-20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
 Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ?
vonpopov
Angel
boutdumonde
nycost
toownky
10 participants
toownky
toownky
Nombre de messages : 42
Ma Buell : XB12S 2004
Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ? Empty
MessageSujet: Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ?   Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ? EmptyDim 2 Nov 2008 - 14:42
Hello à tous !
Tout d'abord les infos de base : XB12S 2004, 33000km, aucun trafiquotage mécanique.
J'explique mon problème :
Ce matin, impossible de tenir le ralenti et aucune patate. Je m'arrête, le cylindre arrière est chaud mais l'avant est froid => problème d'allumage. Démontage de tout le bordel, test des bobines, des bougies, des antiparasites. Tout est OK, remontage, test, nickel. Aucune idée d'où venait le problème.
10 min + tard je tente de démarrer couic, marche plus.
Je donne la suite des évènements :
- Clé tournée, tableau de bord OK, pompe à essence qui tourne (elle fait un bruit anormal, mais elle l'a toujours fait)
- Point mort, débrayage
- Coup de démarreur : ça force un coup et puis un gros clac-clac-clac rapide qui semble venir du démarreur. Dans la foulée ça reset le tableau de bord (également l'heure et les trip) et la pompe a essence.
Mes suppositions :
- clac-clac => démarreur désolidarisé (je ne pense pas il a l'air OK), pignons HS (je ne sait pas comment aller vérifier), coupure intermittente du circuit électrique.
- reset électrique => ???
J'aimerai avoir l'avis d'un expert si d'aventure l'un d'eux passait par là !
Enfin voilà, achetée il y a 3 semaines, récupérée hier après 2 semaine d'attente pour cause de courroie pétée, et de nouveau HS après 20km de temps pourri.
I love Buell Sad
nycost
nycost
Nombre de messages : 1917
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ?   Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ? EmptyDim 2 Nov 2008 - 14:46
t'as vérifié ta batterie ?
toownky
toownky
MessageSujet: Re: Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ?   Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ? EmptyDim 2 Nov 2008 - 14:47
Mhhh non, mais je viens de trouver d'autres posts avec des gars qui avaient le même problème. J'ai du mal écrire démarreur à la 1ere recherche ^^
Je vais tester la batterie pour voir si c'est ça.
boutdumonde
boutdumonde
Nombre de messages : 2122
Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
MessageSujet: Re: Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ?   Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ? EmptyDim 2 Nov 2008 - 14:56
c'est la batterie... cherche pas mais en une bonne.
http://boutdumondegsxr.blogspot.com/
Angel
Angel
Nombre de messages : 1050
MessageSujet: Re: Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ?   Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ? EmptyDim 2 Nov 2008 - 15:34
'tain même moi je sais que c'est la batterie... Rolling Eyes
Ensuite y a LA question à se poser : pourquoi la batterie est déchargée? Juste histoire de pas en niquer une neuve pour rien...
Nombre de messages : 5146
Ma Buell : ex XB12S 2005,ex XB 12R 2007, now 1125RR pistarde Teigne 3.0
et MV Turismo Veloce RC
MessageSujet: Re: Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ?   Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ? EmptyDim 2 Nov 2008 - 16:09
pas forcement......Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes....modele 2004,donc si batterie d origine, jamais soignée a l optimate, c est peut etre tout simplement une usure naturelle ,voir aussi le serrage des cosses de batteries
toownky
toownky
MessageSujet: Re: Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ?   Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ? EmptyDim 2 Nov 2008 - 16:27
OK tout le monde et merci.
Sinon quelques petites question de batterie justement :
- Peut-on tester l'état de charge avec un voltmètre (je n'ai pas de chargeur/optimate) ? Moteur allumé ou éteint ?
- Démarrage aux câbles à partir d'une bagnole, c'est OK, déconseillé ou formellement interdit ?
- Comment tester le régu ? Si c'est comme un bête régulateur comme en électronique, j'imagine qu'un simple voltmètre doit suffire.
- Comment tester le stator/rotor ?
Bon en attendant je vais vérifier tout ce que je peux niveau connections, câblage, etc... Merci encore à tout le monde !
boutdumonde
boutdumonde
la plus jolie
MessageSujet: Re: Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ?   Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ? EmptyDim 2 Nov 2008 - 17:20
moteur a l'arret tu prends la tensiion U aux bornes de la batterie, environ 12 volt.
puis moteur en marche la tension doit etre plus elevée, autour de 14 volt.
si c'est ok, c'est ta batterie qu'il faut remplacer.
vonpopov
vonpopov
Nombre de messages : 202
MessageSujet: Re: Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ?   Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ? EmptyVen 7 Nov 2008 - 14:23
oh didonc, serait ce contagieux !!! j'ai ouvert un topic pour "il semblerait" là meme chose !
en tout cas, ce fichu claclac, sauf que j'ai un x1
jeje
jeje
Nombre de messages : 260
MessageSujet: Re: Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ?   Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ? EmptyVen 7 Nov 2008 - 14:32
Et oui, c'est de saison, salle temps pour les batteries , plus de froid moins de rendement, et ldu bonheur pour les revendeurs...
toownky
toownky
MessageSujet: Re: Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ?   Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ? EmptyVen 7 Nov 2008 - 15:12
Bon bah déja, la batterie était effectivement un peu à plat.
Un bon coup d'optimate acheté pour l'occasion et le problème du démarreur qui claque s'est résolu.
Reste à savoir si la batterie s'est déchargée à cause de mes essais précédents ou si le problème viens d'autre part (alternateur, régu, etc...)
De toute façon, le 1er problème est maintenant permanent, à savoir qu'elle tourne sur un seul cylindre. Donc pour connaitre le pourquoi du comment de la batterie il va falloir que je règle déjà le soucis d'allumage.
En tout cas merci pour votre aide. Je ferais un petit up pour donner le fin mot de l'histoire
endemus
endemus
Nombre de messages : 1545
Ma Buell : Retour annoncé en xb12r
MessageSujet: Re: Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ?   Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ? EmptyVen 7 Nov 2008 - 19:12
commence simplement par les bougies Smile
Nombre de messages : 6994
MessageSujet: Re: Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ?   Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ? EmptyVen 7 Nov 2008 - 19:18
Angel a écrit:
… Juste histoire de pas en niquer une neuve pour rien...
jaime bien quand tu parles mal…morrue ! Laughing
toownky
toownky
MessageSujet: Re: Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ?   Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ? EmptyDim 16 Nov 2008 - 21:46
Bon, après quelques centaines de bornes, le problème de batterie semble réglé. Il s'agissait donc simplement d'une décharge temporaire due aux tests.
Le fonctionnement sur 1 cylindre est également réglé, il s'agissait effectivement d'une bougie (bien joué à ceux qui avaient trouvé !).
Les deux bougies produisent bien une étincelle, mais l'une des deux doit avoir un coup dans le nez et l'étincelle est de mauvaise qualité.
2 ngk toutes neuves et hop, bubulle is back on the roads Very Happy
Merci une dernière fois à tous pour votre aide et vos suggestions !
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ?   Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ? EmptyDim 16 Nov 2008 - 22:29
heureux de vois qu'encore une fois, un Buelliste se retrouve sur ma moto chérie !! Wink
bonne route cheers
» 1125 - Ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas.
» [résolu] [X1] demarreur tourne mais pas d'etincelles.
» la fee electricite
» Fée électricité
» Question électricité
