| Elle ne démarre plus :( | |
+9zode orsu2b neimad Marco 45 BuHell Thieu jeje Darkrider03#582 vonpopov 13 participants |
vonpopov
Nombre de messages : 202 Age : 41 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 03/02/2007
 | Sujet: Elle ne démarre plus :( Ven 7 Nov 2008 - 14:20 | |
| Hello tous ^^ (de retours après une longue absence professionnelle , et motivé par une buell qui ne démarre plus ! agrouuuu  ) Cela fait 2 mois qu'elle était au garage sous un drap ... je suppose qu'elle a pris froid , plus l'humidité ambiante  ... Ce qui se passe :- Je met le contact, les voyants s'allume, la pompe à injection fait son boulot - Le voyant rouge s'allume et m'indique que c'est ok pour mettre le contact - Je presse le démarreur , dans la fraction qui suit tout ce passe a priori normalement, mais au moment ou le moteur est censé faire "vraouuum", je n'entend qu'un clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac- très rapide. Et comme je suis une truffe en mécanique .... , je viens vous demander conseil. merci d'avance  |
Nombre de messages : 11427 Age : 58 Localisation : etoile noire derriere montluçon 03 Ma Buell : XB12 STT rallye
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus :( Ven 7 Nov 2008 - 14:24 | |
| pas assez de puissance a la batterie .............. elles etait branché avec un (style) optimat ou non (si non elle a besoin de + de charge) ça c'est le 1er truc a regarder ! tu debrailles et bouge la brele (pour tout decoller) et au moment de demarer tu debrailles c'est moins dur pour le moteur ! |
vonpopov
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus :( Ven 7 Nov 2008 - 14:25 | |
| Merci Dark (au passage, hello ^^ ca faisait longtemps  ) Je viens de survoler d'autre topic, et je vois aussi batterie trop faible. Pour le style de branchement , à vrai dire je n'en sais rien. Je vais investir dans un chargeur de batterie , combien d'ampère sont nécéssaire au chargement ? ps : pour le coup de tout décoller, j'ai essayé, mais en vain , je vais rententer en débrayant merci encore
jeje
Nombre de messages : 260 Age : 49 Localisation : 64 Pau & ex Breton Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 03/04/2007
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus :( Ven 7 Nov 2008 - 14:26 | |
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus :( Ven 7 Nov 2008 - 14:27 | |
| - jeje a écrit:
- +1 pour la batterie
+10 |
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus :( Ven 7 Nov 2008 - 14:39 | |
| bruit de mitraillette du demarreur = batterie a plat dans la plupart des cas. |
BuHell
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus :( Ven 7 Nov 2008 - 15:25 | |
| - Thieu a écrit:
- bruit de mitraillette du demarreur = batterie a plat dans la plupart des cas.
Le bruit se rapproche assez de celui de l'AK47... plus que du FAMAS. Thieu serait il un guerillero gauchiste ?  |
Marco 45
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus :( Ven 7 Nov 2008 - 16:07 | |
+100, surtout si celà fait deux moi qu'elle dort si tu as une alarme, elle peut même être à plat en ou 5 semaines sinon y'a la pousette !  mais avec un BI bon courage !!!!! sinons : câble, voiture essence, branchement , moteur voiture tournante à 2500/3000 tr (avec madame au volant) et c'est partit mon quiqui, mais après c'est balade de 45-60 min pour la recharger un peu A+ |
neimad
Nombre de messages : 139 Age : 41 Localisation : Le bourget (93) / Montargis (45) Date d'inscription : 16/10/2008
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus :( Ven 7 Nov 2008 - 16:42 | |
| - vonpopov a écrit:
- Merci Dark (au passage, hello ^^ ca faisait longtemps
C'est un peu comme le s***, plus c'est long, plus c'est bon. En moyenne, c'est du 1 ampère heure. Le mien, fait 800 milli-ampère heure, donc c'est un peu long pour recharger, mais c'est bien comme ça. Maintenant ils font des super chargeurs, avec testeur, et une fonction lorsque c'est chargé, le système la décharge un peu tout seul, puis te la recharge etc . . . A mon avis si tu prends ça, c'est pas terdu  |
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus :( Ven 7 Nov 2008 - 16:46 | |
| yes hello man !
tu as des appareils tout etudiés pour
optimat ou un cousin chez tout accessoiristes tu as une prise permanente a installer sur la brele pour eviter de tout demonter a chaque fois et le reste sur le secteur ! tu arrives tu coupe le contact tu branche la brele et ru branche le secteur pour partir tu debranche le secteur et tu debranche la brele ! optimat3 environ 50euros et d'autres moins cher de 10 ou 15 euros en - |
vonpopov
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus :( Ven 7 Nov 2008 - 17:24 | |
| Merci Merci pour ces précieuses infos. J'ai un chargeur batterie (d'airsoft notoirement), Quelle est la capacité de charge en ampère de la batterie ? afin de calculer le temps de charge en 1 A ? Merci  |
Marco 45
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus :( Ven 7 Nov 2008 - 17:37 | |
| - vonpopov a écrit:
- Merci Merci pour ces précieuses infos.
Merci  c'est pas marqué dessus ? sur mes batteries de voiture et celle de mes anciennes brêlles, ça y est mais sur ton chargeur, tu dois avoir un indice de charge type aiguille ou voyant non? |
Nombre de messages : 12640 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus :( Ven 7 Nov 2008 - 17:51 | |
Merci  14 Ah |
vonpopov
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus :( Dim 30 Nov 2008 - 16:48 | |
| Reboujour, les coupaings. Me revoilà pour mon problème de batterie. Ce weekend j'ai eu du temps, et j'ai recu mon chargeur de batterie Optimate3+. J'ai démonté la batterie, mais au final ... je me rend compte que ce chargeur doit être prévu pour charger la batterie sur la moto sans la démonter car les cosses sont ronde ... De fait je suis un peu coincé, dans mon garage je n'ai pas de prise electrique (et j'habite au 3eme) ... Est ce que je peux utiliser des vis toute bête ? ou dois je "ouvrir" le carcant en plastique de la batterie ? Etant assez néophyte en dehors des batteries de voiture, je préfère vvous demander avant de me prendre du jus de pile dans les yeux et finir aveugle merci de votre patience  |
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus :( Dim 30 Nov 2008 - 18:10 | |
| Tu montes ta moto au 3ième La batterie seule, avec les 2 vis qui étaient sur la batterie tu pourras fixer les connexions de l'optimate |
vonpopov
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus :( Dim 30 Nov 2008 - 19:23 | |
| - orsu2b a écrit:
- Tu montes ta moto au 3ième
La batterie seule, avec les 2 vis qui étaient sur la batterie tu pourras fixer les connexions de l'optimate merciiiiiiiiii (ps: c'est dans ces moments là qu'on se sent aussi débile qu'une vieille devant un magnétoscope  ) |
zode
Nombre de messages : 565 Age : 54 Localisation : region parisienne Date d'inscription : 21/09/2006
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus :( Dim 30 Nov 2008 - 19:30 | |
| excuse moi mais je prends le post en cours...  pour en revenir au bruit quand tu cherche a lancer le moteur... il fait quoi exactement?? tu entends que ça accroche ou bien juste un sifflement?? |
vonpopov
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus :( Dim 30 Nov 2008 - 19:39 | |
| - zode a écrit:
- excuse moi mais je prends le post en cours...
 pour en revenir au bruit quand tu cherche a lancer le moteur... il fait quoi exactement?? tu entends que ça accroche ou bien juste un sifflement?? Un bruit de kalashnikov , tac tac tac tac tac très rapide. Et quand j'ai testé la manip d'appuyer sur l'embrayage, alors là elle a presque failli démarrer puis plus rien. Ce qui m'a convaincu que c'était bien la batterie. PS : autre question ^^ Sur les batteries de voiture il y a des bouchons a dévisser, sur la batterie moto visiblement "pas", ou pas dévissable ? ca ne craint rien ?  |
zode
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus :( Dim 30 Nov 2008 - 19:47 | |
| il te faudrait un chargeur electronique pour les batteries sans entretien... |
vonpopov
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus :( Dim 30 Nov 2008 - 20:43 | |
vonpopov
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus :( Dim 30 Nov 2008 - 21:42 | |
| Concernant l'utilisation de l'optimat3+. Cela fait 3 heures que la LED orange est allumée ...  , j'ai cru comprendre sur la doc que ca ne devrait pas dépasser 2 heures pour ensuite laisser place a la LED Jaune ..  |
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus :( Dim 30 Nov 2008 - 21:50 | |
zode
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus :( Dim 30 Nov 2008 - 21:51 | |
| y'a pas une utilisation voiture et une autre moto sur ce chargeur?? |
vonpopov
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus :( Lun 1 Déc 2008 - 1:20 | |
| bhéé j'ai mis le rouge sur + et le - sur le noir, jusque là tout va bien  . Nan pèche que 6 heures après, c'est toujours orange ... je ne sais pas trop quoi faire  (ps : en fait ca clignote de temps en temps ^^ ) |
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus :(  | |
