| ACHAT GROUPE : Aventure Sonde Lambda Large Bande | |
+12DragonBuell remy Thieu GT91 jp95 PatiBuell R Bruno JJK75 Qyd Polo l'arsouille Manu75010 cranedoeuf 16 participants |
cranedoeuf
Nombre de messages : 663 Age : 46 Localisation : 78 Ma Buell : En pièces .... Date d'inscription : 16/10/2006
| Sujet: Re: ACHAT GROUPE : Aventure Sonde Lambda Large Bande Lun 27 Oct 2008 - 21:51 | |
| Le LM-2 simule le fonctionnement de la sonde bande etroite en liaison DIRECTE avec les données mesurée par la sonde large bande donc......no problemo de ce côté ..... |
| Sujet: Re: ACHAT GROUPE : Aventure Sonde Lambda Large Bande Lun 27 Oct 2008 - 22:00 | |
| Non, je ne serai pas de l'aventure. Si j'avais envie d'essayer, je n'aurais pas besoin de cet appareil pour obtenir un regalge satisfaisant. Et tu n'as pas compris ce que j'ai essaye de dire. C'est pas grave. Bonne chance avec ton appareil. |
cranedoeuf
| Sujet: Re: ACHAT GROUPE : Aventure Sonde Lambda Large Bande Mar 28 Oct 2008 - 16:04 | |
| Bon si je récapitule :
- Manu75010 - Qyd - JJK75 - jp95 - GT91 - Moi
Le Trucmuche = 400 $
Donc pour l'instant environ 55 Euros chacun .... |
| Sujet: Re: ACHAT GROUPE : Aventure Sonde Lambda Large Bande Mar 28 Oct 2008 - 16:40 | |
| D'après toi que propose un power commander? Toutes les choses que tu viens de décrire ni plus ni moins.Donc, rien de nouveau pour moi. Quelle est la différence entre régler une carto ou en fabriquer une.La simple différence est la compétence de chacun à le faire c'est tout.Le power permet de faire les deux aussi.
Nombre de messages : 7294 Age : 58 Localisation : Lyon Ma Buell : S1 BlingBlingMeuchine Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: ACHAT GROUPE : Aventure Sonde Lambda Large Bande Mar 28 Oct 2008 - 16:46 | |
| Ouais, bah c est pas gagné votre truc, si en plus Remy et Thieu sont pas chauds, bah j attends de voir vos résultats Même si je comprends rien à ce qu est sensé faire votre truc, essayez plutot d'exploiter vos mobs avec leurs rendements actuels avant de jouer les apprentis sorcier Avec les 95cv de ma STT full stock, ca m a pas empêché de me faire larguer par des minots avec des scoots survitaminés Et comme m'a dis un mécano célèbre sur ce forum, le mieux pour une buell, c est la config... Buell |
| Sujet: Re: ACHAT GROUPE : Aventure Sonde Lambda Large Bande Mar 28 Oct 2008 - 16:55 | |
| - DragonBuell a écrit:
- Ouais, bah c est pas gagné votre truc, si en plus Remy et Thieu sont pas chauds, bah j attends de voir vos résultats
Et comme m'a dis un mécano célèbre sur ce forum, le mieux pour une buell, c est la config... Buell non mais le principe est le même que le power commander déjà débattu il ya fort longtemps. le principe et les fonctions sont exactement les mêmes et je suis bien placé pour en parler car la différence est que je sais de quoi je parle ayant eu un power sur ma bécane et l'ayant réglé.En fait nous disons les mêmes choses sauf que l'un sait déjà les choses que dit l'autre. Le boitier power récupère le signal de la sonde large bande car la sonde large bande est branchée sur le power.Il restitue une donnée car il est branchée sur l'ecm d'un coté et d'un autre coté sur l'ancienne arrivée de la sonde d'origine ainsi il peux tromper l'afv en lui balançant les infos qu'il a envie que l'afv reçoive donc kif kif.Cela permet de descendre les réglages du tableau dans la cloose loop ce que ne permettait pas l'ancienne sonde.Réglages à partir de 500 tours minutes sur le power.Pour le réglage de gazs mini et maxi paramétrage en prenant la position fermée de la poignée en confirmant ok et de l'ouverture maxi en confirmant ok.Après on fait apparaitre le tableau et on peux tout régler.La valeur de mélange apparait sur le tableau à chaque régime(ainsi qu'une multitude d'informations).Il faut essayer d'ajuster la valeur au maximum sur chaque interval de régime et cela ne peux être fait qu'au banc car sur le banc (j'y étais) les montées en régimes sont régulières et il faut de la régularité pour régler car à chaque passage de vitesse les tours tombent et le mélange se modifie(ce n'est pas pour rien que les gars passent une demie journée our régler une bécane un pote a passé une matinée avec le mécano pour régler sa zx12r).Le logiciel du banc permet d'attribuer automatiquement un ratio standard stoechiométrique le plus proche mais c'est pas évident il vaut mieux régler en manuel.Le banc comporte un logiciel qui tient compte de la résistance de l'air(frein de foucau) et du poids du pilote.Je ne vois pas comment on pourrait régler en roulant? Le power est relié sur les injecteurs d'un coté et sur l'ecm de l'autre.il a aussi un fil relié sur le tps.Il permet d'agir sur la courbe existante pour l'optimiser,il permet de régler la richesse,il permet de changer de courbe si on le désire et intervenir dessus aussi. Ce qui n'a pas été dit c'est que en régime maxi (à fond) la moto retourne en "cloose loop" c'est à dire que le boitier maintient un enrichissement convenable voir supérieur,cela pour éviter les risques de serrage du moteur. Il faut voir, ce boitier peut être intéressant mais ne vous attendez pas à une facilité de réglage presque automatisée, même si vous modifiez légèrement une courbe existante. Je suis quand même sceptique.En ayant consulté la doc en anglais il s'agit ni plus ni moins d'un appareil de mesure de la valeur air essence.De toute façon en condition de roulage vous serez obligé d'être sur du plat à une température ambiante moyenne.
cranedoeuf
| Sujet: Re: ACHAT GROUPE : Aventure Sonde Lambda Large Bande Mar 28 Oct 2008 - 18:08 | |
| Je le dis et le re-dis encore le LM2 n'a rien à voir avec un power commander .........je le sais car j'avais aussi un PCIII fut un temps, avec des culasses stage II nallin racing, et des cames scremin' eagle et une ligne Force .......je n'ai jamais reussi à faire régler correctement la moto même par des pros !!!!! Je suis d'ac. avec toi remy en ce qui concerne le PCIII, c'est pas térrible... RE-explications : L'ecm à une cartographie ! Elle est adapté à la moto d'origine ! Dès que l'on change la configuration d'origine, la cartographie N'EST PLUS ADAPTEE dans une proportion plus ou moins important en fonction de la natures des modifs. ! Oui je sais, l'ecm buell compense dans une certaine mesure les changements MINEURS de configuration (c'est d'ailleur bien précisé dans les bulletins techiques OFFICIELS d'explication de l'injection DDFI), mais les changement MINEURS seulement !! Quand on fait de grosses modifs., il faut réajuster la carto. pour que ça colle avec la nouvelle configuration : EX : sur n'importe qu'elle japonnaise (non pas les gros yeux svp c'est pour le bien de l'explication) dès qu'on monte une ligne d'échappement différente on fait ajuster l'injection pour peu que l'on veuille que sa tourne rond. Le mieux dans ce cas est de passer la moto sur banc...Etc, etc.... Je veux faire la même chose avec ma buell, car j'ai beau avoir un boitier ecm race, plus une ligne race, et bien avec la boite a air racewinder la moto est trop pauvre dans certaines zones et peut-être trop riche dans d'autre . OUI ! je veux que ma X1 tourne au top, OUI ! je suis un passioné qui s'éssaie à de nouvelles possibilités au risque de déranger le status quo : quand t'es pas un pro tu fais pas . Le passage sur banc pour faire ajuster sa carto. coute 200-250 Euros c'est vachement cher et pas forcement bien fait (là encore je sais de quoi je parle aussi - cf plus haut dans le post!!) J'ai trouvé un moyen de pouvoir faire la même chose pour beaucoup moins cher et en faire profiter ceux qui veulent ! Le LM2 N'EST PAS UN BOITIER ADDITIONEL mais la miniaturisation du MEME materiel utiliser par les pros sur banc afin D'ENREGISTRER DES DONNEES.........POUR PAR LA SUITE REGLER LA CARTO. A LA MAIN comme le technicien peut le faire sur un banc ! Le banc N'EST PAS MIEUX QUE L'ENREGISTREMENT EN ROULANT DANS DE VRAI CONDITIONS bien au contraire, remy tu le dis toi même sur un banc les données de resistance au roulement sont SIMULEES !! et la résistance à l'air aussi. Je n'ai JAMAIS dis qu'il existait un logiciel pour faire une cartographie automatiquement.....la seule chose que je dis c'est qu'il existe pour la dernière phase de mise au point d'une carto., c'est à dire le lissage des courbes afin d'avoir le fonctionnement le plus "onctueux" de la moto, des formules savantes que je ne développerais pas ici et qui elle seront utilisées par le logiciel pour la phase de finalisation.... Je n'ai JAMAIS dis que ce serait simple ou fait en deux minutes, loin de là.........c'est pour cela que le post à pour titre AVENTURE !! MAIS une fois la routine d'enregistrement sur route bien établie et rodée et l'experimentation sur les carto. bien assise, ça peut devenir rapide (genre une demi-journée..comme sur un banc mais pour peanuts et en s'offrant le plaisir de se faire payer une bière par le gentil quidam de l'équipe qui vous fera votre carto. aux petits oignons !) Proffessionel : 1 sonde lambda large bande 2 banc de puissance 3 Ordinateur pour modifier la carto. 4 le technicien 5 200-250 Euros LE passage au banc Nous : 1 sonde lambda large bande 2 la route comme tout les jours 3 Ordinateur avec ecmspy + logiciel de traitement des données enregistrées 4 tous les gens de bonnes volontés et passionné par le projet 5 Une foi amorti, on s'en fout on est tous des potos (euh...une biere a chaque session, voir plus en fonction de la bonne âme "d'astreinte" ) Alors au final............? BON BIEN SUR POUR APPRECIER LE PROJET IL FAUT SORTIR DE SES CHARENTAISES.....JE SAIS AVEC LE TEMPS FROID QUI ARRIVE C'EST .......UN PEU DUR.... MAIS BON . |
| Sujet: Re: ACHAT GROUPE : Aventure Sonde Lambda Large Bande Mar 28 Oct 2008 - 18:19 | |
| disons que je m'interroge..et je me pose des questions En gros cet appareil enregistre le mélange air essence. Peux t'on modifier la courbe et les valeurs d'enrichissement du boitier ecm x1 avec la fameuse valise ? Finalement vu le rattrapage par l'afv en conditions normales ce matos est nécessaire pour ceux qui ont monté des pots ,lignes et boitier race qui nécessitent des valeurs de rattrapage dont l'afv ne serait plus capable ? les conditions climatiques ne dérèglent t'elles pas les mesures(été-hiver) au niveau des mélanges.Ne vaut il pas mieux le milieu tempéré d'une pièce avec un banc?malgrès que l'air arrive plus vite en roulant qu'à l'arrêt?
cranedoeuf
| Sujet: Re: ACHAT GROUPE : Aventure Sonde Lambda Large Bande Mar 28 Oct 2008 - 18:21 | |
| !!!!!!!! MERCI Remy !!!!!!!!!! C'est tout à fait le sens du projet Et oui avec ecmspy tu peux modifier ce que tu veux !!! D'ailleurs je me souviens de la lecture d'une interview d'Eric himself avec sa X1 de 200CH (big bore) qui se demandais pourquoi les gens ne c'était pas encore (à l'époque) intéréssé au réglage de L'ECM car toute la liberté est là..... Pour ce qui est des conditions climatiques, l'ECM Buell adapte de lui même les carto. avec des cartographie de températures.....je ne veux toucher que les carto.d'essence ! Donc pas d'incidence sur la mise au point de la carto.
| Sujet: Re: ACHAT GROUPE : Aventure Sonde Lambda Large Bande Mar 28 Oct 2008 - 18:25 | |
cranedoeuf
| Sujet: Re: ACHAT GROUPE : Aventure Sonde Lambda Large Bande Mar 28 Oct 2008 - 18:31 | |
| la compatibilité ne pose pas de souçi tu lis les infos. d'un côté (LM2) tu adaptes la carto. de l'autre (ecmspy), pas besoin de liaison entre les deux ! juste de cohérence des mesures. On parles ici de X1 mais ce système est général et s'adaptera aussi bien aux XB, la seule limitation pourra venir de ecmspy lui-même qui ne gère pas TOUS les boitier existant car la base de données n'est pas exhaustive (on peux joindre les concepteurs du projet pour qu'il mettent à jour avec un boitier qu'il n'auraient pas .....au pire du pire). |
| Sujet: Re: ACHAT GROUPE : Aventure Sonde Lambda Large Bande Mar 28 Oct 2008 - 18:35 | |
| Sujet: Re: ACHAT GROUPE : Aventure Sonde Lambda Large Bande Mar 28 Oct 2008 - 18:46 | |
| - cranedoeuf a écrit:
- la compatibilité ne pose pas de souçi tu lis les infos. d'un côté (LM2) tu adaptes la carto. de l'autre (ecmspy), pas besoin de liaison entre les deux ! juste de cohérence des mesures.
On parles ici de X1 mais ce système est général et s'adaptera aussi bien aux XB, la seule limitation pourra venir de ecmspy lui-même qui ne gère pas TOUS les boitier existant car la base de données n'est pas exhaustive (on peux joindre les concepteurs du projet pour qu'il mettent à jour avec un boitier qu'il n'auraient pas .....au pire du pire). donc il faudrait savoir comment ce boitier fait ses mesures(à quels régimes) :500,1500,2500 tours. |
cranedoeuf
| Sujet: Re: ACHAT GROUPE : Aventure Sonde Lambda Large Bande Mar 28 Oct 2008 - 18:49 | |
| A tous les régimes que tu veux, car il à une entrée pour l'acquisition directe du régime moteur par le fil de sortie de l'ECM....
Il peut enregistrer en DIRECT (temps réel) et en même temps le canal du régime moteur, le canal de la position du papillon, le canal de la sonde lambda..... |
Qyd
| Sujet: Re: ACHAT GROUPE : Aventure Sonde Lambda Large Bande Mar 28 Oct 2008 - 19:02 | |
- et pi le top c est de savoir que le gas Qyd, y va bricoler son ecm, la on est au top Vas y mon Qyd, montre à ces bleubites que c est toi le pape de la carto modifiée
Nada ! On touche à rien sur une moto qui marche bien. J'ai dit que ça m'interessait because j'aurai peut-être un jour une X1 dans mon garage... et puis que le Cranedoeuf est un 'tit gars sympa et rigolo et kinenveu. DB, tu parles comme une vieille, tu ferais mieux d'en être avec nous : au moins, ça promet de sacrée séances ! Chuis sûr que Rémy, s'il était du coin, monterait sur le coup aussi. Et, nonobstant ses observations, ça m'étonnerait que Thieu ne garde pas non plus un oeil là-dessus... In fine, moi, c'est le concept "adventure" qui me plaît. Voir s'associer des talents nouveaux autour d'un truc de bricolo, c'est ça le kif de la "Dourdan Techno Vallée" !! Last but not least, jette un oeil à la liste : que des mecs ultra cool et pas un boulet. Pour l'instant !! |
| Sujet: Re: ACHAT GROUPE : Aventure Sonde Lambda Large Bande Mar 28 Oct 2008 - 19:15 | |
| heu, moi pas d'Ecm sur ma S1, juste un pauv' carbu Mais promis je jour ou je rachete une X1, je viendrai pas jouer dans votre cour, qui est bien trop compliqué pour mon pauv'cerveau |
| Sujet: Re: ACHAT GROUPE : Aventure Sonde Lambda Large Bande Mar 28 Oct 2008 - 19:27 | |
| Moi, je suis pas chaud pour tester sur ma mob', ni pour mettre des ronds la dedans (en ce moment, ils servent ailleurs), mais je reste open pour toute discussion. Je suis pas convaincu que ca apporte vraiment plus que ce qu'on peut deja faire avec ECM Spy, a part, jprobablement, de l'ergonomie. L'information, c'est sur, sera plus precise, mais pas necessairement exploitable, vu l'age (et la qualite) des ECM Buell. Exploiter ces infos proprement pour la carto, ca, c'est le boulot d'un pro, que je ne suis pas. Mais si Cranedoeuf se sent de tenter le truc, je veux bien filer un coup de main a la hauteur de ce que je sais faire, en esperant qu'on se gourera pas trop. Comme me l'a dit une fois un prof, y a que ceux qui font rien qui se trompent jamais |
Nombre de messages : 15619 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: ACHAT GROUPE : Aventure Sonde Lambda Large Bande Mar 28 Oct 2008 - 19:38 | |
| En amélioration, je pense qu'il y a plus a gagner sur le bonhomme que sur la moto, je ne m'associerai donc pas au projet. Par contre, pour décapsuler les binouzes et les siffler avec les membres du projet que je nommerai "Challenger" (du nom de la navette qui a, enfin je me comprends...), je suis partant. En fait, je suis plus "aventure humaine , que "Jimmy Neutron" |
cranedoeuf
| Sujet: Re: ACHAT GROUPE : Aventure Sonde Lambda Large Bande Mar 28 Oct 2008 - 19:42 | |
| Heu désolé j'aime pas les hommes...qui me parlent de grosse navette... |
Qyd
| Sujet: Re: ACHAT GROUPE : Aventure Sonde Lambda Large Bande Mar 28 Oct 2008 - 22:51 | |
| - Thieu a écrit:
- Moi, je suis pas chaud pour tester sur ma mob', ni pour mettre des ronds la dedans (en ce moment, ils servent ailleurs), [...] Mais si Cranedoeuf se sent de tenter le truc, je veux bien filer un coup de main a la hauteur de ce que je sais faire, en esperant qu'on se gourera pas trop. Comme me l'a dit une fois un prof, y a que ceux qui font rien qui se trompent jamais
Dr Thieu in da house ! Yeeeeeeeeeaaaaaaah !!! |
| Sujet: Re: ACHAT GROUPE : Aventure Sonde Lambda Large Bande Mer 29 Oct 2008 - 0:48 | |
| L'enthousiasme monte et le dollar aussi ! :'(
Je vais donc commander le bouzin demain matin et le faire livrer chez mon pote. Comme ça on ne pourra plus reculer !
BANZAIIIIIIIII !!!!!
(euh... c'est pas exactement l'expression de circonstance, mais bon j'ai trouvé que ça faisait bien !) |
| Sujet: Re: ACHAT GROUPE : Aventure Sonde Lambda Large Bande Mer 29 Oct 2008 - 20:06 | |
| DTV-COG - ADVENTURE - STEP 1
(Dourdan Techno Valley - CranedOeuf Garage)
Ayé, bouzin commandé sur : http://www.dynotunenitrous.com/store/scripts/prodView.asp?idproduct=146
Cost : $399 Shipping : $15 Total : $414 On verra ce que ça donne sur mon relevé en euros... mais ça devrait être du (414/1.25 + commission fixe cad environ 336 euros)
Nous rappelons à ceusses qui souhaitent participer à l'adventure qu'ils sont les bienvenus, en participant à l'investissement dès aujourd'hui : ils bénéficieront alors d'une position prioritaire dans la liste d'attente pour l'application des résultats sur leur machine, après validation de la manip sur la machine du savantfou premier volontaire qui, tel le Dr Jekill, pratiquera les expérimentations sur sa propre personne machine.
Sauf contre-ordre dû à un changement d'avis (tout le monde a le droit de changer d'avis, surtout les imbéciles, surtout vues les discussions ci-dessus qui ont pu refroidir certaines ardeurs), les investisseurs-fondateurs baptisés du titre honorifique "DTV-COG-Phase One Investors", sont :
- Cranedoeuf (confirmé) - Manu75010 (confirmé) - Qyd - JJK75 - jp95 - GT91
Lorsque la "Phase One" sera accomplie, avec le succès que nous escomptons tous, l'introduction d'un nouveau membre dans l'OFFICIAL ADVENTURE TEAM sera accompagnée d'une participation retroactive aux frais, c'est à dire :
336€ divisé par (NombreDeMembresDéjàPrésents+1)
Cette cotisation sera alors, selon le vote à bulletin secret des membres, répartie entre les membres actifs ou consacrée à l'acquisition de fuel essentiel à la bonne marche de l'ADVENTURE : des binouses ou du scotch !
Cette proposition de règlement intérieur est bien entendue soumise à critique et approbation de ceux qui confirment leur participation et ce, sans supplément de cotisation, non mais ! Après tout, nous sommes dans une démocratie et on a pas de pétrole mais on sait boire du whisky !
Je rends donc l'antenne, à vous les studios ! |
cranedoeuf
| Sujet: Re: ACHAT GROUPE : Aventure Sonde Lambda Large Bande Mer 29 Oct 2008 - 20:14 | |
| Sujet: Re: ACHAT GROUPE : Aventure Sonde Lambda Large Bande Mer 29 Oct 2008 - 20:25 | |
| Sujet: Re: ACHAT GROUPE : Aventure Sonde Lambda Large Bande | |
