 Fixation avant du pot cassée
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Fixation avant du pot cassée   Lun 4 Sep 2006 - 19:36
Salut à tous,
Mon attache avant de pot viens de casser (la bande d'acier s'est sectionnée) aujourd'hui.
J'ai flippé au retour du taff que le collecteur en ait marre de soutenir l'avant du silencieux tout seul, mais à priori je n'ai pas eu de problème. Par contre je ne tiens pas à rouler comme ça plus longtemps. No
Mes questions :
- Cela vous est il arrivé ?
- J'ai démonté puis remonté cette attache lorsque de mon changement de pot, qu'est ce qui pourrait avoir merdé ?
- Est ce que ce genre de fixation doit être serrée avec modération ? Ai-je pu serrer trop fort ?
Merci de vos réponses, et si quelqu'un a une fixation avant dont il ne sert pas ou plus, je suis preneur !! cheers
lolo78
Nombre de messages : 276
Ma Buell : X1 Viper N°125/350
http://appartlaplagne.com
MessageSujet: Re: Fixation avant du pot cassée   Lun 4 Sep 2006 - 19:42
Elle vient par dessus la patte (cerclage inox recouvrant la patte et le pot en même temps) ?
Si oui -> même pb. Remplacé par un collier automobile en U en 1"1/2 (collier Ø63 si je me souviens bien). Un collier inox US coute la peau des c......s Evil or Very Mad comme d'hab.
http://clbres.shost.ca
Nombre de messages : 12597
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Fixation avant du pot cassée   Lun 4 Sep 2006 - 20:00
Tu es sûr que c'est pas plus que 63 pour le diamètre car le cerclage prend le pot plus la patte en alu fixée au moteur ... à vue d'oeil
MessageSujet: Re: Fixation avant du pot cassée   Lun 4 Sep 2006 - 20:24
Si oui -> même pb. Remplacé par un collier automobile en U en 1"1/2 (collier Ø63 si je me souviens bien). Un collier inox US coute la peau des couilles Evil or Very Mad comme d'hab.
En effet :
Le support de pot est fixé au carter moteur et le cerclage entoure le pot et passe dans la patte. Mais effectivement au niveau diamètre du pot (si on considère un rond), à mon avis c'est plutôt 150-160 mm.
Ca ressemble à quoi ton collier automobile ?
Nombre de messages : 5116
Ma Buell : ex XB12S 2005,ex XB 12R 2007, now 1125RR pistarde et .....950 multistrada
MessageSujet: Re: Fixation avant du pot cassée   Lun 4 Sep 2006 - 20:59
meme probleme pour moi,avec en plus le probleme de demonter ce satane berceau avant....pas moyen,donc j ais acheter des bande de cerclage vendue avec 5 ou 6 attaches (vis sans fin).j ais decoupé a la bonne longueur et vise le tous.....RAS depuis,le collier,de plus j ais de quoi en faire 2 voir 3 ....pour 15 € le tout Smile
lolo78
MessageSujet: Re: Fixation avant du pot cassée   Lun 4 Sep 2006 - 21:04
Ma patte à l'avant se prend sur la tubulure d'entrée pas sur le pot lui même.
Pour les colliers, c'est en fait un étrier en langage mécanique.
MessageSujet: Re: Fixation avant du pot cassée   Lun 4 Sep 2006 - 21:08
OK je vois, je crois que Guillaume (S1 WL) avait fait le même montage après plusieurs casse de patte soudée.
MessageSujet: Re: Fixation avant du pot cassée   Lun 4 Sep 2006 - 21:10
Salut Toblerone, merci du tuyau, je pense effectivement que c'est le plus simple pour ne pas s'embêter à manipuler le pot etc.... t'as un endroit à me conseiller (un Leroy Merlin ou Casto quelconque ?) ?
MessageSujet: Re: Fixation avant du pot cassée   Lun 4 Sep 2006 - 21:43
ben j ais trouve ca chez un ptit magasin a cahors mais je pense que tu trouveras la meme chose chez casto,bricomarche et autres
j ais pris le plus gros que je pouvais trouver
MessageSujet: Re: Fixation avant du pot cassée   Lun 4 Sep 2006 - 23:08
Excellent, merci pour la photo ! Cool
MessageSujet: Re: Fixation avant du pot cassée   Jeu 14 Sep 2006 - 23:05
Bon ben c'est réparé, par contre je trouve la bande assez étroite (14 mm pour 19 d'origine), j'espère que ça tiendra. En tout cas c'est largement plus facile à installer que la grosse pig pig pig d'origine.
Je crois que je vais en prendre de rechange au cas où, à 1,90 € le bout, ça va pas me ruiner.... tongue
MessageSujet: Re: Fixation avant du pot cassée   Jeu 14 Sep 2006 - 23:15
tu peut pas les boubler,c est a dire en mettre deux cote a cote ?
kwame
Nombre de messages : 471
MessageSujet: Re: Fixation avant du pot cassée   Ven 15 Sep 2006 - 10:12
Moi ca m'est arrivé également, en descendant sur Dijon, ca arrive a priori souvent, c'est le mécano Dijon qui me l'a dis.
A Dijon le concess m'a dis qu'il n'y avais aucun soucis que je pouvais remonter sur Paris sans cette attache.
Arrivé a Paris mon concess m'en a mis un autre.
En gros j'ai fais plus de 500 km avant de le changer, sachant que j'ai fais de la petite route en attaquant sur quelques km....
Maintenant ca n'engage que moi.
MessageSujet: Re: Fixation avant du pot cassée   Ven 15 Sep 2006 - 20:00
tu peut pas les doubler,c est a dire en mettre deux cote a cote ?
J'ai pas essayé, mais il doit manquer 2-3 mm...
Je tenterais le coup avec celui que j'achèterais pour la rechange !
lolo78
MessageSujet: Re: Fixation avant du pot cassée   Ven 15 Sep 2006 - 23:02
Je pense que tu vas devoir vérifier le cerclage très très souvent.
La vis sans fin va se dessérer avec les vibrations.
Mets y un coup de loctite dessus.
MessageSujet: Re: Fixation avant du pot cassée   Sam 16 Sep 2006 - 21:36
Reçu chef, j'étais d'ailleurs tellement anxieux pendant la balade d'aujourd'hui que j'ai regardé à chaque arrêt... à priori ça n'a pas bougé, mais je vais suivre...
MessageSujet: Re: Fixation avant du pot cassée   Dim 17 Sep 2006 - 12:15
en fait je pense pas qu il ce devisseras , mais plutot casseras,en ce qui me concerne bientot 1000 bornes avec et le collier tien...... Very Happy donc pour l instant l astuce fonctionne
par contre je pense a un truc,qqun a parlé de bande silicone ,ce serais peut etre un bonne idée ,puisque l ennemi numero un des cerclage c est les vibrations,cela pourrais etre interessant
m en fin en tous cas pour l instaznt c est tout bon,ni devissage ,ni fissure(je vien de verifier Very Happy ).
» fixation clip gopro hd cassé
» fixation avant de carénage
» Fixation du caisson gopro cassé
» Angle fixation avant
» RANS V3 : adaptation d'un porte-bagage terracycle underseat [RESOLU]
