| Auteur | Message |
JOY
Nombre de messages: 94 Age: 32 Localisation: SIRAN 34 Date d'inscription: 09/09/2008
 | Sujet: CLIGNO RIZOMA Jeu 13 Nov 2008 - 17:13 | |
| SALUT TOU LE MONDE ,Je voudrai savoir s il faut mettre une resistance ou deux pour la monte des clignos rizoma zero 11 et a kelle endroit les cachés devant et derriere sur mon xb12s 2008 |
TheRascal
Nombre de messages: 77 Age: 52 Localisation: 33 ludon medoc Date d'inscription: 28/05/2007
 | Sujet: Re: CLIGNO RIZOMA Jeu 13 Nov 2008 - 18:49 | |
| une a chaque cligno, sur la mienne je les ai coller au double face |
Nombre de messages: 2504 Age: 27 Localisation: Evreux (27) Ma Buell: XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
 | Sujet: Re: CLIGNO RIZOMA Jeu 13 Nov 2008 - 18:52 | |
| J'ai des zero 11 à l'avant et un feu à led avec cligno intégrés à l'arrière. Pour avoir un clignotement correct, j'ai mis les deux resistances collées au double face sous le saut de vent . |
paulo
Nombre de messages: 366 Age: 54 Localisation: Dieppe Date d'inscription: 26/10/2008
 | Sujet: Re: CLIGNO RIZOMA Jeu 13 Nov 2008 - 21:52 | |
| on m'a dit que mettre une ampoule branchée dessus ,ça servait de resistance.bien sûr il faut la cacher sous la selle (par exemple)  |
Nombre de messages: 4823 Age: 48 Localisation: NICE Ma Buell: Ducati Diavel red carbone Date d'inscription: 01/09/2006
 | Sujet: Re: CLIGNO RIZOMA Jeu 13 Nov 2008 - 21:59 | |
| | paulo a écrit: | on m'a dit que mettre une ampoule branchée dessus ,ça servait de resistance.bien sûr il faut la cacher sous la selle (par exemple)  |
solution plus simple tu remplaces ta centrale clignotant par une électronique. Avantage : tu peux mettre n'importe quel clignotant,diode,ampoule.Tu n'as pas à faire de soudure ou à chercher un endroit pour planquer tes résistances.Si tu veux remettre tes clignos d'origine ils fonctionneront avec.Tu ne trafiques pas ton faisceau d'origine.Certains te diront qu'une résistance coute 10 centimes d'euros et une centrale 15 à30 euros(plutôt 15) mais bon vu ce qu'on dépense sur ce site pour certaines choses on est pas à çà près et puis nos bécanes valent bien çà plutôt que des bricolages. |
M2 cyclone 2001
 | Sujet: Re: CLIGNO RIZOMA Jeu 13 Nov 2008 - 22:23 | |
| C'est pas des bricolage les résistances sont fournies avec les clignos zero 11. |
 | Sujet: Re: CLIGNO RIZOMA Jeu 13 Nov 2008 - 22:26 | |
| | Couiq a écrit: | | C'est pas des bricolage les résistances sont fournies avec les clignos zero 11. |
Si elles sont intégrées dans les clignos je suis d'accord mais fournies séparément j'appelle çà du bricolage.Sur une moto le principe est de toucher le moins possible le faisceau et de tailler le moins possible dans les fils à moins de refaire des portions de fils d'un seul morceau comme j'ai fais sur la mienne sous peine de se retrouver avec des raccords de partout.Je préfère donc changer la centrale plutôt que de tailler dans les fils (mais enfin c'est mon avis chacun fait comme il veut!!) |
M2 cyclone 2001
 | Sujet: Re: CLIGNO RIZOMA Jeu 13 Nov 2008 - 22:41 | |
| Les résistances sont fournies séparément pour ajuster le montage en fonction du type de cligno utilisé, tout à led , led et ampoule et tout ampoule. Les résistances sont sous forme de petit bloc avec la même connectivité que les cligno. Il suffit seulement de brancher, aucune soudure. Il est possible de les caler simplement dans un recoin de la moto mais vu les vibration de nos mob, il vaut mieux les fixé. J'ai fait 5000 km avec une fixation en double face et ça n'as pas bougé. C'est propre et avec le système de lentilles des rizoma, ils flachent autant voir plus que des cligno lambda à ampoule (comparatif fait en mettant plusieurs moto cote à cote et à differente distances) |
 | Sujet: Re: CLIGNO RIZOMA Jeu 13 Nov 2008 - 22:50 | |
| | Couiq a écrit: | Les résistances sont fournies séparément pour ajuster le montage en fonction du type de cligno utilisé, tout à led , led et ampoule et tout ampoule. Les résistances sont sous forme de petit bloc avec la même connectivité que les cligno. Il suffit seulement de brancher, aucune soudure. Il est possible de les caler simplement dans un recoin de la moto mais vu les vibration de nos mob, il vaut mieux les fixé. J'ai fait 5000 km avec une fixation en double face et ça n'as pas bougé. C'est propre et avec le système de lentilles des rizoma, ils flachent autant voir plus que des cligno lambda à ampoule (comparatif fait en mettant plusieurs moto cote à cote et à differente distances) |
En fait sur les nouvelles motos l'usage de leds se généralise et l'option centrale cligno électronique se généralise donc.Sur nos bécanes elle est archaïque (centrale à lamelles) et n'a pas évolué.C'est pour cela qu'il ne faut pas se priver du progrès plutôt que d'intercaler des choses dans un circuit il vaut mieux les mettre à la base si on peux le faire c'est le principe simple de tout circuit électrique.Donc pour moi il ya propre et propre.Si propre est que cela ne se voit pas ok.Pour moi un montage propre est un montage qui ne se voit pas et qui prend le moins de place possible aussi.Après je ne remet pas en cause le type de clignotant choisit |
M2 cyclone 2001
 | Sujet: Re: CLIGNO RIZOMA Jeu 13 Nov 2008 - 23:07 | |
| Autant pour moi Sur ce, bonne nuit |
moumout
Nombre de messages: 241 Age: 24 Localisation: Kreiz Breizh Date d'inscription: 13/03/2008
 | Sujet: Re: CLIGNO RIZOMA Ven 14 Nov 2008 - 0:53 | |
| Bon moi j'ai un problème de cligno et je profite de ce topic pas vieux. J'ai changé mes clignos aujourd'hui (c'est pas des rizoma et on s'en fout), j'ai acheté une centrale deux broches pour remplacer celle d'origine et ça fonctionne pas, les clignos restent tout le temps allumés... |
Nombre de messages: 3159 Localisation: PARIS Ma Buell: X1 2000 red racing stripe + speed triple 2010 blazing orange Date d'inscription: 01/09/2006
 | Sujet: Re: CLIGNO RIZOMA Ven 14 Nov 2008 - 1:28 | |
| je pense comme Remy, il vaut mieux une solution simple....le remplacement de la centrale....je deplugg l'ancienne, je replugg la nouvelle...et aprés je me prends plus la tete avec les différents types d'ampoules au temps pour moi........c'est plus synchro  |
 | Sujet: Re: CLIGNO RIZOMA Ven 14 Nov 2008 - 4:16 | |
pingouin
Nombre de messages: 1066 Age: 41 Localisation: col de l'arzelier 38 Date d'inscription: 06/09/2006
 | Sujet: Re: CLIGNO RIZOMA Ven 14 Nov 2008 - 8:32 | |
| encore moins chere ! une resitance dans la centrale d'origine !  |
loïc
Nombre de messages: 2999 Age: 41 Localisation: Grenoble Ma Buell: Buell XB12R 2007 y qu'ça d'vrai
