| Démontage du collecteur... | |
+11Ti-pierre matis84 fr33m4n Sebuell Mousmé47 balite Edouard buellstaff nycost grosdem gebe44 15 participants |
matis84
Nombre de messages : 366 Age : 38 Localisation : 84-courthezon Ma Buell : xb12ss cherry B Race/race/KN Date d'inscription : 10/07/2008
| Sujet: Re: Démontage du collecteur... Dim 26 Oct 2008 - 18:36 | |
| - fr33m4n a écrit:
- Gros dem 54, t es sur nancy ? car moi justement je comptais changer de pot pour une ligne micron mais j ose pas a cause du changement de collecteur, c est clair que je veux te payer des bières si t es dans les coins lol
me semble que micron a fermé du coup sa va être dur de trouvé ton bonheur. |
grosdem
Nombre de messages : 533 Age : 49 Localisation : 54 Ma Buell : XB12SCCR Date d'inscription : 19/12/2006
| Sujet: Re: Démontage du collecteur... Dim 26 Oct 2008 - 18:43 | |
| Il doit bien en rester quelque part (ASB par exemple), mais il faut être rapide je pense. |
fr33m4n
Nombre de messages : 465 Age : 41 Localisation : Nancy 54 Ma Buell : XB9SX 2006 Black bi-ton
| Sujet: Re: Démontage du collecteur... Dim 26 Oct 2008 - 18:45 | |
| y en reste chez twin, tu serais d accord pour m aider grosdem c est trop cool car je touche pas gd chose en mécanique. De toute facon je l achèterai pas avant noel mais je pari qu il y en aura encore. |
Ti-pierre
Nombre de messages : 832 Localisation : Terre Ma Buell : XB12S '07 + S1WL '98 Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: Démontage du collecteur... Dim 26 Oct 2008 - 18:47 | |
| Seriez-vous motivé de prendre des photos du démontage si vous vous y collez ? On pourrait-en faire un tuto - roman photo pour la base de connaissance ! |
loïc
| Sujet: Re: Démontage du collecteur... Dim 26 Oct 2008 - 19:19 | |
| +++ tipierre étant donné que je dois faire la même chose pour le micron ç m'interesse boucoup ......et je ne dois pas être le seul. |
Edouard
Nombre de messages : 2158 Age : 49 Localisation : Nantes (44) Ma Buell : xb9s (2003) Date d'inscription : 10/04/2007
| Sujet: Re: Démontage du collecteur... Dim 26 Oct 2008 - 19:24 | |
| @ buellstaff : suis intéressé pour la bière & pour ma moto. @ Ti-pierre : ça peut le faire pour les photos ; au moins j'aurai l'impression d'être utile. |
Ti-pierre
| Sujet: Re: Démontage du collecteur... Dim 26 Oct 2008 - 20:09 | |
| - Edouard a écrit:
- @ buellstaff : suis intéressé pour la bière & pour ma moto.
@ Ti-pierre : ça peut le faire pour les photos ; au moins j'aurai l'impression d'être utile. Génial pour les autres, ce serait ! Chaudement, je te remercie |
buellstaff
Nombre de messages : 655 Age : 47 Localisation : Pornic (44) Ma Buell : 1125 R '08 Fast road n'Track
M2 White Lightning '02 Date d'inscription : 08/11/2006
| Sujet: Re: Démontage du collecteur... Dim 26 Oct 2008 - 21:02 | |
| @ gebe44: pas di souci , c'aurait été avec plaisir pour le coup de paluche @ ed' : tu as deja mon tel , la propo tient , on fait ca qd tu veux !! héhé |
Edouard
loïc
| Sujet: Re: Démontage du collecteur... Dim 26 Oct 2008 - 22:52 | |
| Dommage que vous soyez aussi loin , je me serais bien joint à vous, d'un autre côté ça aurait fait beaucoup de bière et le tuto aurait été difficile à comprendre en "mec bourré" |
| Sujet: Re: Démontage du collecteur... Lun 27 Oct 2008 - 8:40 | |
| enlever la selle et débrancher le moins de la batterie pièces à déposer: - pot - écopes - BàA complète - complément d'orsu: déposer la bobine et les antiparasites - libérer le cable d'embrayage et la commande de gaz (cocotte) déserrer: - la vis biellette/moteur/masse - les 3 vis du Y - la grosse vis du silent bloc avant - la vis du silent bloc ar (derrière le cache poulie) - la vis biellette/moteur (audessus du cache poulie) enlever: - la vis biellette/moteur/masse - les 3 vis du Y - la vis biellette/moteur (audessus du cache poulie) prévoir une cale ou cric pour la bascule du moteur et déposer la grosse vis du silent bloc avant y'a plus qu'à EN FAISANT TRES ATTENTION AU FAISCEAU PS: le moteur bascule par rapport au silent bloc ar ET par rapport au bras oscillant, ce qui n'a aucune conséquence pour la courroie, mais perso: je déposerai au moins le galet tendeur pour la soulager
| Sujet: Re: Démontage du collecteur... Lun 27 Oct 2008 - 8:45 | |
buellstaff
| Sujet: Re: Démontage du collecteur... Lun 27 Oct 2008 - 8:57 | |
| ... pour le tuto avec photos , je laisserai edouard faire pour la manip, ca devrait aller , j'ai deja deposé mon collecteur deux fois a bientot Léandre |
| Sujet: Re: Démontage du collecteur... Lun 27 Oct 2008 - 9:06 | |
| Sujet: Re: Démontage du collecteur... Ven 31 Oct 2008 - 12:05 | |
| pour les support moteur: NE PAS ENLEVER LA VIS 20 ENTOUREE EN BLEU, silent bloc ar, juste déserrer de quelques tours |
loïc
| Sujet: Re: Démontage du collecteur... Ven 31 Oct 2008 - 16:53 | |
| Pour les nouveaux et pas encore complètement équipé la première chose à dire c'est .... " se procurer la bonne clé pour démonter les écrous du collecteur" et ça vous fait rire Dans le genre détail qui n'en est pas, faire très attention à la commande de gaz car moi avec le guidon démonté j'ai réussi à casser çà ( la gaine n'a pas glissée contre une autre en caoutchouc ) Cette pièce va avec celle là ( j'espère que je vais arriver à réparer ) et après environ 3 heures ça donne ça J'ai aussi préféré démonter le support de cale pied droit pour attraper correctement la vis du silentbloc arrière. |
| Sujet: Re: Démontage du collecteur... Sam 1 Nov 2008 - 9:46 | |
| et 1 bascule, 1 pour le guide de cable de gaz, en la remettant en lieu et place, tu le ressertis une fois posé, si tu a de la bonne colle, mets y une goutte PS: pour le collecteur c'est du 1/2US soit du 13 EU en effet il faut une bonne clé à cliquets et un cardan et pour les vis de biellette, le 11 EU passe bien |
loïc
| Sujet: Re: Démontage du collecteur... Dim 2 Nov 2008 - 21:49 | |
| - guillaume a écrit:
- et 1 bascule, 1
PS: pour le collecteur c'est du 1/2US soit du 13 EU en effet il faut une bonne clé à cliquets et un cardan et pour les vis de biellette, le 11 EU passe bien Sur internet le 0.5 pouce = 12.5 mm donc 13 si c'est bien serré ça va foirer. La chance que j'ai eu c'est que vendredi soir avant de partir j'ai mis du wd 40 et ce soir avec un tournevis à embout j'ai pu enlever les écrous. ce qui me surprend parce que tout ce que j'ai enlevé était très serré et avec du frein filet. Si on veux enlever tout le moteur il faut juste faire gaffe aux durites? Et combien pèse le moulbif? |
| Sujet: Re: Démontage du collecteur... Lun 3 Nov 2008 - 10:29 | |
| je veins de déposer le mien, il fait un bon 70kg, seul il y a moyen en le serrtn dans tes au bas des cylindres il y a 1 durite, celle du reniflard de boîte qui est passée dans une languette, de plus il te faudra tout débrancher sous le cache poulie, et aussi la masse du démarreur/alternateur à débrancher également tout le faisceau au dessus si tu patientes une petite semaine, tu aura le tuto sinon je peux déjà le commencer mais sans photo, mon APN m'a largué |
Nombre de messages : 15617 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: Démontage du collecteur... | |
