tu serres la bride du collecteur en dernier , toujours .- tu remontes le sabot avec du frein filet sur les visses .
toujours le pied gauche toujours lol!
pardon Embarassed c'est par là Question Arrow
Nombre de messages : 11427
Ma Buell : XB12 STT rallye
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
MessageSujet: Re: Montage pot Buell d'origine... et oui...   Sam 13 Déc 2008 - 11:50
ça c'est apres la chaussette lol!
MessageSujet: Re: Montage pot Buell d'origine... et oui...   Sam 13 Déc 2008 - 13:17
va voir mon tuto démontage/remontage de A à Z Wink
Nombre de messages : 4330
MessageSujet: Re: Montage pot Buell d'origine... et oui...   Sam 13 Déc 2008 - 15:34
Si tu veux un coup de main n hésite pas Wink.
http://www.novabirra.com/
Mokiloque
Nombre de messages : 513
MessageSujet: Re: Montage pot Buell d'origine... et oui...   Sam 13 Déc 2008 - 16:30
Ca m'etonne pas de toi ca.... Laughing Laughing Laughing
http://christophe.debucquoi.com
MessageSujet: Re: Montage pot Buell d'origine... et oui...   Sam 13 Déc 2008 - 17:59
tongue tongue tongue
j'ai pas eu le choix vu que la super concession du coin ne m'a donné aucune solution Suspect
j'attends toujours la réponse de Seb/buell pour un éventuel changement de mon collecteur fissuré et goujons de culasse pétés Razz
ça fait plus d'un mois No
c.christophe
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Montage pot Buell d'origine... et oui...   Dim 14 Déc 2008 - 15:27
Un conseille contrôler régulièrement les fixations du pot, ça évite de cassée les goujons sur les culasses.
Pour l'arrière il faut descendre le moteur, pour pouvoir retarauder.
http://c.christophe@neuf.fr
c.christophe
MessageSujet: Montage pot Buell d'origine... et oui...   Dim 14 Déc 2008 - 15:31
RE, pour ton collecteur tu peux le faire ressouder, et attention à vérifier les serrages de ton pot.
Sensitive
MessageSujet: Re: Montage pot Buell d'origine... et oui...   Dim 14 Déc 2008 - 18:29
Merci pour ces infos... tant qu'on y est vous auriez aussi la séquence pour enlever le pot existant ? Cela m'évitera sans doute des surprises !!!
Sensitive
MessageSujet: Re: Montage pot Buell d'origine... et oui...   Dim 14 Déc 2008 - 18:31
Bon là tu vois... le soudage je préfère éviter... mais merci du conseil....
Sensitive
MessageSujet: Re: Montage pot Buell d'origine... et oui...   Dim 14 Déc 2008 - 18:32
Je vais aller voir ça Guillaume... cool merci....
Sensitive
MessageSujet: Re: Montage pot Buell d'origine... et oui...   Dim 14 Déc 2008 - 18:34
Merci Régious, si je vois que je coince dans le remontage... je n'hésite pas... j'ai ton numéro de gsm...
MessageSujet: Re: Montage pot Buell d'origine... et oui...   Dim 14 Déc 2008 - 19:46
j'ai pas attendu que tu arrives sur le forum pour savoir ça lol! lol! lol!
même pour la culasse avant, il est préférable d'au moins basculer le moteur pour récupérer un goujon cassé surtout celui du fond What a Face
le collecteur a bien été ressoudé, mon soudeur m'en fait un sur mesure gros diamètre ET à épaisseur constante Exclamation
pas un tube qui passe 2mm à .................une feuille de cigarette Suspect
» (XB) Disque frein avant - question sur montage
» Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005
» Bulle Origine Burgman 650 Executive
» MONTAGE FEU LED 2à4 (pour les nuls)
» Montage joints d'échappement x1
